Замена цепи 2.0 FSI
Re: Замена цепи 2.0 FSI
Сообщение lexo » 26 июн 2017, 08:01
anton-67 писал(а):
lexo писал(а): на ХХ перестал дизелить.
Давно менял ?
года 3 назад. Это жужжание или звон, оказывается и при наборе скорости (оборотов слышится), т.к. звук двигателя под нагрузкой громче чем во время движения без ускорения или при снижении оборотов. Раньше я думал, что только под сброс газа- ошибался. Мотористы ничего не слышат, т.к. они проверяют с открытым капотом, повышая обороты на месте. А слышно только во время движения в салоне. Вот парадокс :shock:
lexo
Сообщение maxmilan » 01 июл 2017, 23:32
lexo писал(а):
Давно менял ?
Звук похож на стрекотание какое-то, типа сверчка? Не справа случайно (сидя в салоне)?
maxmilan
Сообщение lexo » 01 авг 2017, 18:43
звук может и справа, не знаю. Сижу я только за рулем, где громче не знаю. Но то что это связано с оборотами двигателя, это точно. Может в выпуске (каталике) что-то входит в резонанс и звенит?
lexo
Сообщение Valeriy.Afanasev » 05 авг 2017, 16:12
Всем привет. Выручайте, 2.0 fsi. Пробег 181 тыс км. Пора менять цепь, слышно лязгание при запуске и по мере прогрева. Подскажите, пожалуйста, список запчастей (если можно с номерами) и нормальный сервис или гараж, где сделают качественно. Москва.
Valeriy.Afanasev
Сообщение lexo » 06 авг 2017, 12:07
где-то в теме было, поиском попробуйте. Не забудьте про фторопластовые колечки, которые могут ломаться при снятии крышки ГБЦ. Дилер мне рекомендовал одновременно менять фазорегулятор, но я не стал.
Вот: 06F198107A VAG Кольца крышки фазорегулятора. Это у меня в заметках сохранилось. Делал сам. Очень тяжело, лучше в сервис (фиксатор распредвалов нужен специальный, иначе сложно).
lexo
Сообщение Алексей Свинаренко » 08 авг 2017, 19:15
azarov писал(а):Если кто то менял цепь, напишите что поменялось после ее замены, или может вообще не дало никаких результатов.
Я считаю для ФСИ тема актуальна!
после 150к актуальна замена еще кроме прочего надо масло заборник смотреть так как если масло меняли по регламенту через 15к то есть такая проблема закоксовки двс надо еще смотреть на зубья на фазике могут быть острые и цепь просто порвет рано или поздно в тюмени замена 3500р стоит
Алексей Свинаренко
Сообщение rus0575 » 10 апр 2018, 16:21
Всем привет.Нужна помощь. После замены цепи и натяжителя в 91 группе на холостых в четвертом окне выдает 58 градусов вместо 28. В 93 группе соответственно третье окно пустое. При этом никаких ошибок не выкидывает, машина едет бодро. В чем может быть причина?
rus0575
Сообщение starper » 11 апр 2018, 12:24
не хочу новую тему создавать, подскажите, что за ошибка такая по двиглу
1 Fault Found:
008342 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1
P2096 - 002 - Too Lean
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 23
Reset counter: 255
Mileage: 140610 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.21
Time: 12:34:16
Freeze Frame:
RPM: 1642 /min
Load: 37.2 %
Speed: 31.0 km/h
Temperature: 86.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
катализатор умирает?
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Сообщение boroda II » 11 апр 2018, 14:44
starper писал(а):не хочу новую тему создавать, подскажите, что за ошибка такая по двиглу
1 Fault Found:
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=29254
Сообщение simplymad » 28 сен 2019, 14:09
Решил заменить межвальную цепь на пробеге 216000 км. Двигатель BLY. Если не затруднит, напишите что заказывать для замены, кроме самой цепочки. Или где-то этот список был - рад буду увидеть!)
Passat B6 2.0 FSI BLY МТ6
simplymad
Сообщение TheDiverseStuff » 28 сен 2019, 16:05
simplymad
Тоже интересно. Двигатель BVY и может кто в Ярославле знает хороший сервис, в который можно с этим обратиться? А то к дилеру не охота.
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение Юра Криков » 28 сен 2019, 22:00
TheDiverseStuff писал(а):simplymad
Могу дать координаты Нормального Комрада,в Ярославле,который поменяет Вам ГРМ. К дилеру ни вкоем случае,обдирут,как липку.
Сообщение TheDiverseStuff » 01 окт 2019, 17:09
Слышал там нужен специальный инструмент для снятия шестеренок. С этим могут быть проблемы?
Координаты давайте, конечно. Обратимся :)
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение Юра Криков » 01 окт 2019, 17:39
TheDiverseStuff
В личке.
Сообщение Александр8787 » 08 окт 2019, 15:39
Менять не чего сложного фиксатор валов за час зделал благо все в гараже есть для замены нужны цепь,натяжитель ,болт муфты vvt,если хочете сэкономить цепь можно взять сваг в коробке ивис то есть оригинал. в идеале можно толкатель тнвд поменять. но и прокладки клапанной крышки и боковой где муфта стоит. колечки стоят чегото дорого не обосновоно я так снял не чего не сломал.
Александр8787
Сообщение Shurik006 » 12 фев 2021, 14:11
Коллеги, подскажите по такому моменту.
При замене цепи + толкателя, рекомендуют сразу поменять
— Патрубок ВКГ 06F103217 VAG
— Патрубок ВКГ 06F103212D VAG
Скажите, лучше брать оригинал? Больно кусачие ценники за трубочки.
Там есть заменители в виде Hans Pries или Vika, впервые такое слышу..
Оно вообще в данном вопросе принципиально? Вроде тот же самый кусочек резино-пластиковой трубочки.
Shurik006
Сообщение boroda II » 12 фев 2021, 15:59
Shurik006 писал(а):Коллеги, подскажите по такому моменту.
Длинный можно поменять его не очень хорошо видно, но если там сухо и нет маслянных следов, то и нечего денег тратить. Щипцы длинные нужны.
Они со снятием впуска их менять будут? Те которые рекомендуют или сам будешь делать?
А короткий легко поменять если порвётся. Он сверху.
Оригинал лучше. Лет на 10 хватит.
Сообщение Amplify » 12 фев 2021, 16:03
Ставил Vika. Нормально, плотно... Но ставить аккуратно - нежные какие-то.
За кусок пластика цена за так называемый оригинал не устроила. :?
Amplify
Сообщение Shurik006 » 13 фев 2021, 22:44
boroda II писал(а):Длинный можно поменять его не очень хорошо видно, но если там сухо и нет маслянных следов, то и нечего денег тратить. Щипцы длинные нужны.
В сервисе буду делать. Сказал, что для замены необходимо впуск снимать, а там посмотрим, чуть позже отпишусь по результату.
Да, спасибо, я понял, собственно уже сегодня забрал их.
Так то ппц конечно:
Длинная - 1 666,49руб.
Короткая - 1 352,96руб.
3.... Три тысячи, Карл, за две небольшие трубочки... Правда, жабка поддушивает вот прям ощутимо. С другой стороны эти трубочки уже 16-й год в оригинале 'бегают', поэтому, пожалуй, пускай будут.
Amplify писал(а):Ставил Vika. Нормально, плотно... Но ставить аккуратно - нежные какие-то.
Понял, спасибо за отзыв.
Shurik006
Сообщение boroda II » 14 фев 2021, 00:23
Shurik006 писал(а):В сервисе буду делать. Сказал, что для замены необходимо впуск снимать, а там посмотрим, чуть позже отпишусь по результату.
Так то ппц конечно:
По мне так развод на лишние работы. Я менял не снимая впуск и не только я тут такой. Нужны длинные щипцы типа медицинских чтобы снять старый и металическая скобка чтобы разжатый хомут зафиксировать. Хомут там пружинный внизу стоит.
Если не нужно впуск чистить, термостат менять или еще чего и патрубок этот целый , то нефиг туда лезть.
Сообщение Shurik006 » 15 фев 2021, 00:16
Та в общем заменили со снятием, по сути это и предполагалось, ценник был обговорен заранее, ничего бы не изменило.
Заменено всё, что советую артикулам в этой теме и на drive2 (цепь, толкатель ТНВД, натяжитель (+ винты), прокладка КК, крышки корпуса где располагается фазовращатель и круглая на ТНВД, заменены тефлоновые колечки фазовращателя, крепящий его винт).
При снятии впускного коллектора сильно намучались с нижним правым креплением (если стоять лицом к двигателю), там такое резиновое крепление, закисло страшным образом, пришлось разорвать этот сайлентбок. Номер у крепления VAG 06F121273
Прокладка КК приобрела пластиковую форму! Буквально! Еле отковырялась, падала на землю как пластик.
Винт фазовращателя... открутился, Слава Богу. Да, усилие не слабое, но поддался сразу.
Всё распредвальное расположение окрашено в красноватом оттенке. Как сказали, ранее использовали Castrol, а оно наверняка так и было, когда до 100К обслуживали у официалов. Кулачки, по моему мнению, в очень хорошем состоянии, отполированы до блеска, без каких-либо повреждений.
Старый толкатель, наверное, был в нормальном состоянии, по нему так и не скажешь (фото прилагаю).
Очень хорошо, что не пожалел и приобрёл трубки ВКГ. Длинная раскололась в нижней части, короткая вся рваная в месте утолщения (сгиба).
Из коллектора вылилось прилично масла. Не знаю почему, но предположение, что в следствие как раз-таки дырявых трубок ВКГ. Ранее замечал, что когда ему даёшь джазу, из трубы идёт сизый дым.
Клапаны, конечно, в довольно непотребном состоянии. Дроссель был зацран, безусловно.
По итогу замены, ошибка, с которой боролись изначально - не ушла. Так и остался металлический звук при повышении оборотов, но об этом отпишусь в соответствующей теме.
Shurik006
Сообщение Пётр.ростов » 22 фев 2021, 10:32
Я менял цепь и успокоитель(натяжитель) кольца на фазик и толкатель тнвд скажу одно, износ я увидел только на натяжители цепи, была ямка до дырке. Звук изменился ну не сильно ну у меня и пробег 260 000.
Пётр.ростов
Сообщение Otisss » 18 сен 2022, 13:29
Мужики, всем привет. Срезало зубья на ремне, на трассе, на 120км/ч.
Итог: 8 выпускных клапанов загнуло.
ГБЦ сделал. Метки на ГРМ выставил.
Итог вопрос, как выставить межвальную цепь. Где метки на распредах?))) у меня фазорегулятор крутится (5-7 мм).
Выставил, но в 93 группе -7(((
Три дня читаю, ничего толком найти не могу.
Пассат 2.0T USA AT
Otisss
Сообщение boroda II » 18 сен 2022, 13:40
Otisss писал(а):Мужики, всем привет. Срезало зубья на ремне, на трассе, на 120км/ч.
У фазика не должно быть хода больше 1мм без давления масла, видимо сломан стопор внутри. Он пластиковый вроде как у всех.
Сообщение Otisss » 18 сен 2022, 13:51
Читал тему, что как то его застопорить можно. Не могу найти.
Пассат 2.0T USA AT
Otisss
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
