Горит чек .педаль, дросель
Сообщение sok » 11 май 2021, 13:37
Всем привет.
Уже несколько месяцев как замучал меня чек и EPS.
В какой то момент небольшой провал в оборотах и загорается с начала EPS.
Иногда достаточно перезавести двигатель и пропадает. Иногда после этого загорается чек.
По кодам ошибок указывает положение дросельной заслонки и/или педаль газа.
Менял и дросель и педаль.
Поездив пару дней на новых запчестях опять то же самое.
При загоревшем EPS ездииь можно, но если загорается в добако чек, то бывает что движек троит.
Сбросив ошибку всё проподает и состояние двигателя нормализуется.
Прошу подсказать что делать, куда копать.
Уже очень достала эта ситуация.
У кого был такой случай.
Спасибо
sok
Re: Горит чек .педаль, дросель
Сообщение Alemania » 11 май 2021, 15:09
sok писал(а):Прошу подсказать что делать, куда копать.
Спасибо
Скан ошибок сюда показать в текстовом виде.
Если шнурок есть, то посмотреть графики изменения сигнала с педали и дроссельной заслонки.
Если все поменяно, то остаются контакты и проводка.
Сообщение sok » 13 май 2021, 09:38
Alemania писал(а):Скан ошибок сюда показать в текстовом виде.
Добрый денью
Спасибо за ответ
Выкладываю скан
P0221 - Throttle Pedal Position Sensor/Switch 'B' Circuit
DTC description
PIDS supported [01 - 20]- 00111111000000000000011
Freeze DTC-P021
Fuel system status (FSS)-Open loop: insufficient engine temperature
Calculated engine load value (EngineLoad)- 16.1 %
Engine coolant temperature (ECT)-59 °C
Short term fuel % trim Bank 1 (STFT1)-0%
Long term fuel % trim Bank 1 (LTFT1)--6.2 %
Engine RPM (RPM)-1352 rpm
Vehicle speed (Speed) -0 km/h
Timing advance (TA)- 6°
Intake air temperature (IAT)--47 °C
MAF air flow rate (MAF)- 6.1 g/s
Throttle position (TP)- 14.1%
Run time since engine start (RunTime)- 1 second.
PIDS supported [21 - 40]- 001000000 000010000 100000000 00001
Fuel Rail Pressure (diesel, or gasoline direct inject) (FRP2)- 5850.0 kPa
Commanded evaporative purge (CEP) - 0%
Barometric pressure (BP)- 95.0 kPa
Control module voltage (CMV)- 12.3 V
Absolute load value (ALV)- 21.96 %
Command equivalence ratio (CER)- 1 N/A
Relative throttle position (RTP)- 3.1 %
Ambient air temperature (AAT)- 21 °C
Absolute throttle position B (ATPB)- 20%
Accelerator pedal position D (APPD)- 14.5%
Accelerator pedal position E (APPE)- 14.9%
sok
Сообщение Alemania » 13 май 2021, 13:03
Номер ошибки и комментарий VW
(http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 221/000545
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/ ... 8-9999.pdf)
Однозначно говорят что проблема в узле дроссельной заслонки, а именно хреновые контакты в разъеме дроссельной заслонки.
Решение проблемы - заменить разъем и заменить контакты ремонтными проводами.
Сообщение sok » 14 май 2021, 10:25
Alemania писал(а):Номер ошибки и комментарий VW
О спасибо большое.
Как раз есть новый разьём, ранее было подозрение на контакт и купил.
Давал електрикам перемотать и проверить все провода. Ничего не нашли.
Буду менять разъём.
sok
Сообщение sok » 24 июн 2021, 10:17
Заменил как по рекомендации.
Ездил радовался без проблем ровно неделю.
И опять появилась та же проблема.
Два раза менял дросель и один раз педаль.
Не знаю на сколько это связано но так же глючат вентиляторы включаются и выключаются каждые пол минуты.
Куда копать уже не знаю...
sok
Сообщение Alemania » 24 июн 2021, 11:16
Заменил что ? Заменил как? Там речь идёт заменить разъём И КОНТАКТЫ в нем ? Это было сделано ? Или пины остались старые ?
Сообщение sok » 24 июн 2021, 12:27
Alemania писал(а):Заменил что ? Заменил как? Там речь идёт заменить разъём И КОНТАКТЫ в нем ? Это было сделано ? Или пины остались старые ?
Заменил разъем полностью, покупал в сборе вместе с контактами.
sok
Сообщение Alemania » 24 июн 2021, 15:16
А есть возможность скан на ошибки сделать через шнурок VCDS ?
Сообщение sok » 24 июн 2021, 15:52
Alemania писал(а):А есть возможность скан на ошибки сделать через шнурок VCDS ?
Завтра еду на диагностику, и выложу если доеду :)
Просто мысли в слух: Если это что то с контактом , то почему иногда перезавести двигатель достаточно что бы исправить ошибку?
sok
Сообщение Alemania » 24 июн 2021, 16:46
Потому что ошибка не постоянная. Должна быть спорадическая. Если несколько циклов включения выключения без ошибок на приборке погаснет лампа. Останется только в буфере
