перегрев двигатель BWA
Сообщение Drondronov89 » 22 авг 2021, 12:37
доброго дня всем.
такая проблема греется движка (( по компу показывает в двигателе 110градусов.в радиаторе 54. сразу подумал помпа. вчера разобрал с ней все гуд. вентилятор включается только когда машина перегрелась и ее заглушили. какойто полтергейст куда лезть направьте плиз
Drondronov89
Re: перегрев двигатель BWA
Сообщение Myca » 22 авг 2021, 14:37
Начни со скана ошибок
С большой вероятностью будут ошибки по вентилятору охлаждения, что-то типа "механическая неисправность", "заедает/заклинил". Лечится заменой основного вентилятора в сборе.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Drondronov89 » 22 авг 2021, 20:44
Myca писал(а):Начни со скана ошибок
блин да вот работает вентилятор.и по нему ошибок нету. смотрел в реальном времени выход из двс антифриза температура 112градусов. выход из радиатора 48 градусов
Drondronov89
Сообщение starper » 22 авг 2021, 22:03
это странно, но карлсон может быть сдохший, а ошибок не будет. у меня так на BWA вент кондера шалил (т.е. вообще не работал). в жару и пробки, при включенной кондере ловил перегрев. вылечил заменой меньшего вентилятора, стало все отлично. посмотрите, точно оба вертятся?
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Сообщение Myca » 23 авг 2021, 14:15
Тогда, может, термостат клина словил, в полуоткрытом положении?
Myca
Сообщение Drondronov89 » 23 авг 2021, 17:45
starper писал(а):это странно, но карлсон может быть сдохший, а ошибок не будет. у меня так на BWA вент кондера шалил (т.е. вообще не работал). в жару и пробки, при включенной кондере ловил перегрев. вылечил заменой меньшего вентилятора, стало все отлично. посмотрите, точно оба вертятся?
карлсоны работают. только както свое жизнью. когда двигло уже почти перегрелось пока не выключишь двигло вент не включается
Drondronov89
Сообщение Дмитрий459 » 23 авг 2021, 18:05
Термостат проверьте
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Myca » 23 авг 2021, 21:04
Drondronov89 писал(а):карлсоны работают. только както свое жизнью. когда двигло уже почти перегрелось пока не выключишь двигло вент не включается
Большой вентилятор точно под замену - блок управления умер.
Myca
