2.0 FSI BVY - подтраивание на холостых
Сообщение sergo_123 » 20 авг 2016, 09:35
2.0 FSI BVY - подтраивает на холостых. На оборотах всё норм, тяга не пропала, а когда стоишь 2-3 минуты на холостых начинает подергиваться двигатель и моргает чек, посмотрел васей пропуски 2й цилиндр.
Свечи поменял, катушки менял местами , всёравно 2й цилиндр . компрессия 12,5 вс цилиндры. (бенз 95, заправку пробовал менять)
Подскажите может что я упустил ? может ли форсунка на холостых недоливает
sergo_123
Re: 2.0 FSI BVY - подтраивание на холостых
Сообщение Poll191088 » 20 авг 2016, 20:57
У меня тоже троила,поменял мембрану в ВКГ
Poll191088
Сообщение sergo_123 » 21 авг 2016, 19:28
Poll191088 писал(а):У меня тоже троила,поменял мембрану в ВКГ
менял пару месяцев назад, расход на холостых вроде нормальный. но сегодня обязательно загляну
sergo_123
Сообщение sergo_123 » 21 авг 2016, 20:28
мембрану проверил, в отличном состоянии
sergo_123
Сообщение Poll191088 » 22 авг 2016, 07:52
А свечи какие стоят?
Poll191088
Сообщение sergo_123 » 22 авг 2016, 13:11
Poll191088 писал(а):А свечи какие стоят?
ngk vag заказывал по вину , бились как оригинал на мой двиг
sergo_123
Сообщение Poll191088 » 22 авг 2016, 13:30
Троит постоянно или только пока обороты не упадут?
Poll191088
Сообщение sergo_123 » 24 авг 2016, 11:34
Poll191088 писал(а):Троит постоянно или только пока обороты не упадут?
только на холостых , и то после того как постоит пару минут.
sergo_123
Сообщение Danila-Boss » 24 авг 2016, 11:38
После того, как катушки местами поменял, ошибки почистил? А то может по старой памяти на 2-й цилиндр указывает?
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Сообщение dronkrat » 24 авг 2016, 14:33
У меня похожая ситуйация, катушки свечи и форсунки меняны местами, а проблема во втором котле пропуски только на ХХ. Ошибки чищены и хард ресет делан не раз. Чек не загорается даже.
В6 2.0/FSI/BVY 2007г АКПП 6ст. Tiptronic, O_W_O
dronkrat
Сообщение Poll191088 » 24 авг 2016, 14:39
У меня тоже такое бывает иногда пока обороты не упадут
Poll191088
Сообщение dronkrat » 24 авг 2016, 15:25
Poll191088 писал(а):У меня тоже такое бывает иногда пока обороты не упадут
А пропуски присутствуют?
dronkrat
Сообщение Poll191088 » 24 авг 2016, 17:11
Шнур подключали показал пропуски выкрутил свечи почистил, поставил и сделали сброс последний раз подключал ошибок по двигателю не было,но подергивание бывает только пока обороты не упадут,потом вообще ее не слышно даже иногда забываю,что она заведина)))
Poll191088
Сообщение Эмин » 08 мар 2022, 20:48
Чем закончилось? Та же самая проблема. 2 й цилиндр пропуски зажигания. Менял местами свечи и катушки, то же самое. Проверили компрессию - в норме. Поменяли форсунки. То же самое. На холостых начинает моргать чек и потряхивать. Иногда при торможении тоже начинает моргать чек. Что делать? Кто сталкивался?
Эмин
Сообщение boroda II » 09 мар 2022, 11:02
Эмин писал(а):Чем закончилось? Та же самая проблема. 2 й цилиндр пропуски зажигания. Менял местами свечи и катушки, то же самое. Проверили компрессию - в норме. Поменяли форсунки. То же самое. На холостых начинает моргать чек и потряхивать. Иногда при торможении тоже начинает моргать чек. Что делать? Кто сталкивался?
Провода могут быть перетертые.
Сообщение Эмин » 19 мар 2022, 13:36
А почему начинается именно на холостых или при резком торможении? При езде все нормально
Эмин
