Замена клапан ВКГ двигатель BVY
Re: Замена клапан ВКГ двигатель BVY
Сообщение Di1Ly » 07 окт 2014, 15:59
yzorro писал(а):а артикул есть маслоотделителя?
я ставил 06H 103 495 AD
Актуально для BZB.
хотя по каталогам должен быть 06H 103 495 AС
Разницы никакой. Отличие от других версий + доп клапан вроде, который отделяет масло.
Вот фото, слева мой старый маслоотделитель.
Di1Ly
Сообщение yzorro » 08 окт 2014, 06:03
я так понимаю вот эта красная, маленькая мембранка и выходит из строя?
yzorro
Сообщение Di1Ly » 08 окт 2014, 07:56
yzorro писал(а):я так понимаю вот эта красная, маленькая мембранка и выходит из строя?
не совсем так, основная проблемма это большая мембрана, которая находится внутри. До нее можно добраться если снять круглую крышку сверху.
Di1Ly
Сообщение Winner » 15 дек 2014, 14:55
Последний раз редактировалось Winner 15 дек 2014, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
сейчас А4В8 дорестайл
Winner
Сообщение Winner » 15 дек 2014, 14:57
Актуально для BZB.
Есть промежуточный отчет по жору масла на бзб. Изначально стоял маслоделитель с буквой А в конце-масло не жрало. Поставил потом с буквой Е-жрало 1л на 2000 км :shock: . Поставил от 2.0Т с буквами AD(как на фото)-проехал 700 км-уровень на месте. Надеюсь информация пригодится.
Winner
Сообщение Lancaster » 03 апр 2015, 23:42
народ, уже не знаю, куда обратиться. появился свист, поменял мембрану, свист прошел. через некоторое время заметил, что давит масло. сейчас вроде бы меньше, но завтра вытру все подтеки и еще прокачусь. что это может быть? ошибок никаких не горит, пробег 190к, движок BVY.
Lancaster
Сообщение Черствый пряник » 12 июл 2015, 19:03
Посоны, давеча поменял маслоотделитель и обнаружил лишнюю деталь :D подскажите откуда может быть? Изображение
bzb
Черствый пряник
Сообщение marseeeymusic » 13 авг 2015, 10:54
Так и не понял, на BVY маслоотделитель отдельный или он встроен в крышку ГБЦ - 06F 103 469 D?
marseeeymusic
Сообщение GLOTOVKLAB » 18 янв 2017, 20:18
всем привет,в общем поломал крушку клапана вкг(((теперь надо менять целиком клапан,мож кто поможет приобрести?
GLOTOVKLAB
Сообщение obtim » 01 фев 2023, 11:20
Всем привет. Цены на ОРИГИНАЛЬНЫЙ клапан рециркуляции выхлопных газов(06F 129 101 L) сильно не радуют. Подскажите, какой заменитель(по производителю) брать?
obtim
Сообщение Юра Криков » 01 фев 2023, 12:26
obtim писал(а):Всем привет. Цены на ОРИГИНАЛЬНЫЙ клапан рециркуляции выхлопных газов(06F 129 101 L) сильно не радуют. Подскажите, какой заменитель(по производителю) брать?
Здравствуйте.
Попробуйте поломится сюда - https://b6club.ru/viewtopic.php?f=37&t=1956
