Левая подушка двигателя (АКПП)
Сообщение Darkey » 27 фев 2017, 10:27
Добрый день уважаемые коллеги, на днях при снятии коробки заметил что подушка болтается как сопля на ветру, решил поменять, но возник следующих вопрос.
ЕТКА выдает, что мне подходит только 3C0199555Q (АКПП автомат 09g), однако судя по фото подушка выглядит так же как и 1K0199555N, 3314201, 3314301, кто нибудь ставил LEMFÖRDER ?
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Re: Левая подушка двигателя (АКПП)
Сообщение DJI » 27 фев 2017, 12:04
Darkey, проще восстановить попробовать, цена вопроса рублей 200 будет.
https://www.drive2.ru/l/466064838146130175/
Делал не я, а батя. Просто я в командировках, а сестра на тачке на дальняк по работе ездит.
DJI
Сообщение Паша 001 » 27 фев 2017, 13:22
Darkey писал(а):Добрый день уважаемые коллеги, на днях при снятии коробки заметил что подушка болтается как сопля на ветру, решил поменять, но возник следующих вопрос.
Тоже задавался этим вопросом, писал на сайте LEMFÖRDER и ответили, что для 3C0199555Q замены у них нет. Только оригинал.
Паша 001
Сообщение Darkey » 27 фев 2017, 15:25
3314201, 3314301, в описание на exist подходят для superb, octavia с двигателем bzb. В выходные сниму свою подушку и поеду на рынок сравнивать. По результатам отпишу!
Darkey
Сообщение Яков » 27 фев 2017, 22:34
визуально многие подушки могут быть похожими, но различаться по наполнению или материалам. Встанет, но будет ли гасить вибрации, как нужно - большой вопрос. Одна платформа позволяет унифицировать многие детали, но раз есть варианты, значит есть и причина
Яков
Сообщение Darkey » 04 мар 2017, 22:51
Поставил 3314201, подошла идеально, пропала вибрация в драйве и при разгоне. Будьте внимательны на подушке написано G61, просто бывает в коробку с таким же номер засовывают 3314301. Кстати на оригинальной подушке 3C0199555Q стоял номер G62.
Darkey
Сообщение Александр332vk » 05 мар 2017, 03:39
Добрый день, вот пишут про левую подушку мотора и коробки - а правая той же конструкции? Ну что внешне кронштейн разный понятно, а сама подушка тоже с "дырдочками"? Левую отремонтировал - теперь до правой руки чешутся....кто менял отзовитесь..
Сообщение Паша 001 » 05 мар 2017, 14:43
Darkey писал(а):Поставил 3314201, подошла идеально, пропала вибрация в драйве и при разгоне. Будьте внимательны на подушке написано G61, просто бывает в коробку с таким же номер засовывают 3314301. Кстати на оригинальной подушке 3C0199555Q стоял номер G62.
А в чём разница между 3314201 и 3314301? А то смотрю люди ставят на BZB именно 3314301 и якобы в коробке оригинал
https://www.drive2.ru/l/9174293/
Паша 001
Сообщение Darkey » 05 мар 2017, 15:16
Кто же его знает, я подушку подбирал по сайту лемфордер, там левой подушки на б6 нет, зато есть на октавиа и суперб с двигателем bzb, 3314201
Последний раз редактировалось Darkey 05 мар 2017, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Darkey
Сообщение Александр332vk » 05 мар 2017, 15:37
Привет, а у меня в оригинале вот что стояло:
скоба в которой подушка стояла
опора кпп верхняя левая
Сообщение passat2 » 07 мар 2017, 00:17
кто нибудь разбирал опору кпп, левая та что под аккумулятором. там можно восстанавливать упругость резиновой подушки? если кто делал . появились изменения?
вроде в резиновой подушке заполняют отверстия чем то жесткость подушки восстанавливается и пропадает люфт износа.
passat2
Re: опора кпп верхняя левая
Сообщение DJI » 07 мар 2017, 07:51
passat2 писал(а):кто нибудь разбирал опору кпп, левая та что под аккумулятором. там можно восстанавливать упругость резиновой подушки? если кто делал . появились изменения?
Заполняют резиновым жгутом приблизительно той же мягкости.
Восстановить реально.
У меня пропал стук при резком повороте направо, и нет пинка при переключении с D на N.
DJI
Сообщение Александр332vk » 07 мар 2017, 12:56
viewtopic.php?f=3&t=32826 здесь все описано, поиск на сайте тоже присутствует...
Сообщение Sideshowbob » 07 мар 2017, 14:56
цена вопроса, 1800 новая подушка, стоит ли заморачиваться?
Sideshowbob
Сообщение DJI » 04 апр 2018, 11:08
Подниму тему:
Рылся тут в интернете и набрел на интересную тему http://www.tiguan-club.org/topic/2431-% ... vw-tiguan/
Проблема известная, и не только на пассатах. На гольф клубе тоже обсуждалось http://vw-golfclub.ru/forum/attachment. ... 1478251446
Я собственно к чему, у меня стоит опора с номером 3C0 199 555 R, кроме оригинала нормальных замен то и нет
Febi 22934 - 1867 р.
SWAG 32 92 2934 - 4156 р.
Сам оригинал -5593 р.
У меня опора "восстановлена" жгутиками, но тут проехался на таком же пассике и у него переключения поплавнее и пинка при переключениив D нет. Решился на эксперименты. С парнем чуть приподняли левую сторону двигла...и бах -пиночка то и нет при включении D. Получается все же ремонт "жестковат"- и больше вибраций идет на кузов - что логичнее.
Так вот...покупать опору с резиной неохота -ходят они мало... может попробывать эту гидро от Ауди 8J0 199 555 K или 8J0 199 555 D, тем более с D стоит 4971р.
Кто что думает? судя по фото она реально гидро, а не резина!
И вот что еще нашел
A - устаревший номер, заменен на D
D- только бензин (2.0, 3.6)/ (перед, полный)/ 6АКПП DQ250/DQ350
L - дизель 2.0 / (перед/полн.) / 6МКПП MQ350
L - бензин 2.0 / (перед/полн.) / 6МКПП MQ350
K- дизель 2.0 / только полный / (7АКПП DQ500, 6МКПП MQ500)
K- бензин 2.0 / (перед.*/полн.) / (7АКПП DQ500, 6АКПП AQ250*/AQ450*)
*- рынок США
DJI
Сообщение w51w » 18 мар 2023, 18:40
Александр332vk писал(а):Левую отремонтировал - теперь до правой руки чешутся....кто менял отзовитесь..
тоже ищу инфу,нигде нету(((
w51w
Сообщение expert74rus » 18 мар 2023, 22:14
левую установил гидроопору такую Vika 41991222101,пол года назад,полёт отличный
Последний раз редактировалось expert74rus 18 мар 2023, 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
expert74rus
Сообщение expert74rus » 18 мар 2023, 22:17
w51w писал(а):тоже ищу инфу,нигде нету(((
правая гидро,не восстановить,только замена ! а у тебя она вытекла что ли ?
expert74rus
Сообщение w51w » 26 мар 2023, 00:55
expert74rus писал(а):а у тебя она вытекла что ли ?
При замене обнаружено что вытекшаяИзображение.
А вот и под нижнюю,уже установил эту проставку 221869B +сайлентVWAB-034 ,
https://youtu.be/LH7MhZvSklE
Последний раз редактировалось w51w 03 апр 2023, 09:05, всего редактировалось 5 раз(а).
w51w
Сообщение expert74rus » 28 мар 2023, 20:55
от вибрации ни первая,ни вторая приблуда не поможет,а только её усилят,т.к. именно опоры и сайленты её и гасят ! а заталкав эту резину ты сделаешь всё только жёстче !
и про вставку в нижнюю опору где то читал,что на дизель её устанавливать очень не рекомендуется !
expert74rus
Сообщение w51w » 30 мар 2023, 00:41
expert74rus писал(а):от вибрации ни первая,ни вторая приблуда не поможет,а только её усилят,т.к. именно опоры и сайленты её и гасят !
Когда вставил эту проставку 221869B.Вибрация вроде не пропала на холостых,разве немного..А вот когда на скорости стоишь,на светофоре,появилась.Этот круг прикручивается с низу к вставленной проставке и тем блокирует ход подушкиИзображение.ИзображениеИзображение
Короче бабки на ветер вытащил от греха по дальше.На светофоре вибрация по меньше стала
Последний раз редактировалось w51w 03 апр 2023, 12:04, всего редактировалось 10 раз(а).
w51w
Сообщение expert74rus » 30 мар 2023, 20:55
w51w писал(а):Сегодня поменял сайлент VWAB-034 и вставил эту проставку 221869B.Вибрация вроде не пропала на холостых,разве немного..А вот когда на скорости стоишь,на светофоре,появилась.Прийдется снимать.Или может обрежу её на максимум ,что б немного ход был,и что б не выбрасывать.Ещё правую возьму новую поменяю...а там будет видно по ситуации
а ты ту что со стороны кпп ,как отремонтировал(восстановил) ?
expert74rus
Сообщение w51w » 30 мар 2023, 22:49
expert74rus писал(а):а ты ту что со стороны кпп ,как отремонтировал(восстановил) ?
Заткнул дыры немного.И по бокам подложил резину что б не люфтило 5 лет тому как были меняны все подушки+-70тыс.км..наехано.Правую поменял,а левая стояла абы как,выровнял.Вибрации меньше,но присутствует некий мандраж.
w51w
Сообщение expert74rus » 03 апр 2023, 20:32
я также изгалялся над левой опорой,даже вставлял в отверстия палочки по жёстче чем резина и получал вибрацию от двигателя,потом заталкал белый вакуумный шланчик вазовский - стало вроде норм,но хватило не на долго,опять начались дерганья мотора при газ нажал-отпустил,даже на тахометре били скочки стрелки(у меня МКПП) и вернулись похрюкиванияэтой опоры,а у брата на АКПП при просевшей подушке был пинок при включении с P в D и вроде говорил что были пинки при езде при переключениях коробки(он пока ездит на восстановленной белым шланчиком),в общем надоела мне эта левая опора(болезнь дизелей) и была установлена гидро
expert74rus
Сообщение w51w » 05 апр 2023, 12:57
expert74rus писал(а):я также изгалялся над левой опорой,в общем надоела мне эта левая опора(болезнь дизелей) и была установлена гидро
Принято :drinks: .Поставил гидро 8J0199555D.Вибрация заметно меньше.Будем посмотреть.Посмотрел.Присутствует незначительный мандраж,в любом случае лучше чем было до этого :?Изображение
Последний раз редактировалось w51w 10 май 2023, 01:13, всего редактировалось 7 раз(а).
w51w
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
