2.0 BVY ошибки после замены цепи
Сообщение Санья#370 » 26 мар 2023, 13:21
Здравствуйте, братья.
Помогите решить такую проблему, в поиске такую же не нашел, если есть скиньте ссылку, заранее спасибо.
Двигатель 2.0 fsi bvy
Вылазит переодически ошибка 000022 - Ряд1;датчик положения распредвала(g40)/датчик положения коленвала(g28)
P0016-001-не соответствие сигналов
Запускаешь сбрасываешь ездишь спокойно, явных проблем в работе не заметно
Перед этим была заменена цепи, натяжитель, кронштейн масленного фильтра в сборе, чистка впуска и раскоксовка,с заменой масла соответственно и чистка картера, заменил кольца фазорегулятора т.к среднее было сломано. Звук лязга цепи как был так и не ушел никуда, еще и ошибки в докучу теперь
Валы фиксировал сьемником, клапан проверили рабочий, единственное не помню состояние сетки в крышке фазика и была ли она там вообще
Санья#370
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 36
