Капает масло из масляного фильтра
Re: Капает масло из масляного фильтра
Сообщение Яков » 11 окт 2018, 10:28
проблема то не в уплотнениях, а в самом пластике, он деформируется. Большой вес, большой размер, регулярные перепады температуры, маленькая площадь прилегания. та же картина с пластиковыми фланцами системы охлаждения.
Яков
Сообщение Максимус » 16 июл 2023, 22:31
Всем привет .подскажите течет масло из под стакана масленного фильтра ,поменял прокладки ,хватило на 3 месяца ,даже сильнее стало . Менять сам корпус (денег стоит космос). Я так понял нужно менять сам кронштейн , типо пластиковая деталь изнашиваться со временем только я не пойму где этот пластик если на фото кронштейны без пластика Кто что подскажет. Может аналог .
Максимус
Сообщение Александр332vk » 16 июл 2023, 23:35
Привет, надо понять - откуда течет? Между блоком и корпусом? Или внизу где крепится теплообменник? Или вообще вверху - куда вставляется фильтрующий элемент?
Сообщение Максимус » 17 июл 2023, 00:07
Привет. Ну если я правильно понял ,увидел ,то течет выше квадратика ,теплобменника ,ниже корпуса фильтра потому как видно что стекает на квадратик , сейчас пойду сфоткаю. И видео по ссылке
https://youtu.be/5P5BLNlUj9M
Максимус
Сообщение Ksandr » 17 июл 2023, 09:04
Максимус писал(а):Привет. Ну если я правильно понял ,увидел ,то течет выше квадратика ,теплобменника ,ниже корпуса фильтра потому как видно что стекает на квадратик
Привет. Попробуй поменять прокладку. И про ту, что между рулем и сиденьем, не забывай :)
Сообщение Максимус » 17 июл 2023, 10:01
Ksandr писал(а): Привет. Попробуй поменять прокладку. И про ту, что между рулем и сиденьем, не забывай :)
Привет :drinks: Смешно конечно . Но мне ехать в отпуск через неделю . 1500в одну сторону . И да прокладки я все менял уже 3 месяца назад . Просто потело ,но люблю чтоб под капотом было как в памперсах сухо 8-) , менял все три прокладки . Теперь спустя три месяца стало хуже чем было брал vag
Максимус
Сообщение Александр332vk » 17 июл 2023, 11:46
Привет, думаю что подтекает где то у крепления теплообменника, а выше закидывает потом воздуха, и если бы подтекало в стыке "блок-корпус фильтра" то на теплообменнике ни чего не было бы. Вы когда меняли кольца под теплообменником - заметили что они разные? Одно квадратного сечения а другое круглое, может перепутали? А возможно банальная недотяжка нижней "шайбы" крепления? Конечно перед дорогой надо исправлять, хотя не такое уж и большое расстояние, но все равно вдруг сильнее потечет. А что у Вас с самим теплообменником? На фото какие то окисления видно. Конечно надо помыть на мойке высоким давлением и понаблюдать откуда начнет мокреть от масла. Рассмотрел: на теплообменнике краска? Может прежний владелец намазал, что бы не текло? Если не краска то это вероятное место подтека...потому что даже грязь вся смывается, не успевает прилипать. Думаю что как вариант новая замена резинового кольца, или теплообменника, в старом возможно просела полка в которую вставляется кольцо. Или трещина в корпусе в месте прилегания кольца.
Сообщение Ksandr » 17 июл 2023, 12:57
Максимус писал(а):Привет :drinks: Смешно конечно . Но мне ехать в отпуск через неделю . 1500в одну сторону . И да прокладки я все менял уже 3 месяца назад . Просто потело ,но люблю чтоб под капотом было как в памперсах сухо 8-) , менял все три прокладки . Теперь спустя три месяца стало хуже чем было брал vag
Просто был похожий случай лет 20 назад на ещё Ауди Б4. Зимой в -30 не закапало, а потекло из такого же места.
За 3 км поездки до сервиса, чуть ли не канистру масла вылил в двигатель.
По итогу : там кольцевая прокладка с круглым сечением превратилась в плоскую и хрупкую пластмассу, из-под которой и текло масло. :( Ну и судя по схеме, там и течь больше не откуда.
Сообщение Максимус » 17 июл 2023, 15:43
Три месяца назад когда меняли все три прокладки , промыли все до блеска , прокладки вряд-ли попутал разложено было все , я присутствовал , предыдущий хозяин если только немец да и то на вряд-ли . Короче заказал три прокладки и теплообменник фирмы патрон если не будем ставить верну, по мне так течет как раз прокладка под цифрой 11 выше на схеме. Кстати подтягивали нижнюю гайку месяц назад ,потело ,но не текло не подтянулась
Максимус
Сообщение Ksandr » 17 июл 2023, 16:12
Ну, может перекосило и деформировало прокладку, может перетянул малость, да мало ли... Поменяй и со спокойной душой в путь. ;)
Сообщение Александр332vk » 17 июл 2023, 16:53
Там на кольце под номером "11" есть внутри отливки для его фиксации на месте, обратите внимание.
Сообщение Максимус » 17 июл 2023, 17:21
Александр332vk писал(а):Там на кольце под номером "11" есть внутри отливки для его фиксации на месте, обратите внимание.
ок :drinks:
Максимус
Сообщение Максимус » 19 июл 2023, 05:54
Пришли запчасти обе прокладки круглые Александр писал ,что одна квадратного сечения . Просто одна меньше другая больше ,не перепутаешь ни как сегодня поеду менять . Или такое ощущение что под крышку не та прокладка пришла , но номер тот же
Максимус
Сообщение Максимус » 19 июл 2023, 08:43
Завел прям потекло над теплооб.хз доеду. На заведённом не так заметно,глушишь прям видно масло
Последний раз редактировалось Максимус 19 июл 2023, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Максимус
Сообщение Ksandr » 19 июл 2023, 08:48
Правильно тебе написали, что сечение нижней прокладки не круглое. Но тебе то лень самому посмотреть.
Сообщение Максимус » 19 июл 2023, 09:00
Да сам помню , оставлю староновую течет выще
Максимус
Сообщение Максимус » 19 июл 2023, 10:28
До сервиса доехал . Открыл капот над теплообменником сухо. Такое ощущение что течет на холодную что-ли когда Стоит заглушенная с фильтра я так понял что в стакане стекало или масло нету ,но лампа не загоралась. А на заведённом не видел чтоб текло . Лампа не зоорелась , сейчас чуть подожду стечёт проверю уровень .
С утра посмотрел видемого не было ,завел сек 20 заглушил посмотрел прям потекло ,потом завел не течет прям видимо
P.S. проверил уровень я доли перед поездкой гр. 200. Сейчас на Макс . и не видно прям масло как с утра на фото выше итог походу на горячую не течет так что-ли
Максимус
Сообщение Ksandr » 19 июл 2023, 10:52
Максимус писал(а): походу на горячую не течет так что-ли
Обычно с антифризом такая штука происходит, течет на холодную.
Может просто в момент пуска давление в масляной системе несколько выше, а затем выравнивается.
Сообщение Максимус » 19 июл 2023, 11:44
Решили поменять теплообменник (может устал уже сжался может чуток я хз) с прокладками,стакан не трогать.
Максимус
Сообщение Максимус » 19 июл 2023, 13:38
Да на теплообменнике видно что прокладка ниже даже корпуса
Максимус
Сообщение Ksandr » 19 июл 2023, 15:47
Перетянули нижнюю крышку, по этому теплообменник деформировался и прокладка оказалась ниже корпуса.
Напрашивается каверзный вопрос : А кто это сделал? :?
Сообщение Максимус » 19 июл 2023, 16:00
Ksandr писал(а):Перетянули нижнюю крышку, по этому теплообменник деформировался и прокладка оказалась ниже корпуса.
Кто это сделал мы выяснили он кстати уволен 2 месяца назад :) . денег не взяли , уважаю это сервис , хоть и далеко от меня , но все равно езжу туда .
Доехал до работы пока сухо, позже гляну когда остынет . PS / новый попросил затянуть 26Nm , хотя по эльзе глянул вчера 25 ну думаю пусть будет чуть сильнее
Максимус
Сообщение Ksandr » 19 июл 2023, 17:06
Максимус писал(а):Кто это сделал мы выяснили он кстати уволен 2 месяца назад :) . денег не взяли , уважаю это сервис , хоть и далеко от меня , но все равно езжу туда .
Вот по причине рукожопости таких "мастеров" стараюсь, по возможности, обходить стороной места их обитания.
