Подскажите что за трубка? 2.0 tdi bkp
Сообщение Павел404 » 28 июл 2024, 22:26
Всем привет. Подскажите пожалуйста что за трубка? Мотор 2.0 tdi bkp. Подключена к тройнику системы охлаждения, но по факту из нее ничего не течет. Так должно быть или нет? Фото прилагаю где находится
Павел404
Re: Подскажите что за трубка? 2.0 tdi bkp
Сообщение passat2 » 09 авг 2024, 18:55
это получается со стороны водителя? овальное отверстие это место расположения пластикового фланца системы охлаждения с датчиком температуры. менял недавно в марте ))) но кажется у меня нет такой трубки кажется. а потом фото блока сделано явно ен в гараже и не на коленках если ты захотел менять блок по какой то причине у тебя же такой мотор. а что на нем нет этой трубки? или точнее вырази мысль и вопрос. сделай фото твоего мотора
passat2
Сообщение Павел404 » 09 авг 2024, 19:56
passat2 писал(а):это получается со стороны водителя? овальное отверстие это место расположения пластикового фланца системы охлаждения с датчиком температуры. менял недавно в марте ))) но кажется у меня нет такой трубки кажется. а потом фото блока сделано явно ен в гараже и не на коленках если ты захотел менять блок по какой то причине у тебя же такой мотор. а что на нем нет этой трубки? или точнее вырази мысль и вопрос. сделай фото твоего мотора
Это не блок а головка! Блок мне не надо менять как и головку. Просто когда глушил егр там был шланг который шел в тройник системы охлаждения (соединяет егр, выход радиатора основного(тоненький шланг) и шло это все в расширительный бачок. Но при демонтаже трубок, этот тройник сломался. И я решил его не ставить (тройник) остался один выход лишний -эта трубка. Я соединил выходной шланг с радиатора с расширительным бачком напрямую, залил антифриз и завел прогревать. Думал потечёт из этой трубки и придется покупать тройник, но произошло чудо... ничего не потекло. Тогда вопрос зачем оно вообще надо??? Эта трубка в которую заходил антифриз.
Павел404
