BZB 1.8T недодув турбо,ошибка P0299. Логи
Re: BZB 1.8T недодув турбо,ошибка P0299. Логи
Сообщение Alemania » 18 июл 2018, 15:50
Есть следы масла значит есть дырка через которую оно туда попало. А так. Недодув тема широкая. Исключать все причины начиная с простых
Сообщение NeriDa » 01 сен 2020, 20:34
Доброго времени суток владельцы чудо машин и движка 1.8 TSI bzb на vk passat b6/Возникла проблема.есть логи по недодуву турбины и странно ,но факт только когда она выскакивает то и повявляется ошибка по катализатору ,в ином случае просто катализатор не вылазит .Прочитал уже не одну статью на форуме и запутался если откровенно и тк я мастер ломастер то понять не могу .У меня было 2 случая когда вылетала ошибка по турбине 1 это когда я ехал по каду и на 140 на ходу вылезла ошибка по турбине и был 2 случай когда ехал в горку и на ходу так же вылетела ошибка по турбине и каталику.Турбина и машина работают как пушки (ну сужу по тому ,как езжу недолго ,но поменяв фарсунки масло свечи и так еще по мелочи машина с каждым разом становилась резвее и резвее .Вопрос в чем не хочется платить за снятие турбины 10 + если дело не в ней особых тестов не делал ,но машина себя ведет очень даже и пока чек не вылазит на 1800-2000 оборотов турба пуляет ,как собсвтенно и вообще набор идет отличный ,как и ход ,но временами замечаю после появления ошибки при нажатии на педаль будто хруст какойто (ощущение буто едешь по дороге из камней ) и тяга заметно падает ,но как ошибку затираю то опять все гуд.Машинку поднимали на и смотрели шторку ( не мастер ,но что-то на турбине видно ,как затворка которая схожа с клапаном который открывается и закрывается )вообщем она была окислена мне ее разработали и смазали и вуаля машинка полетела еще резвее ,но после опять ошибки.Что лучше сперва сделать тк предыдущим владельуем была девушка и она судя по всему ездила очень нежно и за 3.5 года владения накатала меньше 15 тыс.км .Машина стояла по сути.С чего начать тк вкидывать бабло не то чтобы не хочется скорее не хочется в то что по факту не является проблемой ,а в дело тут уже ничего не поделаешь.Думал о покупкуе турбины новой ,но чет 40 к плюс работа тоже печалят и всеже верится ,Что все поправимо без замены ее .Что скажите ?Что думаете ?
NeriDa
Сообщение Alemania » 02 сен 2020, 21:57
Для начала поменять клапан N249
Сообщение Vlad_Deputatt » 14 мар 2024, 12:57
Доброго дня
Сделал диагностику и увидел ошибку p0299, постоянно появляется, чек не горит
Вместе с ней разок проскочила ошибка p0704, но ее стер и больше не было
Вроде тяга не пропадала, вроде прет, тыс ,3 подхватывает, было ощущение что раньше подхватывала турбина на более низких оборотах, это уже может быть у меня в голове :D езжу редко и спокойно, редко газ в пол
Получается, первым делом, не смотря на то что ошибка не отражается на тяге, менять клапан n249?
Тему выше читал, в замешательстве
B6 tsi bzb 160 2008
Если важно, то был сделан чип
Пробег 127 тыс
Vlad_Deputatt
Сообщение Vlad_Deputatt » 14 мар 2024, 13:49
Скажите, товарищи, а на прогретом авто, если открутить масляную крышку, не должен же дети какой-то дым? Не густой
Vlad_Deputatt
Сообщение Ksandr » 14 мар 2024, 14:39
Vlad_Deputatt писал(а):Скажите, товарищи, а на прогретом авто, если открутить масляную крышку, не должен же дети какой-то дым? Не густой
Кто-то позавчера здесь на форуме давал совет человеку в какой конкретно ему сервис обратиться.
Так чего же самому туда не обратиться?
Сообщение Vlad_Deputatt » 14 мар 2024, 14:54
Ksandr писал(а): Кто-то позавчера здесь на форуме давал совет человеку в какой конкретно ему сервис обратиться.
А это разве не форум для обсуждения, выявления и решения проблем? Тогда для чего, для дешевой баннерной рекламы?)
Какое-то предвзятое отношение ко мне?
Тогда почему бы на все созданные темы не отвечать направлением в сервис?
Vlad_Deputatt
Сообщение Vlad_Deputatt » 14 мар 2024, 14:58
И то что я рекомендовал сервис, там явно непростая проблема
Тут я задал вопросы по темам которые обсуждались и обсуждались давно
Плюс рядовой вопрос на который, думаю, многие смогут ответить легко
Vlad_Deputatt
Сообщение +михалыч » 14 мар 2024, 15:40
Vlad_Deputatt писал(а):Доброго дня
Снять 249 клапан и проверить его на целостность несложно.
Для более полного понимания возникновения ошибки сделайте лог по наддуву.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Vlad_Deputatt » 14 мар 2024, 15:55
Спасибо !
Я в машинах разбираюсь поверхностно, да и езжу, в данное время, редко)
Тогда, начну с проверки клапан и сниму логи
Спасибо :)
Vlad_Deputatt
Сообщение Ksandr » 14 мар 2024, 15:56
Вы знаете какая там проблема? Я всего лишь посоветовал вам сделать тоже самое, что посоветовали вы сами.
Сообщение Vlad_Deputatt » 14 мар 2024, 16:39
Ksandr писал(а): Вы знаете какая там проблема? Я всего лишь посоветовал вам сделать тоже самое, что посоветовали вы сами.
Очевидно, что я не знаю в чем проблема и знаю то, что ему ни кто не отвечал и ответил только я.
Пожалуй, воздержусь от продолжения беседы с Вами и искренне надеюсь, более не пересекаться с Вами :)
Vlad_Deputatt
Сообщение Alemania » 14 мар 2024, 17:39
От 3000 оборотов атмосферник и начинает ехать. Турбина раньше подхватывает. Как сказала Бузова: если вам показалось , то вам не показалось.
Сообщение Vlad_Deputatt » 14 мар 2024, 18:00
Alemania писал(а):От 3000 оборотов атмосферник и начинает ехать. Турбина раньше подхватывает. Как сказала Бузова: если вам показалось , то вам не показалось.
Мощная и логичная цитата)
Понял.
Спасибо !
Vlad_Deputatt
Сообщение Ksandr » 14 мар 2024, 18:01
Я и не собирался с вами пересекаться. Вы советуете, другие делают тоже самое. В чем проблема?
Cудя по вашей манере общения, вспоминается поговорка про голубя и шахматы. :)
Сообщение Vlad_Deputatt » 14 мар 2024, 18:35
Ksandr писал(а): Я и не собирался с вами пересекаться. Вы советуете, другие делают тоже самое. В чем проблема?
Это же прекрасно, что я напомнил Вам поговорку)
Я максимально культурно поставил точку, а Вы продолжаете диалог )
И, кстати, я не опускался до уровня: «кто, кого и что напоминает»)
А судить и делать выводы по манере общения в почти без эмоциональных текстовых сообщения, ну такое :D
Хорошего Вам вечера :)
Vlad_Deputatt
Сообщение Юра Криков » 14 мар 2024, 19:29
Цоп цабе Комрады!
ГАрчиШники не пора раздавать?)
Сообщение Ksandr » 14 мар 2024, 21:11
Я максимально культурно поставил точку, а Вы продолжаете диалог :D
Не логично как-то, точку поставили, а диалог продолжаете. Странно. :shock:
И вам не хворать :)
Сообщение ProFX93 » 03 сен 2024, 15:51
Приветствую.
Нужна помощь. Ошибка Р0299. Авто едет вяло.Снял логи кто сможет что-то подсказать?
.png
ProFX93
Сообщение Alemania » 04 сен 2024, 05:45
Добрый день. Тама недодув
