Пассат 2.0 BMP вибрация по кузову
Сообщение serg2303 » 07 янв 2025, 15:54
Ситуация следующая:
Отдал в октябре на обслуживание:
1) Насос-форсунки (по рекомендации мастера) на стенд + поставить новые колечки, да и весь рем. комплект, т.к. машина при запуске облачко белое выдавала из трубы;
2) Комплект ГРМ
3) Подушка двигателя(задняя)
4) Прокладка выхлопной трубы(воняло в салоне).
5) Масло со всеми фильтрами
6) Чистка дросселя
В процессе работ долго сообщали, что как поменяли топливник – не могут завести машину, т.к. из колбы, куда вставляется фильтр солярка уходит, но не приходит. Вроде через неделю завели(постоянно наливая солярку в стакан от фильтра).
И после этого начались проблемы:
Первый раз забираю машину из сервиса – помаргивает спираль, вибрация по всему кузову что на холостых, что при наборе скорости и мотор вроде как звук поменялся. Доехал домой, утром завожу – бухтит, бухтит и заглохла. Больше не завелась. На эвакуатор и в сервис.
На следующий день звонок и говорят: насос в баке под замену (якобы норм не подавал топливо и поэтому из стакана от топливника форсунки все высасывали, а из бака не было подачи) – это причина подгорающей спирали.
Ну ок, заказываем новый в сборе насос в бак. Поставили, завели – работает, не глохнет. НО, спираль так и продолжает время от времени помаргивать (вне зависимости от оборотов), просто хаотично время от времени. Комп выдал ошибки по датчикам выхлопных газов – снимают прозванивают первый датчик – под замену. Ок, заказали, поставили, спираль так же, помаргивает. Снова диагностика – второй датчик этих же газов под замену. Думаю, ну надо уже добить эту историю, коль начали. Заказали, поставили – норм, спираль пропала, ничего не ругается. Звонят, говорят, что победили ошибки.
Второй раз забираю машину: Приезжаю, завожу, а звук двигателя ну просто не узнать – громкий, вибрация не только по кузову, но и под зад отдает. Я говорю, что это не норм работа движка на что говорят – покатаешься, должно пройти (как это наивно было))).
И на следующий же день, не выдержав того, что, ну чувствую, что если продолжу так ездить – заложу просто мотор, поехал в ближайший сервис на диагностику: сначала ГРМ – разобрали, все по меткам стоит, и тут случайно из патрубка на дроссель что-то закапало – принюхались – солярка, вытащили щуп – уровень выше крыши! Я звонить своему чудо «мастеру» - привози.
Привез – одну из форсунок плохо закрутил и солярка в масло попадала. Ошибку признал и за свой счет заменил масло с фильтром.
Третий раз забираю авто (конец декабря уже и почти 2 месяца она провела в сервисе): завожу, а ничего не изменилось. Дрожь/вибрация по кузову и салону как была так и осталась, что на холостых, что при разгоне. Да и будто бухтит как паровоз машина. Но в сервисе ничего не слышат (или не хотят слышать). И снова – ошибок нет, все проверено несколько раз. Машина исправна.
Езжу я с неделю на ней и тут 31 декабря в пол-одиннадцатого вечера по дороге в гости она встает прям аккурат посреди 8-полосного перекрестка – просто пропала тяга при трогании со светофора. Холостые держит, но только нажимаешь газ и на 1200-1500об он просто отбивает обратно на холостые. Смс в сервис – машина встала и я вам привезу ее в первый рабочий день. На трос и в пункт Б, где она и простояла неделю, т.к. сервис до 7 не работает.
И вот сегодня хотел ее оттаранить к этим горе-мастерам, но услышал, что мне надо менять турбину и что они еще не работают. Поругался жестко, т.к. 2 месяца как на опыты вожу машину и больше 200к осталось у них там.
Утром завел(кстати, плохо заводится), она выдала клубок черного дыма, чуть поддал газу – коптит черным(на холодную), на горячую – все хорошо. Вибрация не ушла, но машина едет и тяга не пропадала пока, за 30 проеханных км, в спокойном режиме.
Нужна помощь или совет – куда или к кому обратиться, чтоб помогли в решении этой проблемы?
serg2303
Re: Пассат 2.0 BMP вибрация по кузову
Сообщение tatarin545 » 08 янв 2025, 16:08
Что имеете в виду под колечками? Резиновые уплотнители на форсунках?
Последний раз редактировалось tatarin545 08 янв 2025, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 08 янв 2025, 16:12
Хоть напишите пробег, год машины, дсг или что, катализатор и егр на месте или вырезано.
Мотором что делали ещё поконкретнее, в сам мотор не лазили?
Последний раз редактировалось tatarin545 08 янв 2025, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 08 янв 2025, 16:15
Возможно установили неправильно форсунки, у вас разбиты колодцы, и солярка идёт через уплотнения в цилиндры из за этого некорректная работа двигателя.
tatarin545
Сообщение serg2303 » 08 янв 2025, 18:55
tatarin545 писал(а):Что имеете в виду под колечками? Резиновые уплотнители на форсунках?
Да, все колечки, которые идут в ремкомплекте для насос-форсунки. Их там по 4 на каждую, вроде.
serg2303
Сообщение serg2303 » 08 янв 2025, 18:57
tatarin545 писал(а):Хоть напишите пробег, год машины, дсг или что, катализатор и егр на месте или вырезано.
Пробег 426тыс. 2007г конец. Механика, экология вырезана еще первым владельцем лет 7 назад.
Нет, в мотор не залезали.
Последний раз редактировалось serg2303 08 янв 2025, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
serg2303
Сообщение serg2303 » 08 янв 2025, 19:11
tatarin545 писал(а):Возможно установили неправильно форсунки, у вас разбиты колодцы, и солярка идёт через уплотнения в цилиндры из за этого некорректная работа двигателя.
Что самое интересное, после второго вмешательства в форсунки, у машины стал меньше расход(около 7-7,5л по Москве в трафике), до этого было около 8,5.
На холостых значения по бортовику до 0,6л/ч доходят. Раньше этот показатель был 0,8-0,9 всегда.
Уровень масла, тоже, в норме.
serg2303
Сообщение tatarin545 » 08 янв 2025, 20:40
Не супер спец по мотору, но таком пробеге колодцы форсунок у Вас уже разбиты, замена ремкомплекта форсунок поможет но не надолго, нужно гильзовать их. Из за чего топливо пошло через верх форсунки в масло, в сервисе же Вам просто с бубном и надеюсь не с герметиком как то его переставили.
Топливо не качало в фильтр наверно из за того что какой то клапан возможно неправильно был подключен.
Правильно ли установлен кронштейн подушки задней которую Вам меняли, может в нем проблема вибраций.
ИМХО!
tatarin545
Сообщение serg2303 » 09 янв 2025, 11:36
tatarin545 писал(а):Не супер спец по мотору, но таком пробеге колодцы форсунок у Вас уже разбиты, замена ремкомплекта форсунок поможет но не надолго, нужно гильзовать их. Из за чего топливо пошло через верх форсунки в масло, в сервисе же Вам просто с бубном и надеюсь не с герметиком как то его переставили.
ИМХО!
Вам просто с бубном и надеюсь не с герметиком как то его переставили. - Вроде без герметика все там;
Топливо не качало в фильтр наверно из за того что какой то клапан возможно неправильно был подключен. - Знаю только, что какой-то топливный шланг поменяли возле фильтра. Причины неизвестны(
Правильно ли установлен кронштейн подушки задней которую Вам меняли, может в нем проблема вибраций. - Точно не подушка, т.к. мотор бубнит.
Да и история с потерей тяги на ровном месте до сих пор не дает покоя.
serg2303
Сообщение serg2303 » 10 янв 2025, 16:28
Апну тему:
сегодня снова пропала тяга - где-то с 1300-1500об обороты начали падать на холостые. Время от времени, поигрывая педалью, удавалось раскрутить движок и ехать. Но если в пол и отпустить - реакции "0".
Чеков нет, на приборке никаких ошибок..
serg2303
Сообщение tatarin545 » 27 янв 2025, 17:34
Что решилось как нибудь?
tatarin545
Сообщение serg2303 » 27 янв 2025, 18:53
tatarin545 писал(а):Что решилось как нибудь?
Нет. Заезжал в несколько сервисов - все как один говорят, что все в порядке с машиной. Начали приговаривать маховик, подушки двигателя.. Так пол машины уже перебрал на 200+ тыс, а толку 0.
Прояснил, единственное, что тяга пропадает только на холодную: если завести и сразу поехать газ будто система какая-то отбивает. Перестает чудить только после того как температура на 60-70гр поднимется.
Ошибки выскакивают 2:
01592 - Датчик загрязнения воздуха G-238; Блок дроссельной заслонки-J338: недостоверный сигнал
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158; Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал.
Думаю на проводку.
serg2303
Сообщение Ksandr » 28 янв 2025, 15:12
Думаю на проводку.
Ошибок у вас 4, а не 2. К вашей проблеме с двигателем имеет отношение только та ошшибка, которая по блоку др.заслонки.
Приобретите себе Васю, он же ваг-ком, он же vcds и сами смотрите ошибки и показания групп в реальном времени.
Можете не покупать новый, можно б.у., рабочая версия от 10. Так вы будете меньше ездить по сервисам.
Если нужна помощь по Elsa (мануал и схемы), пишите.
Сообщение tatarin545 » 01 фев 2025, 15:36
Поддерживаю.
tatarin545
Сообщение serg2303 » 01 фев 2025, 22:54
Ksandr писал(а): Ошибок у вас 4, а не 2. К вашей проблеме с двигателем имеет отношение только та ошшибка, которая по блоку др.заслонки.
Да, вот на неделе как раз планировал его купить.
Если будут новые моменты - сразу отпишусь
serg2303
