Двигатель BKP: как обслужить контрактник?
Сообщение obtim » 02 дек 2025, 22:27
Случилась неприятность: попал на мотор. Капиталка экономически не целесообразна с учетом цен на комплектующие(мнение РАЗНЫХ мотористов) на этом моторе.
Мой возможно ушел в мир иной из балансировочного вала(который 03G115281F) - мнение пары человек с СТО ВАГа.
СТО, которое перекидывает мотор, этим занимается на постоянной основе(в целом перекидкой контрактников, а не конкретно ВАГов). Поэтому набор стандартных действий вроде как проводят.
Навесное перекидывают с моего мотора(за ним следил: должно быть в адеквате) с диагностикой. ГРМ меняю. Насос-форсунки будут мои(тестировались в августе).
Я планирую что бы они поменяли заодно и вал(условия контрактного мотора это позволяют - гарантию не теряю).
Мотор будет BKP, с документами и с пробегом около 140 000(все прекрасно понимаю про пробег, что видео с машиной с которой он снят может быть фейковым и т.п. и т.д.)
Вопрос: что еще стоит проверить/обслужить на моторе?
П.С. Про "проблему" шестигранника узнал только тогда, когда мотор лег :(
obtim
Re: Двигатель BKP: как обслужить контрактник?
Сообщение Myca » 04 дек 2025, 10:08
Честно признаюсь, не обслуживал дизели, но обычно, когда снимаю мотор, то превентивно меняю:
- задний сальник коленвала
- передний сальник коленвала
- прокладку поддона (либо переклеиваю), так как его снимаю
- прокладку передней крышки двигателя
Обязательно снимаю, промеряю и промываю маслонасос, заодно чищу поддон. Можно еще состояние вкладышей посмотреть. В общем, делаю все, что требует подъемника или снятия кпп. Остальные части можно в принципе и из под капота обслужить....
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение obtim » 04 дек 2025, 10:30
Myca писал(а):Честно признаюсь, не обслуживал дизели, но обычно, когда снимаю мотор, то превентивно меняю:
Спасибо за ответ! Если правильно услышал, то есть опыт с контрактниками.
Поэтому такой вопрос: есть усредненная статистика, на опыте, сколько они после этого ходят?
Просто в машину вложено много сил и МОРАЛЬНО не хочу менять.
Мой контрактный двигатель посмотрели эндоскопом: вроде как норм. Заявлен пробег у него в районе 130-140(бьется по VIN). Планирую на этом этапе по максимуму подстелить соломки и все же ездить дальше на машине.
obtim
Сообщение Myca » 04 дек 2025, 12:08
obtim писал(а):Спасибо за ответ! Если правильно услышал, то есть опыт с контрактниками.
Опыта с "контрактниками" как такового нет - просто в своих "игрушках" их периодически приходится снимать, пока все моторы ездят. По пробегу - как обслуживать, думаю, для современных реалий цифра в 500 тысяч км без капремонта вполне достижима
Myca
Сообщение passat2 » 04 дек 2025, 19:50
хотелось узнать контакты продавцов такого мотора? я так понял это разборка и поставки из Европы ? у меня BKP 140 л .с. дизель. чипован до 175
passat2
Сообщение obtim » 04 дек 2025, 20:33
passat2 писал(а):хотелось узнать контакты продавцов такого мотора? я так понял это разборка и поставки из Европы ? у меня BKP 140 л .с. дизель. чипован до 175
https://motorlandby.ru/engines/ - дальше по разделу.
Полученный список моторов я просмотрел по видео(для части там есть)+пробил VIN машин(расшифровщики есть в сети)+VIN гуглил(запчасти с него вылазят на части Белорусских площадок). После этого связался с менеджером. В разговоре озвучены как источники: Норвегия+Англия(аукционы битых авто). В моем случае мне подошел "голый" блок, т.к. у меня все свое. После этого договорились об установке именно у них, т.к. в этом случае они "снимают" свои пломбы и смотрят мотор эндоскопом. Во всех остальных случаях они его просто крутят. У них "обязательное" условие это замена ГРМ+вала(о котором речь выше). С их слов будут бумаги на двигатель: про "качество" этих бумаг пока ничего не могу сказать.
На установку я им скинул бумагу на тест насос-форсунок(диагностировал в августе) и обговорили по турбине(диагностируют заодно), навесному и маховику/сцеплению.
Пока еще ничего не сделали: обговаривали, что начнут перекидывать только в пятницу. Завтра с утра должны скинуть перечень запчастей.
obtim
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
