проблема с прогревом двигателя.
Сообщение passat2 » 18 янв 2026, 08:38
после замены радиатора печки двигатель стал медленно прогреваться. а то вообще доходит максимум до 70 гр. в сервисах намекают на термостат. говорят сч таким пробегом ололо 249 т км ужа давно а тои два срока отходил. мотор дизель 2.0 кто сам менял а то ценники такие большие в сервисах. сложность есть при замене?
патрубок который идет к термостату холодный а тот что в радиатор от движка горячий. неужели термостат закрыт и не открывается
Последний раз редактировалось passat2 27 янв 2026, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
passat2
Re: проблема с прогревом двигателя. грешат на термостат.
Сообщение passat2 » 23 янв 2026, 07:46
поменял вчера термостат. пришлось конечно повозиться. но проблема опять та же. до рабочей температуры мотор не прогревается.хотя в салоне очень тепло. в чем же проблема еще? термостат и радиатор печки новые.
passat2
Сообщение passat2 » 27 янв 2026, 20:29
после замены радиатора печки , замены термостата, заметил такую вещь при включенной печки мотор не греется а выключив печку мотор нагревается до 90 как положено. но стоит включить печку . стрелка медленно начинает опускаться. в чем теперь то проблема.? крышка расширительного бачка? не создается нужное давление в системе? климат установленно 23 по цельсию. скорость вентилятора 5-6 кубиков . может понизить и меньше будет отбор тепла печкой. я уже и не знаю что думать
passat2
Сообщение boroda II » 27 янв 2026, 21:24
passat2 писал(а):после замены радиатора печки , замены термостата, заметил такую вещь при включенной печки мотор не греется а выключив печку мотор нагревается до 90 как положено. но стоит включить печку . стрелка медленно начинает опускаться. в чем теперь то проблема.? крышка расширительного бачка? не создается нужное давление в системе? климат установленно 23 по цельсию. скорость вентилятора 5-6 кубиков . может понизить и меньше будет отбор тепла печкой. я уже и не знаю что думать
90 по стрелке или по сканеру? На улице сколько градусов?
Сообщение makidonskoi » 28 янв 2026, 10:59
не набирает температуру на холостых при включенной печке? или даже в движении? сколько за бортом?
makidonskoi
Сообщение passat2 » 28 янв 2026, 20:43
по стрелке. и по ваське проверял когда холодный был. а причем тут градусы на улице. такая херня впервые за 12 лет владения этим авто.
passat2
Сообщение passat2 » 28 янв 2026, 20:48
и на холостых и на ходу . а печку выключаю, набирает. за бортом было минус 17 и -10 и -5 и даже в гараже +10 когда я решил подняв морду ан домкраты прогнать пробку . думал после замены радиатора печки в сервисе допустили завоздушенность. хотя началось это примерно на следующий день или через сутки после того как забрал машину из сервиса.
passat2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
