Не могу снять наконечники свечей накаливания 2.0 TDI CBAC
Сообщение Mikele » 03 мар 2026, 19:09
Пришло время менять свечи накаливания. Почитал манулы, отчёты, посмотрел ролики. В Эльзе наконечники снимаются какими-то особыми спецклещами. В одном из роликов видел как автор воспользовался длинногубцами. Во всех остальных случаях на этом вопросе никто не останавливается. Как будто это совсем не проблема. У меня же никак не получается. Спецклещей, конечно же, нет. От длинногубцев тоже толку оказалось мало. Колпачки на свечах, вроде как и болтаются, дышат. А вот сниматься не хотят напрочь. Трескаются, крошатся, а со свечей не снимаются!
Что я делаю не так?
VW Passat b6 Variant BlueTDI 2.0 (CBAC), DSG-6, Sportline, 2009.
Лицензионный Вася-диагност.
Mikele
Re: Не могу снять наконечники свечей накаливания 2.0 TDI CBAC
Сообщение Ksandr » 03 мар 2026, 22:43
Согласно мануала клещи специальные имеют проточку под бортик опорной втулки.
Сильно её сжимать нельзя, чтобы не повредить, а тянуть вверх.
Можно и самому сделать. Взять подходящие клещи и сделать проточку в губках при помощи ушм.
Когда менял свечи, втулки снялись без проблем без спец инструмента.
Сообщение Mikele » 04 мар 2026, 08:10
Понял. Спасибо. Я примерно так и делал. Один в один, как на 90-х секундах вот этого ролика: https://yandex.kz/video/preview/18331828863580317176
Без сжатия. Но сразу крошится этот самый буртик. Похоже, пластик деградировал.
Попробую обмотать колпачки толстой ниткой с проклеиванием (потом, после снятия, удалю. Колпачки всё равно под замену), а к длинногубцам приварю толстую разрезанную шайбу для сплошного обхвата.
В остальном - наконечники должны просто сниматься? Доп. фиксации никакой нет? За провод тянуть, полагаю, совсем не вариант?
Mikele
