Чек
Чек
Сообщение Максимус » 15 апр 2011, 17:28
Рябята помогите сил больше нету загораеться чек на определённых оборотах приблизительно на одной и той же скорости ошибку выдаёт недостоверный сигнал расходомера воздуха поменял расходомер тоже самое едишь км 80 потом сбрасываешь газ вот тут он и чек ..ука
Максимус
Re: Чек
Сообщение Alfabroker » 15 апр 2011, 18:05
а не судьба к диллеру заехать на диагностику??или любой другой специализированный сервис.
Alfabroker
Re: Чек
Сообщение alexey_d » 15 апр 2011, 19:35
авто, год, двигатель, пробег?
на служебном фокусе похожая песня - на скорости 90-100км\ч на 5й передаче загорается чек, шнурком тушу, через время опять. У меня ошибка катализатора - недостаточная эфективность. Кстати такая петрушка почти на всех наших фокусах с пробегом под 150ткм.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Re: Чек
Сообщение Максимус » 15 апр 2011, 21:03
понимаете официалы скажут всё под замену а это не дёшево а машинка 1.9 TDI 2006г.в. 200000т.км. немец а ошибку он у тебя давал по катализатору или по расходомеру
Максимус
Re: Чек
Сообщение Klon » 16 апр 2011, 08:34
Максимус
Выложи скан ошибок, а то говорить о том ,что с этим делать, похоже на танцы с бубном.
Klon
Re: Чек
Сообщение монголл » 10 июн 2011, 18:42
а у меня из-за бенза загораетс я, как только 95-98 начинаю кормить чек тухнет ! :!:
монголл
Re: Чек
Сообщение Pawel » 22 июн 2011, 21:13
И у меня буквально два дня назад чек загорелся. Поехал на диагностику ошибку выдаёт датчик лямда зонда. Стёр ошибку всё в норме. Сто пудов бензин. Мы в России живем, нефти нет вот и бензин "ослиной мочёй разбавляют". :lol:
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Re: Чек
Сообщение Максимус » 06 июл 2011, 22:28
причину нашли в VAG-сервисе неисправен клапан радиатора отр. газов замена вместе с радиатором около 12т.р запчасти пипец
Максимус
Re: Чек
Сообщение Tak prosto » 21 июл 2011, 23:10
VAG-COM -ЗЛО .
Включи мозг
Tak prosto
Re: Чек
Сообщение andrey_020 » 22 июл 2011, 09:00
Максимус
Посмотри, не протерлась ли гофра от Датчика МРВоздуха, нет ли в ней трещин и соединения проверь после датчика.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Чек
Сообщение Максимус » 25 июл 2011, 11:15
датчик то работает то нет он в какой то момент залипает выработался шток я сам рукой ощутил его что в какой то момент он как бы закусывает вот такая петрушказакзал в экзисте поеду в среду ставить мож что получиться
Максимус
Re: Чек
Сообщение Pawel » 11 авг 2011, 09:09
Последнее время у меня стала загораться лампочка ЧЕК (2,0 фиси), но она сама через определенное количество км тухнет. Я думаю бензин, хотя заливаю 95 на Лукойле, раньше такого не было. Ну а если выдает ошибку на определенных оборотах нужно диагностику полную двигателя делать. :ugeek:
Продам ЕГР
Pawel
Re: Чек
Сообщение SamFM » 15 авг 2011, 12:56
А что за код двигателя / VagНомер ECU ?
Проверяй нет ли подсоса воздуха/дырок где перед расходомером, жив ли фильтр, проверяй проводку что идет к расходомеру.
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Re: Чек
Сообщение Evgesha* » 31 авг 2011, 19:18
Pawel писал(а):Последнее время у меня стала загораться лампочка ЧЕК (2,0 фиси), но она сама через определенное количество км тухнет. Я думаю бензин, хотя заливаю 95 на Лукойле, раньше такого не было. Ну а если выдает ошибку на определенных оборотах нужно диагностику полную двигателя делать. :ugeek:
мне помогла смена свечей и пару раз полный бак 98 бензина. В 95 лукойле одни присадки для повышения октанового числа.
Evgesha*
Re: Чек
Сообщение Максимус » 25 окт 2011, 11:34
подсоса воздуха/дырок нет проводка до расходомера норм а вот шлейф к мозгам не смотрел не знаю лесть или нет
Максимус
