красная масленка
Re: красная масленка
Сообщение Vlad505 » 13 мар 2013, 12:56
Дмитрий459 писал(а):Думаю нам с Вами надо закончить на этом...будем ждать информации и пожелаем Ольге удачи с решением проблемы
+1 удачи Ольге.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение valent77 » 13 мар 2013, 13:10
Когда заберет машину, покататься если лампочка не загорается, то и спокойно ездить дальше.
Уже будет промыта сеточка и заменен кронштейн.
Сообщение Vlad505 » 13 мар 2013, 13:11
valent77 писал(а):Когда заберет машину, покататься если лампочка не загорается, то и спокойно ездить дальше.
+1 Уверен,что так и будет.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlasov063 » 14 мар 2013, 11:21
Оля, как дела то обстоят?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение olya » 14 мар 2013, 16:29
Vlasov063, "не сыпь мне соль на раны" :roll:
Два часа назад машину "подняли" в работу и пока ТИ-ШИ-НА.................... :? :(
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение slavik049 » 14 мар 2013, 16:31
Жду ...и волнуюсь как за свою! :( пиши ...
Сообщение Рябой » 14 мар 2013, 21:22
Лель-тож болею за тебя...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение olya » 14 мар 2013, 21:41
Ребята, СПАСИБО Вам всем!!! :)
Но болеть придется до завтра. :(
Все разобрали, деталь поставили, все собрали, а проверить не успели...
Хотя, при таком раскладе, может и к лучшему, что на ночь не "обрадовали" :? ..........
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 15 мар 2013, 08:39
Звонили от ОД. Сказали, что с машиной все ОК. Можно забирать.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение valent77 » 15 мар 2013, 08:43
Ну и чудненько !!!!
Сообщение Vlad505 » 15 мар 2013, 08:45
olya писал(а):Звонили от ОД. Сказали, что с машиной все ОК. Можно забирать.
Хотелось бы поподробней. Напиши потом что и как. Эффект думаю достигнут именно промывкой сетки. Оля если они залили тоже масло,то лучше его через 500–1000км поменять. ИМХО.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение olya » 15 мар 2013, 08:48
Vlad505 писал(а):Хотелось бы поподробней. Напиши потом что и как. Эффект думаю достигнут именно промывкой сетки. Оля если они залили тоже масло,то лучше его через 500–1000км поменять. ИМХО.
Ок!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vlasov063 » 15 мар 2013, 09:35
olya
-вот тебе и счастье ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!!
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение olya » 15 мар 2013, 09:41
Vlasov063 писал(а):olya
О, да! :)
Сколько раз убеждаюсь, что не так уж много нужно для счастья.
Машина с непонятной неисправностью - расстраиваешься :( . Машину сделали - счастье! :)
СтоИшь в пробке 40 минут - напрягает :( . Пробка рассосалась, "газанул", ощущение скорости - счастье! :) И т.д. и т.п.
Все познается в сравнении! ;)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Pool » 15 мар 2013, 09:42
Оля поздравляю :drinks:
Двумя руками за замену масла!!!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение vvdim » 15 мар 2013, 09:43
olya
Ну рассказывай, что да как))
Сообщение valent77 » 15 мар 2013, 10:09
Скорее всего в кронштейн вкручивается редукционный клапан.
Сообщение Vlasov063 » 15 мар 2013, 10:30
по теории если бы он выкрутился-издавал бы цоканье, как гидрокомпенсатор не рабочий,может просто завис в преоткрытом?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение valent77 » 15 мар 2013, 10:57
Я имел ввиду неисправен, если бы выкрутился давления не было совсем.
Сообщение olya » 15 мар 2013, 21:32
Машинку забрала. Все Ок.
Мастер цеха сказал, что причина была в кронштейне масляного фильтра. Сейчас давление около 4 Бар.
Забираю машину, открываю багажник, чтобы посмотреть какие старые детали мне отдали. И что? Лежат фильтры и тяги, которые я меняла еще на ТО и не успела выбросить. И больше НИЧЕГО! :? Спрашиваю: " А где мой масляный насос? Он мне нужен, не факт, что он не рабочий!" Мастер ушел его искать, отсутствовал долго, принес в пакете, положил в багажник. Приоткрыла пакет, насос, естественно, в масле. Мастер говорит: "Насос в масле, поэтому ребята не стали класть его в багажник!" Представляете, какие заботливые механики: они боялись испачкать маслом мой багажник :D . Это учитывая, что багажник у меня застелен полиэтиленовой пленкой, так еще и насос, мало того, что в пакете, еще и завернут в полиэтилен, в котором я привозила б/у насос :D .
Так как сомнения по поводу проведенных диагностики и ремонта не давали мне покоя, я пошла к Техническому Директору ( общалась с ним раньше, когда меняла гидроблок).
Изложила ему всю ситуацию и попросила объяснить мне целесообразность проведения некоторых диагностических манипуляций, а именно, почему нужно было сразу начинать с замены насоса, а не с замены каких-либо более дешевых деталей, кронштейна масляного фильтра, например. Он сказал, что на давление масла в системе оказывает влияние только масляный насос, поэтому и нужно было начинать с его замены (естественно, после исключения, как причины датчика, промывки сетки и системы). Сказал, что не факт, что мой родной насос - рабочий, что, конечно, можно сейчас опять все разобрать, поставить обратно мой насос и проверить как он работает теперь. Но мне уже не хотелось этим заниматься и платить еще и за эту работу. Сказал, что, если бы я купила у них новый насос, а давление при нем не поднялось, мне не пришлось бы оплачивать стоимость этого насоса.
На мой вопрос почему кронштейн масляного фильтра "вышел из строя" сразу после ТО, он сказал, что новое масло могло вымыть из системы всякую "грязь", и эта "грязь" забила отверстия кронштейна (корпуса) масляного фильтра.
Кстати, залили мне свое любимое масло Castrol.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vlad505 » 16 мар 2013, 08:37
Всегда остается ощущение,что тебя поимели. Оля, если бы не забрала насос,то они продали бы его за тот же червонец. Бесит вот это отношение. Если честно,когда подходит время ТО,то неприятное чувство испытываю. За ними постоянно смотреть надо. Напрягает это недоверие к честности и профессионализму мастеров.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlasov063 » 16 мар 2013, 08:41
olya
Если это придельное значение-то мало
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение olya » 16 мар 2013, 09:06
Vlad505 писал(а):Всегда остается ощущение,что тебя поимели. Оля, если бы не забрала насос,то они продали бы его за тот же червонец. Бесит вот это отношение. Если честно,когда подходит время ТО,то неприятное чувство испытываю. За ними постоянно смотреть надо. Напрягает это недоверие к честности и профессионализму мастеров.
+ 100
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Jack92 » 16 мар 2013, 09:37
Наши хвалённые дилеры рулят! Как всегда в своём репертуаре! Навязать кучу дорогущих деталей,а в результате оказывается что на какой то гаечке резьба была сорвана.Ими же на предыдущем ТО.
Ольге - удачи!!!
Jack92
Сообщение EVGENIJ » 19 май 2013, 23:35
РЕБЯТ подскажите что делать,загорелась масленка,уровень в норме уже 3 раз загорелась,двигатель работает норма вроде тянет тащит,все норма,с чего начинать?5 тыс назад заменил масло,и после этого начало загораться,масло екки японское 1 год уже пользуюсь и вроде проблем не было,началось месяц назад масло 5в 40 ,двигатель бзб пробег 130000 км,с чего начать????как проверить давление???можно ли шнурком???какая группа???помогите плиз
EVGENIJ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
