Пропала тяга. Двигатель CBBB
Re: Пропала тяга. Двигатель CBBB
Сообщение Александр85 » 21 авг 2013, 22:54
_Eduard_ писал(а):Вроде нет. Но здесь, ключевое слово - "вроде"
цокот не постоянный например? Похож на гидрокомпенсаторы. У меня был цокот 3 месяца. Потом когда форсунка вообще накрылась цокот пропал и начала троить. И я думаю это форсунка цокола. А мне многие говорили что форсунка если стучит то стучит постоянно. Видимо пьезо форсунка не постоянно стучать может
Александр85
Дядя Саша
Сообщение _Eduard_ » 21 авг 2013, 22:57
Цокон на холодную или на прогретом?
_Eduard_
Сообщение Александр85 » 21 авг 2013, 23:05
_Eduard_ писал(а):Цокон на холодную или на прогретом?
без разницы. Под конец вообще на холодную постоянно стучать стала. А через три дня вообще кирдык
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 21 авг 2013, 23:20
Есть еще одна идея .... протерт гидрик!
Сообщение _Eduard_ » 21 авг 2013, 23:32
Вс еэто хорошо, но как связать это с тем, что заехал в гараж с нормальной тягой, почистил EGR и коллектор, а выехал уже с тупняком?
_Eduard_
Сообщение slavik049 » 21 авг 2013, 23:34
_Eduard_ писал(а):Вс еэто хорошо, но как связать это с тем, что заехал в гараж с нормальной тягой, почистил EGR и коллектор, а выехал уже с тупняком?
:) :? тут уже х.. ее знает ...
покатайся так.. может что и увидишь другое в поведении машины.
Сообщение _Eduard_ » 21 авг 2013, 23:40
Может, есть авторитетные люди в Москве, готовые посодействовать?
_Eduard_
Сообщение Александр85 » 21 авг 2013, 23:49
у меня тоже такое было. Только она тупила. Почистил ЕГР и полетела. Только не надолго. Денек покатался и все. Потом все как и было. ТУПНЯК. А потом с форсункой проблемы начались. Может совпадение? Может в этик движках с проводкой проблемы в районе ЕГР, Дросель??? Было даже такое что тупила. Подергал все фишки которые на виду и она опять поехала. Только опять же не надолго. Ну может меня глючило но мне так не казалось
Александр85
Дядя Саша
Сообщение mexmix » 22 авг 2013, 06:59
_Eduard_ писал(а):Вот еще, если впуск не герметичен, скажем прокладка или еще что то, эта мысль имеет право на жизнь?
При замене ДЗ клапан тоже снимали, уплотнитель не заказывали, трещины на резинке присутствовали, поэтому собирали на герметик.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение _Eduard_ » 22 авг 2013, 08:23
У меня в этом плане, прокладка была без трещин, не мятая, довольно ровная.
_Eduard_
Сообщение _Eduard_ » 22 авг 2013, 08:36
mexmix писал(а):в 106 сброшен ли километраж? т.к. в 105 висела одна неоконченая рега .
Есть какие либо изменения по дв ?
_Eduard_
Сообщение mexmix » 22 авг 2013, 08:46
Да все нормально.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение _Eduard_ » 22 авг 2013, 08:47
:? Да уж... Вот только где собака зарылась!?
_Eduard_
Сообщение mexmix » 22 авг 2013, 08:57
Да где то закопалась, собака.
Надеюсь фильтра тоже норм.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение _Eduard_ » 22 авг 2013, 09:07
Две тыщи назад - все фильтра, масло.
_Eduard_
Сообщение mexmix » 22 авг 2013, 09:14
Ну, что делать, надо наверное понаблюдать за работой дв., все системы под контролем, если начнет сбоить пропишет в ошибках.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение _Eduard_ » 22 авг 2013, 09:24
_Eduard_ писал(а):Может, есть авторитетные люди в Москве, готовые посодействовать?
_Eduard_
Сообщение mexmix » 22 авг 2013, 12:40
Глянул первые логи по турбине, в режиме до1500 об. странные цифры. Попробуйте снять данные именно в режиме плохой тяги.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 22 авг 2013, 13:01
Как вариант, возможно присутствует потеря по вакуму и аккуатор на низах не ставит геометрию в мах, а на оборотах вакум увеличивается и турбина начинает работать.
Надо проверить все вакуумные трубки на герметичность.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение _Eduard_ » 22 авг 2013, 18:19
Что то и правда, желаемое не становится действительным.
_Eduard_
Сообщение mexmix » 23 авг 2013, 02:12
Да вроде бы подтверждается недостаток ваккума, на мембрану аккуатора не похоже, но проверить надо, скорее всего похоже на трещину в каком то из шлангов или какой то не одет и подсасывает воздух.
Проверять систему управления от ваккумного насоса и усилитель тормозов.
Смотрел такой же дв. по СФ данные аналогичны.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение _Eduard_ » 23 авг 2013, 09:45
Случайно, нет ни кого схемки расположения всех шлангов вакуумной?
_Eduard_
Сообщение mexmix » 23 авг 2013, 11:07
У меня нет, схемы в ЕЛЬЗЕ, на дв смотреть от ваккумного насоса.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение _Eduard_ » 23 авг 2013, 18:40
Ну что сказать, а сказать нечего?!
Вечером сел, поехал и не понял... Только хотел рабраться с трубками вакуума, а она решила поехать. Все вернулось на круги своя. Я про динамику на низах.
И теперь не знаю, радоваться или ждать очередного подвоха!?
Ошибок никаких нет.
Но есть вопросик, может не для этой темы, но все таки задам:
в 109; 110 и 111 группах коробки в первом окне указан километраж, какой из них, что означает?
_Eduard_
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 19:15
_Eduard_ писал(а):Ну что сказать, а сказать нечего?!
Ошибок никаких нет.
Может ты имел в виду ...011 и 010 ???
