pawok писал(а):такае-же дерготня, шнурок имеется, что там с ним можно посмотреть. Ошибок нету
Kochanovol писал(а):pawok писал(а):такае-же дерготня, шнурок имеется, что там с ним можно посмотреть. Ошибок нету
Я, выше ,говорил в чем дело и что нужно делать. Без вариантов!
Ашотик писал(а):
Варианты видимо есть,я проверил,пузырьков нет....
Kochanovol писал(а):Дерганье машины, -это следствие неправильной установки форсунок. Теперь, чтобы устранить дефект, необходимо, в лучшем случае, все качественно переустановить.
В худшем случае , потребуется ремонт ГБЦ,который никакие оффициалы не делают.
было несколько случаев ну не все же ставят коряво !У меня поменяли и все отлично ...даже лучше стало. Нужно все варианты отработать что бы туда лезть .....выше писали что проверили ..нет воздуха в обратке
ваше мнение ???Shevenin писал(а):Здравствуйте. Я новичок в вашем клубе. Проблема такая же. Двигатель CBAB. Топливная система Комон рэйл. Заводится хорошо, на холостых всё ОК. А вот когда трогаешься и набираешь обороты до 1200-1700 (всегда по разному) начинает дергаться. Как проходишь порог в 1700 все снова хорошо. И больше не дергается пока не постоит заглушеная какое то время. Поделитесь размышлениями. Что может быть.
Ашотик писал(а):Slavik049 привет)Завтра забираю шнур с почты,подскажи,что ты предлагал проверить?)
то что забираешь это хорошо !Как установишь его проверишь на ошибки машинку (т.е поюзай его )тогда и начнем .
Ашотик писал(а):окей,спасибо,завтра отпишусь
slavik049 писал(а):Ашотик писал(а):Slavik049 привет)Завтра забираю шнур с почты,подскажи,что ты предлагал проверить?)
Приветто что забираешь это хорошо !Как установишь его проверишь на ошибки машинку (т.е поюзай его )тогда и начнем .
Если разберешься то .. показания групп ...004...010..011...015..018..013..
как я и думал ....турбина в ноле .т.е не надувает .
Ашотик писал(а):В турбине,насколько я знаю передув,жду подъемник,буду чистить геометрию...Так дело в ней?
