форсунки common rail
Re: форсунки common rail
Сообщение mobihel » 02 ноя 2013, 21:51
меня смущает температура -90
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 05 ноя 2013, 08:36
Может ли из-за одной глюченой форсунки пойти такие ошибки(даны выше) . И они вообще ремонтно пригодны? Cbab common rail.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 15 ноя 2013, 20:01
вот снял лог запуска двигателя на холодную http://files.mail.ru/BBB1B347EDC741758992BE76E6082AB3
я так понимаю с насосом все ок но она туго заводится
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mexmix » 15 ноя 2013, 22:17
mobihel писал(а):я так понимаю с насосом все ок но она туго заводится
Да судя по логу насос живой и свое выдает, по тугому запуску думаю надо проверить работу насоса в баке и подкачивающего т.к. слишком долго набирается давление, нет давления нет сигнала на форсах, но даже при получении сигнала запуск задерживается. Как вариант возможно сброс в рампе возможен через льющую форсу.
Посмотреть такой же лог на горячую.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mobihel » 15 ноя 2013, 22:50
На горячую заводится лучше.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mexmix » 15 ноя 2013, 23:19
mobihel писал(а):На горячую заводится лучше.
Понятно, если предполагать,что проблема из за низкого давления при запуске то варианты: рампа сбрасывает давление или насос плохо выдает.Насос может, но т.к. на норму выходит возможно не он, рампа может сбрасывать давление через форсы или клапан (регулятор давления). С форсами все понятно, дойдет до них проверить и все, по регулятору не скажу, не копался в нем.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mobihel » 16 ноя 2013, 08:52
А возможно ли самому проверить форсунки на перелив в обратку?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 21 июн 2014, 09:08
проблема решена заменой компенсаторов , 6 компенсаторов не держали масло просто текли. автос стал нормально заводится и ехать. но сейчас появилась новая ошибка p0088
Cbab, 6dsg.
mobihel
