Помогите подобрать шестигранник... + диагностировать
Re: Помогите подобрать шестигранник... + диагностировать
Сообщение Баканский » 26 фев 2014, 17:34
начитавшись страшилок тоже заменил шестигранник,машина 2009 года шестигранник стоял короткий пробег 210 т.км. износ шестигранника был не критичный ходил бы еще и ходил но я поменял и теперь спокойно езжу :D
Баканский
Сообщение Daniliv » 26 фев 2014, 17:44
Не повезло тебе, :shock: Надо было сразу менять
Сообщение pspapp » 26 фев 2014, 21:18
mexmix
На каком пробеге провернуло шестигранник год назад?
Сообщение pspapp » 26 фев 2014, 21:19
Daniliv писал(а):Не повезло тебе, :shock: Надо было сразу менять
Что ему надо было сразу менять? Может мне тоже стоит это сразу поменять? :)
Тока вроде тут все только шестигранник и советуют менять.
Сообщение pspapp » 26 фев 2014, 21:20
Баканский писал(а):начитавшись страшилок тоже заменил шестигранник,машина 2009 года шестигранник стоял короткий пробег 210 т.км. износ шестигранника был не критичный ходил бы еще и ходил но я поменял и теперь спокойно езжу :D
Сам менял или в сервисе?
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 21:39
pspapp писал(а):На каком пробеге провернуло шестигранник год назад?
Трудно сказать, 200 -300 , все скручено.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Daniliv » 27 фев 2014, 10:26
И спать будешь спокойно :D
Сообщение pspapp » 01 мар 2014, 18:06
Мне дилер объявил 4000р ценник за работу по замене шестигранника. с моими запчастями.
В ара сервисе (надежном, по дизелям чисто) 1500-2000 сказали.
Что выбрать?
Сообщение AntonSpb » 01 мар 2014, 18:10
pspapp писал(а):Мне дилер объявил 4000р ценник за работу по замене шестигранника. с моими запчастями.
Что выбрать?
плюс еще масло,плюс еще фильтр новый,выьирай ара сервис так как ничего сложного там нет ;)
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Сообщение Daniliv » 01 мар 2014, 18:18
Плюсану, или сам делай два чеса с перекурами
Сообщение pspapp » 01 мар 2014, 19:38
Еду в ару)))
Сообщение pspapp » 02 мар 2014, 22:21
Вот нашёл отличный фотоотчет по замене шестигранника
http://passat-by.ru/index.php/topic/13- ... go-nasosa/
Сообщение алексей на пасатижах » 13 мар 2014, 16:51
сегодня и я наконец-то поменял шестигранник (стоял родной)225 000 пробежал нотьфу-тьфу не провернуло,хотя к тому и шло судя по износу ,теперь довольный как слон :P :P :P :) :) :)
Сообщение mrhaidt » 13 мар 2014, 20:45
сегодня был у официального диллера сигма мотора что на петроградской набережной, спросил про замену шестигранника так они посмотрели на меня как на идиота и сказали что такое у них не делается! кто в Питере менял и где желательно хороший ара
VIN: WVWZZZ3CZAE009298 tdi 2.0 2009ГОДА
mrhaidt
Сообщение pspapp » 13 мар 2014, 21:43
mrhaidt
Да просто им когда шестигранник говоришь они в ступоривпадают. Надо придти с распечаткой схемы и сказать что хочу вот эту штуку поменять в маслянном насосе, так как она расходником является. Тогда они не скажут, что не знают про такую, чтобы не выглядеть дебилами)))
Сообщение Яуген » 13 мар 2014, 21:49
Да и в запчастях придурки сидят, говоришь привод масляного насоса дай, а они глазами хлопают.
Я в АТц Москва всегда беру, у них это Ходовая позиция(правда в довесок герметик,но это правильно,сам всегда забываешь купить) и всегда в наличии.
Сообщение AntonSpb » 14 мар 2014, 09:59
mrhaidt писал(а):сегодня был у официального диллера сигма мотора что на петроградской набережной, спросил про замену шестигранника так они посмотрели на меня как на идиота и сказали что такое у них не делается! кто в Питере менял и где желательно хороший ара
Я менял на веберавто,на нейшлотском 5,вместе с заменой шестигранника и масла в двигателе с фильтром и что-то там ещё делали вышло (если не меньше,точно не помню) около четырёх тысяч рублей
AntonSpb
Сообщение mrhaidt » 14 мар 2014, 10:30
Спасибо! Долго делали по времени? Кто где еще меняли?:)
mrhaidt
Сообщение Юра Криков » 14 мар 2014, 11:13
pspapp писал(а):Надо придти с распечаткой схемы и сказать что хочу вот эту штуку поменять в маслянном насосе, так как она расходником является. Тогда они не скажут, что не знают про такую, чтобы не выглядеть дебилами)))
Тикать треба из такЕ сервиса ;)
Сообщение pspapp » 14 мар 2014, 13:44
Юра Криков писал(а):Тикать треба из такЕ сервиса
если есть куда - то хорошо... у многих в регионах нет выбора!
Сообщение Юра Криков » 14 мар 2014, 17:37
Ну на х...,выбор есть всегда :)
есть "арасервисы" намного достойней официалов ;) (с поправкой - не по всем видам работ!)
Тааа в конце концов - дядя петя в горажном коперативе(опять же - не по всем работам,и если сам неумеНТОС)
Сообщение kolyn044 » 15 мар 2014, 19:09
Ребят начитался тему! Скоро ТО тоже буду менять этот долбаный шестигранник! пробег будет 180тыс. Только вот вчера поехал в экзист как я их не мурожил как не обьеснял так они и не поняли что за шестиграник т.к на схеме маслянного насоса ихнего каталога ничего похожего нема!!!Вообщем ладно ребят может кто знает номер данной детальки скиньте! На первой странице темы выписал три номера знаю ,что есть два 100мм и77мм или просто купить шестигранник 6-ку.Вообщем в понедельник поеду дальше долбить экзиставцев скорее всего закажу два(100мм и77мм) для потстраховки.
Volkswagen Passat B6 2006 1.9TDI BLS.5мкпп Variant.
kolyn044
Сообщение pspapp » 15 мар 2014, 19:32
kolyn044
Существует два вида шестигранника.
1й длиной 77мм. Его № 03G115281E
2й длиной 100мм. Его №03G115281F
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... l/3121485/
Сообщение Яуген » 15 мар 2014, 21:14
Длинный после 2008 года.
Сообщение mrhaidt » 02 апр 2014, 22:21
Яуген писал(а):Длинный после 2008 года.
то есть тот шестигранник что продал мне экзистовский менеджер мне не подойдет?
mrhaidt
