Тачка завелась!!! Всем большое спасибо комрады !!!!
Re: Тачка завелась!!! Всем большое спасибо комрады !!!!
Сообщение slaker » 06 дек 2010, 13:37
А раньше как у тебя заводилось ?
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение vvdim » 06 дек 2010, 13:58
примерно также...
Сообщение E439KT » 06 дек 2010, 14:14
vvdim писал(а):примерно также...
значит дело не в акуме... :?
E439KT
Сообщение SeRGiE_023 » 06 дек 2010, 14:30
vvdim писал(а):slaker
я поставил такой же акб, тока заводится покрутив секунды 3-4 при температуре -10.... я ожидал лучшего эффекта или это нормально?
Во и у меня та же хрень, надо видимо свечи почистить и если не поможет поменяю)
SeRGiE_023
Сообщение Jipper » 06 дек 2010, 14:47
После замены свечек (Поставил NGK с короткой юбкой) и замены аккума, заводится моментально. В сильные морозы ухудшений в заводе не было (около -25). Единственная станность, на мой взгляд, обороты, при при прогреве на морозе, падать на много быстрее стали. У всех так?
Jipper
Сообщение vvdim » 06 дек 2010, 15:00
Jipper писал(а):обороты, при при прогреве на морозе, падать на много быстрее стали. У всех так?
у меня так
А что за свечи?
Сообщение E439KT » 06 дек 2010, 15:07
а у меня на морозе при запуске обороты не подымаются (как обычно) до 1200, а потом падают до 700 - а наоборот, сразу после запуска держатся около 900 - пока движок полностью не прогреется!
E439KT
Сообщение don » 06 дек 2010, 15:14
3 минуты и обороты 800 у меня
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение SeRGiE_023 » 06 дек 2010, 15:15
Это так прописано у нас в мозгах специально! У всех так, на морозе, ну точно по температуре не скажу сразу низкие обороты...
SeRGiE_023
Сообщение Vlad_B6 » 06 дек 2010, 15:49
Jipper писал(а):После замены свечек (Поставил NGK с короткой юбкой) и замены аккума, заводится моментально. В сильные морозы ухудшений в заводе не было (около -25). Единственная станность, на мой взгляд, обороты, при при прогреве на морозе, падать на много быстрее стали. У всех так?
У меня в морозы обороты быстрее падать начали. Повышенные 1200 держатся около 1 мин и сразу на 800.
Vlad_B6
Сообщение SeRGiE_023 » 06 дек 2010, 16:19
Ну я и говорю это в мозгах прописано в зависимости от температуры...
SeRGiE_023
Сообщение slaker » 07 дек 2010, 01:01
Отпишусь еще по теме ! Сегодня днем заводил, все супер, 1,5 секунды и схватывает нормал,
но вот какая проблема, кстати она была и раньше, на не очень горячей машине, после завода глохнет, 2 - 3 раза подряд так может быть, потом все ок как часы!
И проблема номер два - горит желтым лампа сигнализирующая что неисправен ручник, что лучше тут предпринять ?!
slaker
Сообщение vvdim » 07 дек 2010, 09:04
это вечная проблема с кнопкой. у меня так постоянно. как машина прогреется, усе нормально
Сообщение isaev57 » 07 дек 2010, 10:30
slaker писал(а):Отпишусь еще по теме ! Сегодня днем заводил, все супер, 1,5 секунды и схватывает нормал,
Я прогреваю авто, покатаюсь немного, потом тупо включаю и выключаю ручник, все гаснет - видать глюк какой-то
isaev57
Сообщение Jipper » 07 дек 2010, 10:33
У меня тоже такая фигня вылезла в выходные вместе со значком подушки. Через 2 минуты движения все погасло. А это из-за чего происходит?
Jipper
Сообщение slaker » 07 дек 2010, 11:32
А не опасно в таком случае ручником пользоваться ? тут вот писали что потом можно с него не снять -)))
slaker
Сообщение slaker » 08 дек 2010, 14:19
UP!
slaker
Сообщение supervic » 17 дек 2010, 13:49
обороты падают очень быстро при запуске, я думаю что это связано с переходом на евро 4, чтоб меньше загрязнять окружающую среду, даж в мануале написано, что тип едте сразу только не насилуйте двигло) на холодную выбросы всегда больше.
supervic
Сообщение dimapow3r » 27 дек 2010, 18:30
Всем привет
СОбственно аналогичная проблема возникла у меня. Вышел, завел, моментально практически заглушил, поднялся домой, вышел снова, заводить а она нифига, пыталась вначале че то хватать, потом и хватить перестала. Выдает ошибку Oil pressure Engine off читайте мануал. У ТС как я понял была такая же проблема? В Итоге можно все решить заменой свечей и акб?
dimapow3r
Сообщение slaker » 27 дек 2010, 19:36
Проверьте ТОК АКБ - он указал на самой АКБ если он 380 то смело покупайте новый ! с пуковым током от 680 до 760 А!!!
slaker
Сообщение digimaster » 08 янв 2011, 11:17
Привет.
У меня тоже БЫЛА проблема с холодным пуском двигателя.
Но я ее, похоже, РЕШИЛ!
Симптомы:
Если постоит несколько (8 и более) часов, то стартер крутил долго - несколько (4-5) сек. Если
простой небольшой, менее 5-6 часов, то запуск двигателя происходил быстро (2-3 сек.).
Похоже было, что при долгом простое бензин из топливопровода постепенно стекал назад в бак.
На морозе -20 градусов стартер крутил хорошо, но запуска не происходило вообще. Аккумулятор
новый БОШ72Ач. После 15 мин периодических попыток запуска и он садился. Стоило прикурить
от мощного пускача, как запуск происходил с задержкой, но нормально. Т.е. это были не свечи.
Во время езды при резком нажатии на акселератор - задержка увеличения оборотов около 0,5 сек.
Это раздражало.
Предположил, что плохо работает бензонасос. Поехал на сервис, подробно описал симптомы и свои
предположения. Машину взяли, проверили давление в топливопроводе - показало недостаточную производительность
погружного бензонасоса. Заменили. Дорого.
Теперь пускается быстро и хорошо заводится даже на морозе. При езде быстрее реагирует на педаль акселератора.
Все нравится. Надеюсь, кто-то узнает здесь свои симптомы. Удачи!
Passat b6 2006 2.0FSI
digimaster
Сообщение isaev57 » 06 фев 2011, 12:56
slaker писал(а):А не опасно в таком случае ручником пользоваться ? тут вот писали что потом можно с него не снять -)))
думаю опасно и лучше не стоит, до полного прогрева авто, т.к. сам испытал подобное: при сильном морозе запустил двигатель, загорелась лампа неисправности ручника, решил попробовать включить - получилось, а вот выключить - увы нет! долго я мучил авто, но все таки минут через 15 получилось. Так что до полного прогрева лучше не стоит.
isaev57
