BZB 1.8T недодув турбо,ошибка P0299. Логи
Re: BZB 1.8T недодув турбо,ошибка P0299. Логи
Сообщение Константин NUR » 18 июн 2017, 18:48
Доброго времени! А номерок вкг (егр) для bzb подскажите.
VW Passat B6, 2008 г.в., BZB, МКП, RNS-510.
Константин NUR
Сообщение PILIGREM » 10 июл 2017, 20:01
здравствуйте, прочитал всю тему, не нашел интересующий меня вопрос
появилась ошибка P0299, ладно вопросов не возникло, снял клапан 249, мембрана порвана в хлам, все понятно
читая форум, понял что турбина работает с 1200-1400
у меня НИКОГДА так не работала, чувствовалось где то только на 2800, на низах машина никогда особо не ехала
но даже и в голову не приходило, что должна с низов
куда копать?
PILIGREM
Сообщение Vovan77 » 11 июл 2017, 11:42
PILIGREM писал(а):куда копать?
Изучать методы диагностики, устройство и работу двигателя BZB или поиграть в лотерею - искать грамотный сервис.
Oo Variant 08 BZB 09G APR St1 oO Кольца в фонари!
Vovan77
Сообщение Alemania » 11 июл 2017, 11:52
Скинь ему ссылку на свою тему
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Сообщение Vovan77 » 11 июл 2017, 12:16
Alemania писал(а):Скинь ему ссылку на свою тему
Где коллектор с вестгейтом менял? Можно, как вариант )
PILIGREM
Можешь мой вариант посмотреть https://www.drive2.ru/b/2383636/
Vovan77
Сообщение PILIGREM » 11 июл 2017, 15:31
PILIGREM
во первых, ничего не менял
во вторых, не хочешь отвечать, не умничай насчет методов диагностики
был один вопрос, где копать, и все таки должна ли работать турбина на низах
PILIGREM
Сообщение PILIGREM » 11 июл 2017, 15:33
PILIGREM
в третьих, посмотрел тему
не было у меня НИКАКИХ ошибок, до этого времени
сейчас, клапан явно плохой
вопрос почему на низах никогда не ехала
PILIGREM
Сообщение Vovan77 » 11 июл 2017, 15:47
PILIGREM писал(а):во вторых, не хочешь отвечать, не умничай насчет методов диагностики
Мда, ошибся, больше умничать не буду, удачи...
Vovan77
Сообщение Alemania » 11 июл 2017, 15:48
Грубости не было. Чтобы понять почему не дуло готовых решений нет. Тему надо изучать. Причины почему не дует перечислены в темах Недодув. У всех все по разному. Если коротко: не дуло потому что воздух уходил не туда куда надо. А вот горячий или холодный тракт это надо заниматься. Поиском по форуму по гуглю недодув.
Сообщение PILIGREM » 11 июл 2017, 16:04
Alemania писал(а):Грубости не было. Чтобы понять почему не дуло готовых решений нет. Тему надо изучать. Причины почему не дует перечислены в темах Недодув. У всех все по разному. Если коротко: не дуло потому что воздух уходил не туда куда надо. А вот горячий или холодный тракт это надо заниматься. Поиском по форуму по гуглю недодув.
спасибо, хоть понял, что ДОЛЖНО дуть, просто давно на сервисе сказали, что должна ехать с 3000 , вот и забил, сейчас понятно, буду искать
я так понимаю, с 30т км, не могло же быть все в раковинах, может че другое
PILIGREM
Сообщение PILIGREM » 11 июл 2017, 16:05
пипец конечно, сейчас 220т, ехдил так 30т
PILIGREM
Сообщение Alemania » 11 июл 2017, 20:45
Поменяй сначала 249 клапан потом логи. Потом уж какие то выводы
Сообщение parkit » 10 окт 2017, 21:50
Vovan77 писал(а):
CERGAN писал(а):В общем сегодня поехал и купил новую, пока она 45 не стала.
Если новую брать я б IHI с 2.0 поставил бы тогда )) Гулять так гулять ))
О какой турбине здесь идет речь? Может артикул подкините?
parkit
Сообщение parkit » 10 окт 2017, 21:52
Glotov писал(а):Вы говорили, что нужен выпускной коллектор - я его нешел( ткрбину в выпускным, турба разбита от удара, а выпускной целый). На что смотреть?
Не продали еще коллектор?
parkit
Сообщение Vovan77 » 11 окт 2017, 00:54
parkit писал(а):О какой турбине здесь идет речь? Может артикул подкините?
Артикул не помню, поиском легко ищется "турбина IHI 2.0 TSI"
Vovan77
Сообщение Funkysrk » 20 окт 2017, 12:18
всем добрый день!
Озадачился поменять n249, решил купить PIERBURG 701830130
но удивляет разброс цен от 2тр до 3,2тр (на zzap)
подскажите знающие, почему так?
знаю что на алиэкспресс есть такой лот за 1,3 тр.
вот не хочется напороться на китай, бу или не пойми что.
у кого покупать?
VW Passat B6 Highline 1.8T MT 2008
Funkysrk
Сообщение CERGAN » 20 окт 2017, 12:51
Funkysrk писал(а):всем добрый день!
у кого покупать?
На zzap берите по минимальной цене. Просто у всех магазинов аппетиты разные.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Alemania » 20 окт 2017, 12:56
А я бы посоветовал купить оригинал например у Дмитрий459 или Basilio.
Ставил Пирбург - хватило на полтора года.
Пирбург брал в екзисте.
Сообщение CERGAN » 20 окт 2017, 13:12
Питбург идёт в оригинале. Или думаете ваг сам эти клапана делает? :D
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Alemania » 20 окт 2017, 13:22
Я знаю что идет в оригинале, и снимал /ставил сам и даже надписи читал. И даже видел надпись пирбург под номером фольксвагена. Тем не менее...это сугубо мое личное мнение касательно этого клапана. Номер пирбурга на оригинале немножко отличается от номера пирбурга как заменителя.
В своем огороде каждый суслик агроном.
Сообщение Darkey » 17 июл 2018, 20:55
Добрый день, может кто в курсе, такая же ошибка как у автора темы, клапаны в порядке, турбину пока не снимал, но на актуаторе люфта нет, сделал опрессовку холодной части, давление выше 0.6 бар не поднимается, давление падает, звуков шипения не слышно! Может кто нибудь сталкивался?
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Сообщение Alemania » 18 июл 2018, 09:40
А как определили что 249 клапан в порядке ? Я бы его махнул в первую очередь. Тыщ 40-60 он ходит.
Сообщение Darkey » 18 июл 2018, 14:03
Alemania писал(а):А как определили что 249 клапан в порядке ? Я бы его махнул в первую очередь. Тыщ 40-60 он ходит.
Вытащил и посмотрел, чистенький, разрывов нет, Шток ходит без заеданий, щелкает во время исполнительного теста, что ещё надо?
Darkey
Сообщение Alemania » 18 июл 2018, 15:06
В разъёме масла нет ?
Сообщение Darkey » 18 июл 2018, 15:24
Alemania писал(а):В разъёме масла нет ?
Были следы масла в разъёме провода, но внутри сам клапан был сухой, решил что были проблемы с клапаном, которые прежний хозяин устранил, но забыл промыть разъём), думаете это серьёзно?
Darkey
