дизель BKP
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 24 ноя 2014, 06:20
1gdm писал(а):
Димон42 писал(а):
Брал свечи Ngk, на них был момент 8-9 Нм. 1-чего-то маловато..
Так там не 1 Нм, а сначала закрутить на 1Нм, а потом еще докрутить на 1/6 оборота. Как только отмерять эти 1/6 оборота?
А крышку Каким моментом затягивать?
Если резьба м8~12Нм,м10~20Нм. Предварительно протянуть все ~до 5/7,5Нм,если "от руки" не можете прочувствовать; 1/6-это румб(30 градусов):ставите рычаг трещётки от себя на 12:00 и поворачиваете до "двух часов".
1gdm это ты про крышку 10-20Нм говоришь? Не помнишь какая там резьба? и под какой инструмент? Для свечей в общем-то момент примерно такой-же http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detalja ... ii-moment/
Вот еще по замене свечей фотоотчет.
Последний раз редактировалось Димон42 24 ноя 2014, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 TDI 2008 модельный год, BKP DSG Highl Sport-Komfort Bixenon
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 24 ноя 2014, 06:28
AntonSpb писал(а):а какой пробег свечи бегают? Менял свечи при покупке авто ,уже проехал 60000км и свечи пока не менял,какой у них пробег?,но так же чаще в пасмурную и влажную погоду после 10 часов простоя заводится не с первого раза,а надо покрутить долго стартером :(
В одном ролике на ютубе чувак рассказывал что керамические ходят до 100 тыс, а обычные через 30 тыс надо менять.
Я купил NGK 9864 - пишут что керамика.
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение t.anatolij2010 » 24 ноя 2014, 19:43
крышка затягивается 10Нм свечку затягивал 12Нм
t.anatolij2010
Re: дизель BKP
Сообщение 1gdm » 24 ноя 2014, 20:30
С резьбой напутал не со зла,каюсь-больше не повторится :hi:
А про момент затяжки свечей-не понял,что не так?
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 24 ноя 2014, 21:43
Чего напутал? я теперь запутался :?
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение 1gdm » 24 ноя 2014, 22:42
Димон42 писал(а):Чего напутал? я теперь запутался :?
Про моменты относит. резьбы написал правильно,но ошибся с диаметром..
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 02 дек 2014, 07:15
Очередность затяжки болтов крышки клапанов где посмотреть?
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение Comm » 02 дек 2014, 07:40
ETKA есть?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 02 дек 2014, 08:14
да есть, не пользовался. надо попробовать
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение El Gato » 02 дек 2014, 09:14
А зачем ЕТКА, может ELSA?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: дизель BKP
Сообщение Comm » 02 дек 2014, 09:17
El Gato писал(а):А зачем ЕТКА, может ELSA?
ELSA конечно, туплю с утра
Comm
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 02 дек 2014, 09:22
выложите кто-нибудь картинку, а то я долго разбираться буду.
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение El Gato » 02 дек 2014, 09:36
Димон42 писал(а):выложите кто-нибудь картинку, а то я долго разбираться буду.
Держи
https://yadi.sk/i/foIBzBkrd65qU
Затянуть болты в последовательности 1...11 моментом 10 Нм.
BMW 520d G30
El Gato
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 02 дек 2014, 11:31
Сенью вери мач.
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение Extaz » 05 дек 2014, 15:25
Такая же проблема, поменял свечи , ничего не изменилось. Но у меня такое ощущение что мотор заводится на 3 котлах. Не работает подкачивающиц в баке, может из за него не хватает к примеру топлива для дальней форсунки. При запуске вылетает синее облако дыма (запах не сгоревшей солярки) , пару секунд троения и потом ровная работа без дыма.
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 06 дек 2014, 05:47
Это в Краснодарском крае, при плюсовой температуре?
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение Димон42 » 06 дек 2014, 11:12
Заменил сегодня свечи. Стояли Beru. В общем состояние нормальное, только немного нагара типа накипи на концах. Прикол еще такой - эти Beru не магнитятся. Специально купил удлинитель с магнитом, но пришлось придумывать другой способ свечи вытаскивать.
Проверить потом, сама свеча магнитятся, не магнитится только электрод.
Последний раз редактировалось Димон42 06 дек 2014, 16:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Димон42
Re: дизель BKP
Сообщение 1gdm » 06 дек 2014, 12:30
Extaz писал(а):Такая же проблема, поменял свечи , ничего не изменилось. Но у меня такое ощущение что мотор заводится на 3 котлах. Не работает подкачивающиц в баке, может из за него не хватает к примеру топлива для дальней форсунки. При запуске вылетает синее облако дыма (запах не сгоревшей солярки) , пару секунд троения и потом ровная работа без дыма.
Шнурком смотрели? Это нерабочая свеча накаливания на одном из цилиндров, скорее всего.
Re: дизель BKP
Сообщение Extaz » 06 дек 2014, 23:51
Димон42 писал(а):Это в Краснодарском крае, при плюсовой температуре?
Да
Extaz
Re: дизель BKP
Сообщение Extaz » 06 дек 2014, 23:52
Ошибок нет. Есть какая то группа в которой можно увидеть работу свечей?
Extaz
Re: дизель BKP
Сообщение Максимус » 06 дек 2014, 23:56
012,0, Свечи накала
012,1, Статус накала,,Смотри lbl файл
; 00000000 = Ожидание температуры ОЖ
; 00000001 = Ожидание для ECO начала старта
; 00010000 = Преднакал
; 01010000 = Нет преднакала
; 10110000 = Пост-накал
; 11000000 = Нет пост-накала
; 11110000 = Временный накал.
; 00110000 = Готовность прогрева
; 01110000 = Начало накала
; 10110001 = Ожидание для пост-накала
; 11010000 = Нет пост-накала
; 11110001 = Ожидание временного накала
; 11111111 = Подогрев выключен
012,2, Продолж. подогрева
Максимус
Re: дизель BKP
Сообщение Extaz » 07 дек 2014, 11:18
Не очень понял в какую группу надо зайти..
Extaz
Re: дизель BKP
Сообщение Extaz » 07 дек 2014, 14:12
Нашел нде смотреть.
Extaz
Re: дизель BKP
Сообщение BerserkRD » 20 фев 2016, 08:47
Всем доброго времени суток!
Выскочили такие же ошибки по двум форсам 4 и третьего цилиндра - превышение верхнего предела регулирования. До этого менял форсы по акции у ОД. Прошло два года, или около 30 тыс пробега (сейчас 271 тык) - на тебе чек. Авто заводится , едет, ХХ держит. Вообще скажите, проблема в рукожопости ОД, которые их меняли (хотя почему то два года отходили) или в качестве дизтоплива?
Посоветовали обратиться к белорусским ребятам, вот попадос и на сколько... переобжим поможет ли, то ли промывка, замену я не потяну, это блин по 40 тыщ руб одна форс и жгут тыщ 10..... российских((((
Теперь в гараже стоять будет - ездить я так понял убивать движок..
BerserkRD
Re: дизель BKP
Сообщение BerserkRD » 20 фев 2016, 09:02
Mefi{$}tofeL писал(а):
BerserkRD писал(а):Автор (maxxvw87) пишет, что форсы менялись по акции - в этом случае какая гарантия? Я тоже менял по акции все 4 - мне сказали что гарантии не дают. А должны ли? Уточню - именно по акции то есть бесплатно... - какую гарантию требовать у дилера, есть ли насчет этого указания от ВАГ? А то поеду туда разбираться.. (правда не уточнял - кто недает - они я так понял - то есть ОД) - в таком случае от производителя требовать гарантиии в случае поломки? Или ехать к ОД разбираться но тогда на каких основаниях?? У вас в документах гарантия где то прописана?
При замене НФ по акции VAG они дают на них гарантию 2 года!
Выше выкладывал свою проблему, так вот ОД сказали, что акционная замена НФ не подпадает под гарантию! ТОлько платные ремонты!
Суки! Некогда тягаться с ними с жалобами в вышестоящие представительства, но в Липецке вот такие ОД. :evil:
BerserkRD
