Низкое давление масло,стучит распредвал!
Re: Низкое давление масло,стучит распредвал!
Сообщение VAG2008 » 09 фев 2015, 15:18
Был в субботу в VAGсервисе, менял пыльник шруза, за одно задал вопрос относительно бульканья-ребята там пришли к выводу, что булькает муфта распредвала, но с их слов такая болезнь у всех и заморачиваться вообще не стоит если пропуска зажигания нет. Реально небольшой люфт на скорость не влияет, так что не парься говорят и не мешай машине работать. Что больше всего там нравится, парни в отличие от официала разводом не занимаются(пол машины не предлагают заменить).
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Сообщение BishopBattle » 09 фев 2015, 16:20
VAG2008
Создать тему было бы очень неплохо.
По пропускам только вопрос - какая взаимосвязь?
У меня троит после заведения иногда, но очень странно.
Завожу авто на холодную в любой мороз после простоя ночного или даже несколько суток - работает как часы. Доезжаю, допустим, до магазина. Оставляю машину на час-полтора. Завожу по приходу - идут пропуски. Такое только после того, как двигатель остыл а потом вновь был заведён через час.
BishopBattle
Сообщение VAG2008 » 09 фев 2015, 16:45
По пропускам взаимосвязь следует из логики. При наличии большого люфта на распредвале (впускном) и муфте идет несовпадение скорости(что-то быстрее, что-то на м-ры позднее крутится, вал на выпуск работает нормально вот и получается ошибка. Я по крайней мере так понимаю из общих законов механики. Распред на доли секунд не поспевает за муфтой (люфт мешает) из-за этого ошибки.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 09 фев 2015, 16:46
Ну это если по колхозному пояснять, в виду отсутствия технического образования. 8-) А по поводу небольшого троения, я думаю страшного ничего-но только небольшого. А вот вопрос завода на горячую-это уже не есть гуд :?
VAG2008
Сообщение $dollar$ » 09 фев 2015, 16:57
BishopBattle писал(а):VAG2008
Солидарен , точно такая же ситуация
Думаю из за того , что где-то есть подсос воздуха.
2008 bzb
$dollar$
Сообщение +михалыч » 09 фев 2015, 17:52
VAG2008 писал(а):По пропускам взаимосвязь следует из логики. При наличии большого люфта на распредвале (впускном) и муфте идет несовпадение скорости(что-то быстрее, что-то на м-ры позднее крутится, вал на выпуск работает нормально вот и получается ошибка. Я по крайней мере так понимаю из общих законов механики. Распред на доли секунд не поспевает за муфтой (люфт мешает) из-за этого ошибки.
Про какой люфт вы имеете в виду? И какие несовпадения скорости, вы посмотрите показания положения распредвала заданные и действительные в 91 группе.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение VAG2008 » 10 фев 2015, 09:38
Показатели группы связанные с фазами газораспределеительного механизма выдадут при серьезном люфте муфты распредвала выдадут ошибку. При незначительном люфте ошибок(несоответствий) не будет. А вот почему я думаю понятно-положение распредвала и муфты при серьезном люфте чуть иное. Или я что-то не так понимаю?
Но это все теория, а на практике продолжаем кататься с бул-буль и психологически готовится к замене впускного распредвала, т.к. хитроманы немцы отдельно муфту не продают.
VAG2008
Сообщение +михалыч » 10 фев 2015, 18:06
VAG2008 писал(а):Показатели группы связанные с фазами газораспределеительного механизма выдадут при серьезном люфте муфты распредвала выдадут ошибку. При незначительном люфте ошибок(несоответствий) не будет. А вот почему я думаю понятно-положение распредвала и муфты при серьезном люфте чуть иное. Или я что-то не так понимаю?
Суть не в ошибках, они будут при большом рассогласовании. Если посмотреть показания то увидете что действительный угол следует за заданным, расхождений нет или иногда кратковременно бывает разница в 0,5градуса, это значит что регулятор работает нормально. Если вы снимите провод с эл.клапана регулятора то распредвал встанет в положение "поздно" и вы можете это наблюдать в 91 группе. Например у меня на хх показания 34 градуса при повышении оборотов угол уменьшается, если отключить клапан то на хх заданное значение 34гр. а действительное 38гр. То есть это говорит о нормальной работе регулятора фаз.
Возможно вы имели в виду некоторые видео где рукой поворачивают муфту и виден некоторый люфт, то это все без давления масла когда муфта регулятора находится в заблокированном положении штифтом, то есть видим люфт блокировочного штифта. При работе этого люфта нет т.к. штифт разблокирован.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение VAG2008 » 11 фев 2015, 09:07
"Возможно вы имели в виду некоторые видео где рукой поворачивают муфту и виден некоторый люфт, то это все без давления масла когда муфта регулятора находится в заблокированном положении штифтом, то есть видим люфт блокировочного штифта. При работе этого люфта нет т.к. штифт разблокирован."
Я так понимаю, что Вы придерживаетесь мнения, что муфта распредвала во время работы люфтить не может? Я тоже склонялся к данному выводу, но тогда какова версия природы булькающего звука? Мое мнение, звук может происходить от соприкасновения башмаков и цепи.(в теме уже ссылался на видео). Ваше мнение от куда звук, если не муфта распредвала? :?:
VAG2008
Сообщение Aleks31 » 11 фев 2015, 14:24
+михалыч
Подскажите,у меня на горячею на хх стучит фазорег.давление масла 1.2,при 1.4 не стучит.Проблема в распредвале?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение +михалыч » 11 фев 2015, 18:01
VAG2008
"Я так понимаю, что Вы придерживаетесь мнения, что муфта распредвала во время работы люфтить не может? Я тоже склонялся к данному выводу, но тогда какова версия природы булькающего звука? Мое мнение, звук может происходить от соприкасновения башмаков и цепи.(в теме уже ссылался на видео). Ваше мнение от куда звук, если не муфта распредвала?"
На счёт булькающего звука я не знаю, постарайтесь сами определиться послушав через палочку или трубочку все детали. На счёт стука распредвала то там эл.магнитный клапан постоянно отрабатывает, ещё есть версия что блокировочный штифт каким-то образом постукивает ( на работу это ни как не влияет и тем более не стоит из-за этого покупать новый распредвал).
Ещё есть мысль проверить работу натяжителя цепи ( посмотреть - заснять через смотровое окно) может он косячно работает, по жалобам стучать больше у всех стало после замены цепи и натяжителя.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение +михалыч » 11 фев 2015, 18:07
Aleks31 писал(а):+михалыч
У меня когда давление падало до 1,2 стучало на хх довольно громко. Сейчас при 1,4 на хх стук есть не значительный.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Aleks31 » 11 фев 2015, 19:05
+михалыч
Не давно приобрел шнурок,подскажите в 91 группе,какие цифры должны быть?как проверить фазорег.правильно работает.Поставил б/у с маленьким пробегом.И еще вопрос как давление подняли?
Aleks31
Сообщение +михалыч » 11 фев 2015, 20:09
В 91 группе 3 окно заданное значение, 4 окно фактическое значение. Показания в этих окнах должны совпадать,допускается кратковременно +- 0,5 (на хх обычно показания = 34). Показания определяют положение распредвала относительно коленвала в градусах. Фазорегулятор обеспечивает изменение положения распредвала относительно коленвала до 60градусов ( или поворот распредвала до 30 градусов).
Давление поднялось после замены уплотнительных колец запорного клапана фильтра.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Aleks31 » 11 фев 2015, 20:38
Спасибо,клапан я купил новый,буду пробовать на выходных.У вас тоже стучал фазик на горячею,какой пробег?
Aleks31
Сообщение +михалыч » 11 фев 2015, 21:11
Пробег 145 ткм. Сейчас небольшой стук, значительно меньше чем был.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Aleks31 » 11 фев 2015, 21:19
У меня на холодную нормально работает,когда нагревается вентиляторы вкл.как дизель работает.масло нагревается,давление падает,фазик сильно стучит.Ошибка на панели не загорается.
Aleks31
Сообщение Vladimir_Dr » 22 мар 2015, 21:21
Поменял клапан клапан (трубкУ) - 06J115679E и датчик давления масла, Проблема в виде красной масленки больше не появлялась( тьфу, тьфу, тьфу!!!)
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
