Начал помирать ТНВД на моторе CBAB
Re: Начал помирать ТНВД на моторе CBAB
Сообщение SuperCAR » 15 янв 2017, 19:26
В общем разобрался, всем спасибо за молчание!
Суть была в непосредственно в следующем. Года 2 назад заметил изредка "бульканье" при работе, словно есть проблемы с воспламенением топлива в каком-то цилиндре. Причём, временами все было отлично. Снял логи, выяснил, что данные провалы характерны, когда работа по регулированию давления топлива производится клапаном N276 в режиме 04. "Бульканье" происходило при давлении в рампе ~130 и ниже.
Но, в отличие от Volkov, купил себе 0281006002. Оказалось, что он один в один с родным.
Удивился, что рампа снимается за 15 минут. Из особенностей демонтированного клапана - сетка клапана на конце оказалась забита мелкими ворсинками - очень похожими от ворсинок дешевых топливных фильтров.
PS. если кому нужно, могу старый клапан отправить в подарок бесплатно.
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение awef » 27 фев 2018, 11:59
всем привет
мотор CBBB
лог периодичекой ошибки,
004197 - Fuel Pressure Regulation / P1065 - 000 - Regulation Discrepancy - Intermittent
других нет
вот одна из них... периодически стираю
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 CM HW: 03L 907 309
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 3503
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 00617 017 00607
VCID: 72EC018A6D3461D1EF-8026
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 255
Mileage: 162165 km
Time Indication: 0
Date: 2051.14.21
Time: 17:41:10
Freeze Frame:
RPM: 1748 /min
Speed: 15.0 km/h
Lambda: 19.7 %
Pressure: 872.0 bar
Pressure: 832.0 bar
Pressure: 744.0 bar
Temperature: 4.5°C
Readiness: 0 0 0 0 0
я правильно понимаю что это регулятор давления?
и можно будет поставить новый 0281006002?!
awef
