поднимаются обороты двигателя ТДИ
Re: поднимаются обороты двигателя ТДИ
Сообщение starii76 » 31 янв 2016, 18:36
кстати о птичках по поводу моих оборотов движка.
сегодня с утра было 2 градуса обороты скакали Вебаста работала и дымила иногда, а вот днем температура была 5 градусов я на педальку то нажал обороты до 1500 поднял и они опустились до 800 и больше не поднимались!!!!!!! Походу в Вебасте проблема грешу на свечу накала и провода которые к ней подходят вроде там больше не на что грешить все остальное слаботочное?????
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение jegor1987@mail.ru » 24 фев 2016, 12:12
У меня тоже плавали обороты 800-1050, когда температура воздуха падала ниже +5 градусов. В автосервисе обнаружили, что протекает тандемный насос. Заменил его. Сейчас все в норме.
Volkswagen Passat Variant (2007 г.в.) 2.0 TDI 103 kw, BKP
jegor1987@mail.ru
Сообщение Volkov » 25 фев 2016, 17:38
starii76
Я бы на это ещё внимание обратил))) правда это может и не зависит от оборотов, но проверить стоит)) 18-20-21 группы, смотрите показания.
000135 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 - 000 - слишком низкое - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 255
Пробег: 171561 km
Дата: 2016.01.11
Время: 22:27:19
Что-то мне подсказывает, что-то с проводами... жгут ворошили от геННадича?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение starii76 » 25 фев 2016, 23:48
это который под капотом на двигателе сверху? просто подтекал или еще и подклинивал?
starii76
Сообщение starii76 » 25 фев 2016, 23:50
Тут еще вопрос возник по датчику уровня и температуры масла тоже выяснилось что может влиять на много (в том числе и на климат) при недостоверных сведениях.
starii76
Сообщение Volkov » 26 фев 2016, 09:01
starii76
Это проверка дозатора, что на тнвд 2-мя болтами, и проверка редукционного, что на рампе справа.
Я редукционный себе менял, были скачки топлива в рампе, но по показаниям, ошибок небыло. После замены проблема ушла. Разброс должен составлять 40-60 от заданного значения. Если больше (100-120, я просто посмотрел по ошибке провал конкретный) скидываем фишку с дозатора, снова смотрим, одна из групп потухнет. Если скачки останутся, значит редукционный под замену. Если уйдут, то надо будет записывать график, и там смотреть "кто козёл" в этой системе.
По датчику уровня и давления масла, ничего сказать немогу. Менял вместе с поддоном двс, нареканий нет. У меня хоть и масложор, но за уровнем сам поглядываю...
Volkov
Сообщение starii76 » 27 фев 2016, 12:31
а у дозатора какой номер, тот что на рампе у меня меняный летом ставил Бош (была ошибка по давлению). нынешняя ошибка не так часто как ошибка по напряжению 4 против 250.
Вопрос где самые проблемные места в проводке по проводам где перетераются часто, где смог везде посмотрел все вроде нормально.
starii76
Сообщение Volkov » 27 фев 2016, 22:48
starii76
Я на рампе себе тоже бош ставил) По проводке толком подсказать немогу.. пока тфу 3 раза не сталкивался. Форумчане пишут что под воздуханом гофру ковыряйтен делать нужно.. там перетирается окисляется и привет.
Volkov
Сообщение jegor1987@mail.ru » 03 мар 2016, 17:27
starii76 писал(а):В автосервисе обнаружили, что протекает тандемный насос. Заменил его. Сейчас все в норме.
Да, тот самый. Просто подтекал.
У меня проблема была не только с плавающими оборотами в холодную погоду... Экран радио мигал (как будто бы проблема с контактами), а через какое-то время печка вырубалась, работал только вентилятор на лобовое стекло. При этом начинали включаться вентиляторы спереди рядом с радиаторной решоткой, обороты двигателя подскакивали до 1050 на холостом. а индикатор напряжения в прикуривателе показывает, что генератор плохо заряжает аккумулятор.
Генератор у меня проверен на стенде (все с ним хорошо), щетки тоже заменил.
В общем ездил месяц, все было ок.
В это воскресение кактался.... Опять радио моргнуло, обороты поднялись до 1050, лампочка индикатора напряжения показывает, что заряд аккумулятора идет меньше нормы.
jegor1987@mail.ru
Сообщение SEAT » 03 мар 2016, 18:09
забыл отписаться.
с новым аккумом уже третий месяц ничего не поднимается.
Сообщение starii76 » 04 мар 2016, 20:40
А шнурок есть чтобы ошибки прочитать и потом сравнить с моими?
starii76
Сообщение starii76 » 04 мар 2016, 20:41
Я грешу на Вебасту
starii76
Сообщение mishkaa » 07 мар 2016, 00:54
Может термостат?
mishkaa
Сообщение jegor1987@mail.ru » 07 мар 2016, 11:26
Шнурок показал ошибку:
- малый заряд батареи (или что-то в этом роде), короче генератор плохо питает.
На выходных и сегодня катался.... бывает запустишь, мотор холодный, а вентеляторы за радиаторной решоткой начинают работать и обороты сразу поднимаются до 1050.
Мне кажется, что у меня какие-то проблемы с Soft, раз компьютер не может нормально распределить напряжение. Пока в планах полность зарядить аккумулятор, покататься, ещё посмотреть как машина будет себя вести...
jegor1987@mail.ru
Сообщение starii76 » 07 мар 2016, 22:31
такая 01598 - Напряжение тяговой АКБ
starii76
Сообщение Ivan007 » 07 мар 2016, 22:36
Всем привет у вас проблема с дополнительным отопителем это он мозги парит 100% я у себя на днях отсоединил его теперь всё нормально.я менял всё что надо и не надо динаму вентиляторы аккумулятор чистил клеммы везде и блок управлением снимал не чего не помогло отсоединил провод и вроде всё с мотрите через Вася Диагност или через другую программу если он у вас есть он называется 7D Дополнительный Отопитель.
Ivan007
Сообщение jegor1987@mail.ru » 08 мар 2016, 10:39
starii76 писал(а):такая 01598 - Напряжение тяговой АКБ
Да, эта.
jegor1987@mail.ru
Сообщение starii76 » 10 мар 2016, 20:30
[quote="Ivan007"]
Всем привет у вас проблема с дополнительным отопителем это он мозги парит 100% я у себя на днях отсоединил его теперь всё нормально.я менял всё что надо и не надо динаму вентиляторы аккумулятор чистил клеммы везде и блок управлением снимал не чего не помогло отсоединил провод и вроде всё с мотрите через Вася Диагност или через другую программу если он у вас есть он называется 7D Дополнительный Отопитель.[/quo
Приветствую Иван. А саму Вебасту не смотрел что именно мозги парит (я тоже на нее грешу, снимал недавно бампер до нее руки недошли но весь корпус окислен конкретно - силумин). Именно этот провод с блока надо отсоединить?
starii76
Сообщение starii76 » 10 мар 2016, 20:32
Да, эта.
Ну если есть Вебаста наверное все одно и тоже. Посмотри как себя утром ведет и днем когда тепло?
starii76
Сообщение jegor1987@mail.ru » 11 мар 2016, 13:07
Да, эта.
У меня Вебаста не заводская, предыдущий хозяин до меня ставил. Эта Вебаста у меня уже месяц как отключена (сняты предохронители), так что не в Вебасте дело.
К стати, может у Тебя проблема с тенами (если они есть), теми, что обогревают салон когда машина холодная?
jegor1987@mail.ru
Сообщение starii76 » 12 мар 2016, 00:30
где стоят.....посмотрю но вроде нет их
starii76
Сообщение Volkov » 20 апр 2016, 22:19
starii76
Как успехи?
Volkov
Сообщение jegor1987@mail.ru » 21 апр 2016, 12:36
Volkov писал(а):starii76
Как успехи?
В конце апреля-начале мая будут проверять проводку под воздушным фильтром.
По ощущениям..... Чем теплее погода, тем лучше себя ведет автомобиль. При +10 и выше - печка/кондиционер не вырубается и радио ведет себя нормально, обороты двигателя -800. Вот такие дела.....
jegor1987@mail.ru
Сообщение Ivan007 » 03 май 2016, 21:20
привет всем. отпишись потом пожалуйста
Ivan007
Сообщение jegor1987@mail.ru » 06 май 2016, 16:23
Ivan007 писал(а):привет всем. отпишись потом пожалуйста
Привет всем.
В общем: с проводкой у меня все в порядке. Ошибку по поводу заряда АКБ как в прошлый раз сняли, так она уже больше не появлялась. Радио у меня было не оригинальным (а от Шкода), его мне "прописали" в авто, теперь тут нормально. Сказали, что причиной могло быть "не прописаное" радио.
Больше замечаний нет.
Температура сейчас на улице высокая, автомобиль работает ровненько.
Оооочень надеюсь, что к зиме больше таких проблем не будет.
jegor1987@mail.ru
