Поршня на двигатель CDAA
Re: Поршня на двигатель CDAA
Сообщение pashustic » 16 фев 2016, 21:53
Eek писал(а):ЗЫЖ Подскажите кто помнит как холодную поверку туманки задней и подсветки номера отрубить (желательно по пунктикам, так как у меня в кодировании где окошки для галочек расшифровка не стоит
на старых блока BCM никак
на б7 уже можно
Сообщение andrei7077 » 16 фев 2016, 21:54
minityk
не обязательно, вскрытие все покажет, пока причин для паники у Вас нету. Если ремонт не требует срочности- почитайте всю инфу, обобщите ее и начинайте потихоньку закупать запчасти, а потом после вскрытия делайте выводы. Можно выкрутить свечи и камерой посмотреть состояние стенок цилиндров и успокоить себя
andrei7077
Сообщение minityk » 16 фев 2016, 22:03
Отличная идея,спасибо. Надо так и сделать,завтра займусь поиском у кого такая камера есть.А если стенки цилиндров не в порядке разве свечи не забрасывает?
minityk
Сообщение Eek » 16 фев 2016, 22:06
pashustic я просто заново завтра колечки подключать буду. Но на этот раз хочу 2 ЗХ сделать. Боюсь теперь - не будет ли ошибки бить :(
Когда от подсветки номера питал - ошибок вроде не было
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение minityk » 16 фев 2016, 22:12
А может есть какие то определенные признаки,все ли в порядке со стенками цилиндров????
minityk
Сообщение Eek » 16 фев 2016, 22:27
minityk писал(а):А может есть какие то определенные признаки,все ли в порядке со стенками цилиндров????
я спрашивал в какой то из соседних тем - так и не ответили. У начцеха у дилера спрашивал когда машину отдавал - тот сказал, что вероятность не велика, что обычно все ок с двигателем кроме поршневой.
Eek
Сообщение minityk » 16 фев 2016, 22:32
Спасибо,жаль что не могу помочь вам с фонарями. Просто не знаю.
minityk
Сообщение m@us » 16 фев 2016, 22:45
andrei7077 писал(а):m@us
не переживай)) я если что с тобой солидарен ;)
Спасибо за поддержку, но я бы и сам... ;) А про СМИ ты прям в яблочко процитировал геббельса :good: Хорошо бы те, кто прочитал это, хорошенько задумались...А забанят-переживу... ;)
А теперь по теме...Андрей, как думаешь, почему все меняют кольца с вытаскиванием двигателя. Комрады постили фотки этого процесса, так у меня сердце щемило от увиденного. Мы вдвоем перегильзовывали волгу 2410 , ну и кольца ессесно. Все было на яме. Скинули голову и отстегнули шатуны. Потом по оправке все взад. Чё Пасс особенный?
m@us
Сообщение Eek » 16 фев 2016, 23:19
m@us писал(а):почему все меняют кольца с вытаскиванием двигателя.
Потому как иначе нет вариантов :( Если только не проктолог 80lvl :D
Eek
Сообщение m@us » 16 фев 2016, 23:26
Eek
А жаль! :D Я кстати в активном поиске з/ч. ;)
m@us
Сообщение andrei7077 » 16 фев 2016, 23:52
m@usЧтобы добраться до колена нужно снять поддоны , чтобы снять последний поддон - нужно снять задний сальник коленвала , чтобы снчть сальник - нужно снчть коробку . Поэтому мотор и скидывают
andrei7077
Сообщение Eek » 17 фев 2016, 00:01
m@us писал(а): Я кстати в активном поиске з/ч
Имхо, пока времени полно - поищи поршни KS. Тем более в мск с этим должно быть проще. Может где найдутся. Экономия даже если они 11 стоить будут уже не хилая по сравнению с оригиналом
Eek
Сообщение m@us » 17 фев 2016, 12:14
andrei7077
Спс, ясно. На коленках не получится..
Eek
Ок. Ща залезу почитаю про них.
m@us
Сообщение Олег ator » 17 фев 2016, 12:39
вот так, что бы считаться "мастером" люди просто читают и постят эльзу ))! при этом в живую никто даже токаря с токарным станком в жизни своей не видел)! и оказывается это Гебельс виноват что из некоторых индивидуумов сделали стадо ))! "я бы и сам" ну это вообще без комментариев 8-)
Олег ator
Сообщение m@us » 17 фев 2016, 12:47
Да забаньте вы этого бандеровца-неудачника!
m@us
Сообщение Олег ator » 17 фев 2016, 12:58
m@us писал(а):Да забаньте вы этого бандеровца-неудачника!
закрой рот чмо московское! Микки m@us )
Олег ator
Сообщение pashustic » 17 фев 2016, 13:32
m@us
Олег ator
последнее предупреждение устное
зы желтяка не будет
Сообщение Volkov » 20 фев 2016, 13:55
Ну вы жестите ребят.. вы бы в лс уж.. с такими-то довыдами..
P.S. Сори за флуд.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Kochanovol » 21 фев 2016, 22:38
Поршневые кольца меняются без снятия мотора. Для этого, поднимается ГБЦ, снимается масляный поддон и модуль масляного насоса, откручиваются нижние части шатунов и ,аккуратно, выбиваются поршни , кверху. Я выбиваю поршни деревянной выколоткой, следя за тем, чтобы не загнуть маслоподающие форсунки.
Работы не мало, но ,по любому, снятие мотора излишне.
Первый раз зашел на эту темку! Блин, жарко тут у вас, пацаны! :)
Kochanovol
Сообщение Alemania » 23 фев 2016, 18:42
Kochanovol
То есть, коробку снимать не надо ?
Это точно к CDAB относится ?
