2.0 TDI Ошибка 000665 и Р0299- горит спиралька, нет тяги
Re: 2.0 TDI Ошибка 000665 и Р0299- горит спиралька, нет тяги
Сообщение Стриж » 23 май 2013, 06:51
Заведу машину, обороты в норме, проехав метров 500 встаю на нетралку, обороты на холостых 900-950 и расход. Глушу, жду пару минут, снова завожу и обороты в норме, но проехав..... И так каждый раз.
Пассат Б6 2008 г.в. 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 6 мкпп
Стриж
Сообщение Стриж » 23 май 2013, 12:37
Проехал около 100 км, все пришло в норму и обороты и расход. Хочу через шнурок посмотреть давление выдаваемое турбиной, если будет не додув или передув, я могу смотря в это окошко vag выставить давление турбины?
Стриж
Сообщение pashustic » 23 май 2013, 12:55
Стриж писал(а):Хочу через шнурок посмотреть давление выдаваемое турбиной, если будет не додув или передув, я могу смотря в это окошко vag выставить давление турбины?
снимай логи и смотри, но предположу сразу, если при резком разгоне ( тапка в пол) чека не возникает, и в 1 блоке - пусто, то не мешай машине работать! :)
Сообщение Стриж » 24 май 2013, 22:11
Снял логи, все ок! Тем кто думает менять самому этот регулятор или в сервисе, скажу, что замена регулятора занимает час от силы! И произведя замену я заметил, что его выставлять по старому регулятору не обязательно, ставим регулятор новый на место, верхняя гайка штока вверху, флажок турбины поднимаем от руки до упора вверх по штоку, без усилия, нижней гайкой фиксируем, а верхней затягиваем и норма... По крайней мере у меня так вышло! Через ваг шнур у меня норма. Передува или не до Дува у меня не показало. Спасибо за тему
Стриж
Сообщение slavik049 » 24 май 2013, 22:15
Сколько на хх в 011 группе во втором и третьем окне кажет ??? :)
Сообщение Sandro34rus » 28 май 2013, 01:05
Вот и мне привезли регулятор, заказывал через экзист - 6400р. Завтра буду менять. Подскажите, для чего герметик в комплекте и где его применить?
B6 Variant 2.0TDI 103kW CBAB 2008г.в 6МКПП
Sandro34rus
Сообщение ЭТО ОН » 28 май 2013, 07:17
Sandro34rus писал(а):Вот и мне привезли регулятор, заказывал через экзист - 6400р. Завтра буду менять. Подскажите, для чего герметик в комплекте и где его применить?
это фиксатор болтов,хотя там итак ступор в комплекте идет,но немцы они такие.....
ЭТО ОН
Сообщение Sandro34rus » 28 май 2013, 13:11
Спасибо. Разобрал старый регулятор поломка та же что и у автора этой темы - уплотнение штока. Установил новый как советовал Стриж: верхняя гайка штока вверху, флажок турбины поднимаем от руки до упора вверх по штоку, без усилия, нижней гайкой фиксируем, а верхней затягиваем, расположение гаек на штоке получилось примерно как и на старом. После прогрева проехал (тапка в пол) 10 км ошибки нет. Сделать скан нет возможности все никак не закажу шнур. СПАСИБО Всем за советы и подсказки. Удачи на дорогах.
Sandro34rus
Сообщение redgreen » 28 май 2013, 23:17
ну вот и я починился :) по старым меткам хрень какая то получилась-спиралька горела,поставил как подсказал стриж- и всё стало очень хорошо :) машина полетела(мне казалось что она и раньше не плохо бегала-170 л.с.,теперь она бегает ещё лучше)
по поводу разбора-уронил несколько гаек и один ключ в моторный отсек -ох уж эта гайка на штоке))
redgreen
Сообщение pashustic » 29 май 2013, 07:58
redgreen писал(а): и один ключ в моторный отсек
Как бы не смешно это выглядело, но я в таких случаях, каждый нужный ключ привязываю на провод и к крылу :D Если ключ выскользнет из рук, то проводок, как страховка :)
Сообщение redgreen » 30 май 2013, 21:38
потом прицепил проводок :) стало удобнее :D
redgreen
Сообщение Dmitriy44 » 05 июн 2013, 14:19
Всем привет!Сегодня сделал диагностику,за это отдельное спасибо SEATу.
Короче ошибки такие Датчик ОГ-G450 P0471-006
Регулятор наддува(меньше нижнего предела) Р0299-006
и по сажевому чего то Р2453-006
Короче парни с чего начинать?Заказывать датчик-это понятно,по регулятору наддува не понятно.Клапан ЕГР почистить SEAT предложил еще и турбину промыть.
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение Dmitriy44 » 05 июн 2013, 15:41
Подскажите люди добрые,а на мотор BMR какой номер этого регулятора наддува-не могу найти.
Dmitriy44
Сообщение pashustic » 06 июн 2013, 19:24
Dmitriy44 писал(а):а на мотор BMR какой номер этого регулятора наддува-не могу найти.
Во Паникеры!! :lol: на BMR нет этого клапана ;) У нас он другой! ;)
Сообщение Dmitriy44 » 07 июн 2013, 12:50
А если поподробнее куда мне копать-почему тогда ошибка по регулятору наддува?
Dmitriy44
Сообщение AntonSpb » 07 июн 2013, 13:34
Dmitriy44 писал(а):А если поподробнее куда мне копать-почему тогда ошибка по регулятору наддува?
Была у меня ошибка по регулятору наддува и я вэдэшкой обработал геометрию турбины почистиль дроссельную заслонку и ошибка исчезла :)
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Сообщение Баканский » 07 июн 2013, 17:34
ребят вопщем меня постигла та же участь похоже ехал сегодня домой вдруг машина перестала тянуть и загорелась спиралька по приезду домой подключил шнурок и вот:
Пятница,07,Июнь,2013,17:44:05:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 3736
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 84224 154 592230
VCID: 7AF00EF135C4783
1 неисправность:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 197478 km
Дата: 2115.14.02
Время: 16:59:35
Об/мин: 2806 /min
Скорость: 60.0 km/h
Нагрузка: 82.4 %
Абс.давл-е: 2437.8 mbar
Абс.давл-е: 1356.6 mbar
Лямбда: 96.3 %
Лямбда: 32.4 %
Готовность: 1 1 0 0 0
это оно???
Баканский
Сообщение Баканский » 07 июн 2013, 18:34
вопщем дождь закончился и пошел я проверять снял трубочку идущую на регулятор и создал разряжение ртом и услышал шипение вобщем наипнулся он подскажите кто менял регулятор для его замены нужен подъемник(яма) или можно так поменять??
Баканский
Сообщение pashustic » 08 июн 2013, 08:28
Ошибчку в студию. Скажу предварительно что у вас закисла геометрия!
AntonSpb писал(а):Была у меня ошибка по регулятору наддува и я вэдэшкой обработал геометрию турбины почистиль дроссельную заслонку и ошибка исчезла
А у тебя Тоха был передув, геометрию ты разработал. Повезло!))
Баканский писал(а):вопщем дождь закончился и пошел я проверять снял трубочку идущую на регулятор и создал разряжение ртом и услышал шипение вобщем наипнулся он подскажите кто менял регулятор для его замены нужен подъемник(яма) или можно так поменять??
ДА вроде не надо. Просто неудобно, но можно))) гайки не забудь пометить как на стояле на штоке актуатора!
Сообщение SEAT » 08 июн 2013, 08:32
паша,пока ту тут,проконсультируй.помнишь,я писал,что не смог шнурком в измерения двигателя а6 2009г.зайти?я эту машину себе хочу.как мне сажевый проверить?и вообще,вася сможет ошибки по мотору увидеть?
Сообщение pashustic » 08 июн 2013, 08:39
SEAT писал(а):паша,пока ту тут,проконсультируй.помнишь,я писал,что не смог шнурком в измерения двигателя а6 2009г.зайти?я эту машину себе хочу
скан 1 блока дай его!
SEAT писал(а):и вообще,вася сможет ошибки по мотору увидеть?
Ошибки увидит без проблем!
Сообщение SEAT » 08 июн 2013, 09:06
pashustic писал(а):скан 1 блока дай его!
объясни бестолковому,что значит скан первого блока?распечатку диагностики что ли?
Сообщение bel23 » 19 июн 2013, 08:31
Всем привет. Все таки подскажите хороший сервис в Москве где поменять этот регулятор, а точнее ремкомплект турбины 03L 198 716A. и если не затруднит то сколько отдали денег, а то VAG-SERVICE зарядили за замену 4 золотых
bel23
Сообщение pashustic » 19 июн 2013, 09:03
bel23
Дешевле только своими руками. Здесь уже несколько людей сами его поменяли. Так что вам выбирать
Сообщение Баканский » 19 июн 2013, 09:15
На самом деле не очень сложно главное внимательно мануал читать и следовать совету pashustic и привязывать все ключики, иначе будешь заниматься не заменой датчика,а доставанием инструмента,а это оч геморно
Баканский
