Как нагреть дизель зимой?
Re: Как нагреть дизель зимой?
Сообщение orel1.9tdi » 09 фев 2012, 13:45
горячая линия VW объясняет, что подогрев воздуха тот же фен работает при отрицательных температурах,в режиме только в лобовое и боковые стекла,отключается сам и не блокируется. А Вебасто блокируется при низком топлива, но при повышении уровня разблокируется сама!
orel1.9tdi
Сообщение PAMA » 09 фев 2012, 13:56
штатный догреватель (на топливе) и есть вебаста, просто вебаста это фирма, а догреватель его название
на дизелях ставился по умолчанию
в последние два года заместо него ставят фен, это электропечка
догреватель блокируется по топливу - разблокируется сам когда заправишься
также блокируется от низкого заряда АКБ - тоже сам разблокируется
блокируется когда нет пламени или перегрев - три раза при повторных запусках движка, то блокируется насовсем
но если в первую заводку не запустился, и больше его не трогать, то движок прогреешь и перезаведешь он включится
разблокировать можно компом (или ВАСЕЙ)
про подогрев форсунок омывателя - включаются сами в зависимости от температуры воздуха
Сообщение orel1.9tdi » 09 фев 2012, 15:05
машина 2007г фен стоит,и хочешь сказать он блокируется?
orel1.9tdi
Сообщение PAMA » 09 фев 2012, 15:51
я уже сказал то что хотел сказать
читайте внимательней
Сообщение orel1.9tdi » 13 фев 2012, 01:01
Подскажите-адаптация климата может помочь ,что бы печка стала горячей? и ещё в климе~меню можно регулировать скорость и температуру обдува?
orel1.9tdi
Сообщение PAMA » 13 фев 2012, 06:48
orel1.9tdi писал(а):Подскажите-адаптация климата может помочь ,что бы печка стала горячей?
вряд-ли
orel1.9tdi писал(а):в климе~меню можно регулировать скорость и температуру обдува?
можно регулировать руками
Сообщение Дмитрий07 » 15 дек 2012, 11:59
поехал за автотеплом, бл..ть, в СПб минус 11, :x
и картонку засуну в теплом паркинге ОКЕЯ что на Савушкина.
по картонке никто не в курсе - особенностей, нюансов ? :?: :?:
Дмитрий07
Сообщение EroucT » 15 дек 2012, 12:34
Самого машина огорчает :( на улице -25 по ночам , еле еле заводится боюсь стартер сожгу такими заводами...
EroucT
Сообщение EroucT » 15 дек 2012, 12:35
Про прогрев двигала я молчу вообще, дорабатывать вебасту денег нет,а в штатном режиме не работает,ошибка какаете, может ее разблокировать надо
EroucT
Сообщение PAMA » 15 дек 2012, 13:22
EroucT
приведи в порядок вебасту и аккумулятор
Сообщение Дмитрий07 » 15 дек 2012, 13:27
по картонке не в курсе - особенностей, нюансов ? :?:
Дмитрий07
Сообщение slavik049 » 15 дек 2012, 14:13
Дмитрий07 писал(а):PAMA
Ну какая картонка...??!! Перекроете и интеркулер же.Да и еще есть шанс кипануть в пробке ............веть подросчитать сколько нужно закрыть ..раз пять нужно туда слазить.
Сообщение Дмитрий07 » 19 дек 2012, 06:23
slavik049 писал(а):Ну какая картонка...??!! Перекроете и интеркулер же.Да и еще есть шанс кипануть в пробке ............веть подросчитать сколько нужно закрыть ..раз пять нужно туда слазить.
перекрыл вчера всю морду картоном перед радиатором
(час ипался - не знал как решетку снять, а там 2 торкса под номером х.. заметишь :D ),
вроде едет, где там этот ынтеркулер ? :?
вечером было минус 18, проехал км 10, после 12 градусного паркинга окея,
темп. масла выше 76 не поднялась, а антифриз - едешь - 80-90 градусов, остановился - 70-80, (какой нафиг "кипануть"?)
это у меня еще автотепло сверху лежит ;)
Дмитрий07
Сообщение slavik049 » 19 дек 2012, 06:38
Ну да насчет кипануть ..чуток маху дал :D
Не накрываю не чего ..теплынь как летом..
Сообщение Дмитрий07 » 19 дек 2012, 08:35
slavik049 писал(а):теплынь как летом..
а за бортом в Воронеже сколько ?
я еду до работы с пробками - 40 мин.,
без - 20 мин. - 2,0 ТДИ греется до 70-80 градусов,
а без этого "одеяла" и картона - максимум до 60-70 град ;)
Дмитрий07
Сообщение shmitz » 19 дек 2012, 09:59
я тож седня одеялко прикупил..... в пробке температура опускалась до 60-65 градусов когда ехал туда, а обратно (уже с одеялком) по той же пробке 80 градусов....... (за бортом -21)
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение EroucT » 19 дек 2012, 11:23
У меня вообще сейчас не заводится :( в выходные буду реанимировать ,отогревать воздушной пушкой ,куплю одеяло тоже.
Подскажите какой фирмы взять,чтобы хорошее. И еще льете ли вы какие нибудь присадки для разжижения соляры?
У нас -25 нафиг , езжу ща на сх4 пока,новая она конечно и автомат .с заводом проблем нет с автозапуска.
EroucT
Сообщение vovaxant » 19 дек 2012, 12:25
Привет всем, с наступающим концом света!
В сентябре 2012 стал СЧАСТЛИВЫМ обладателем B6 c движком CBBB (2.0. TDI).
Поскольку живу в регионе с холодными климатическими условиями - то решил ставить Webasto.
В ноябре ударили минуса -10 -15 двигатель прогревался до + минут 15-20, при этом выключена печка, в движении ситуация меняется через минут 5 - начинает дуть теплый воздух и т.д. Сейчас -34 градуса :mrgreen: НО у меня установлена Webasto Termo Top E, при это аккум родной на 70 A/h Varta (пора менять). Дак вот ставлю таймер на пол часа, прихожу к машине авто уже +90 (это через минут 20-25), завожу авто без проблем (при этом свечи раза 4 прокаливаю) трин-трин-трин и все готово. Через минуту температура падает до 50 гр, и можно ехать (до работы минут 20 ехать) приезжаю авто 80 гр, печка дует теплом и все ГУД. А, еще забыл добавить автоодеяло кинул под капот, подумываю о картонке перед радиатором, думаю не помещает. Для тех кто думает в пользу дизеля но сомневается, берите!!! но подогреватель обязателен!
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!!!
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI (CBBB) Highline. Настоящий ариец!
vovaxant
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 12:32
... и станьте завсегдатаями топиковых тем на конфе. :lol:
В манную кашу этот дизель, хватило года на Фрилендере, хотя там и вебасто и телестарт был. Но каждый раз думаешь: а если он не запустился или соляры мало, замёрзли шланги обратки, выскочила ошибка и заблокировался? Но когда всё работает, то тепло, проблем нет.
Bad Boy
Сообщение alekst1201 » 19 дек 2012, 12:38
Bad Boy
имел опыт общения с Фрилендером, но на нем небыло ни подогревателя, ни телестарта. Проблем не возникало, не завелся только один раз и то можно списать на аккумулятор, стоял родной с 2007 года.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение shmitz » 19 дек 2012, 14:44
Бюджетный вариант:
phpBB [video]
shmitz
Сообщение vovaxant » 19 дек 2012, 14:48
Bad Boy писал(а):Для тех кто думает в пользу дизеля но сомневается, берите!!!
фрилендер с бензином хер заведешь при +25, а ты рассказываешь о дизеле и минусовой температуре, "разные письки че ими мериться"
vovaxant
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 14:49
alekst1201 писал(а):Bad Boy
На Фрилендер 2, догреватель установлен штатно с завода, с 2008 года, после многочисленных рекламаций, стали устанавливать систему телестарта. У кого её не было, ставили бесплатно, по акции. Проблем-то не возникает (вернее они были изначально, но изготовитель их устранил оперативно), но вот без предварительного подогрева, металлический грохот движка, на машине за полтораляма, сильно напрягает морально.
А какие проблемы с бензиновым 3,2 на Фриле, ни разу об этом не слышал?
Bad Boy
Сообщение pashustic » 19 дек 2012, 14:51
Bad Boy писал(а):.. и станьте завсегдатаями топиковых тем на конфе.
ТЫ посмотри ветку незаводы зимой ..кто там сидит.?? ;)
Сообщение alekst1201 » 19 дек 2012, 14:57
Bad Boy
про бензин не знаю, был дизельный. Стук, кстати, присутствовал на холодном, но я как-то не заморачивался.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
