2,0 Fsi BVY Чек.
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Sega500 » 10 апр 2012, 21:33
Vladimir82 писал(а):
Vladimir82 писал(а):Б.., опять ЧЕК загорелся когда на работу ехал...
Странно, но выдао ошибку по вентиляции топливного бака: 0001089, Р0441-008 Типа снижение пропускной способности...
открутил крышку бака заправочную - аж почти почти засвистело.
Вообще не могу понять, как эта ошибка может быть связана с ЕГР, т.к. раньше ошибка эта вообще не выскакивала ниразу, не говоря уже о ЧЕКе от нее. И мало верю в совпадения - как только поменял, день поездил без ЧЕКа, и пять 25...
Хотя народ говорит, что может быть связано с резким потеплением - как раз температура у нас прыгнула очень сильно.
Попробывал вообще открутить крышку эту и проехаться - снова ЧЕК вылез.
Вообще ничего не понимаю.
Владимир приветствую. Сочуствую, у меня после ремонта ЕГР через два дня вылезла ошибка подсос воздуха и появился очень сильный вакум в двигателе, снял крышку ГБЦ, промыл, продул - ваккум пропал, ошибку сегодня стер, пока не вылазила. Владимир решили проблему по ошибке 000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
P000A - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно?
2,0 FSI, BVY, 2006 г. АКПП
Sega500
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 11 апр 2012, 06:59
Sega500 писал(а): Владимир решили проблему по ошибке 000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
Неа. Не решил.
ГРМ мерял себе и прокладку под клапанной заодно. Так вот - мастер сказал, что у меня датчик коленвала откручен был и мотался на соплях. Прикрутил он его.
Я уж обрадовался, что решилась проблема - вчера залез по ЧЕКу своему. Смотрю - опять вылезла...
ХЗ пока что делать.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 12 апр 2012, 11:09
Народ, ну подскажите хоть где на 2,0 N80 находится.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Geka08 » 11 май 2012, 19:50
Всем доброго,у меня проблема до сих пор осталась горит чек движка (до этого был неприятный момент порвался Рем.ГРМ погнуло клапана разбирали голову поменял почти все запчасти) на диагостике сказали первое что выставить фазы отгонял делали это уже два раза безрезультатно-дальше лесть не стал!!!
Что посоветуйте,что делать?????????
Может не то списываю с распечатки но ошибки такие
00022 Р0016 001
Ряд 1,датчик положения распредвала G40/датчик положения коленвала G28 , неверное соответствие
Geka08
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение demainst » 16 июн 2012, 09:09
Pawel писал(а):Всем привет! Я так понимаю в пассатах постоянно горящий чек это нормальное явление.Несколько раз делал диагностику ошибку давал лямда зонд после катализатора( двигатель 2.0 FSI BLR)- высокое напряжение.Поменял, ну всё чек погас. Приехал домой поставил машину, через 30 мин выхожу, завожу опять загорелся. :evil: Поехал на диагностику Результат высокое давление в топливной системе-ошибка. Хрен знает что делать. Спецы сказали будем литературу изучать приезжай позже. Лампа уже задолбала хоть заклеивай.
Нет, не нормальное. Значит неисправность есть и ее надо устранить. А лампу заклеить это ,конечно, глупость. Проблемы надо решать, а не прятаться от них, как приписывают страусам. В защиту страусов :D - ошибка, ставшая поговоркой. На самом деле страусы никогда не прячут голову в песок. ;)
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Skij » 20 июн 2012, 10:25
Уважаемые комрады,
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 0184
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
1 неисправность:
P000A - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 40
Пробег: 90725 km
Дата: 2012.06.02
Время: 13:38:22
Об/мин: 920 /min
Нагрузка: 32.5 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 45.0°C
Готовность: 0000 0001
Собственно столкнулся с такой же проблемой, в VAGe скахали, что это ошибка натяжение цепи коленвалов - с заменой растянувшейся цепи - все пройдет. Жду, когда появится дизельный звук, поеду менять цепь и все рядом с ней находящееся.
Ошибка вылезает ккаждый раз после завода двигателя
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Skij » 21 июн 2012, 13:51
ошибка по впрыску.Неправильно задаётся расчётная нагрузка двигателю для правильного образования смеси - вот что VAG на форуме ответил. Хоть кто нибудь может сказать, что с этим делать?
Skij
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 22 июн 2012, 06:53
Skij писал(а):Уважаемые комрады,
Кодировка: 0000072
1 неисправность:
Пробег: 90725 km
Дата: 2012.06.02
Время: 13:38:22
Об/мин: 920 /min
Нагрузка: 32.5 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 45.0°C
Либо цепь, либо сам натяжитель, либо датчик N205, либо что-то вместе...
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Pawel » 24 июн 2012, 17:36
demainst я про заклеивание лампы просто так написал. Сам тоже придерживаюсь мнения если есть ошибка необходимо её устранять ;)
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение GX460 » 29 окт 2012, 20:07
Всем привет! Вот и у меня загорелся Чек (2,0 fsi)... тронулся от подъезда и машину заколбасило... чек сначала мигал а потом загорелся на постоянку! После кратковременной остановки завел, он опять замигал, двигатель колбасит, больше 2000об.мин вообще стремно... была подобная фигня на зафире менял модуль зажигания (там четыре катушки в одном модуле цена была 5600 оригинал как и установленый), а тут много на что думать надо...
П.с. Машинку купил две недели назад, как говорят порадовался и хватит....
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение slavik049 » 29 окт 2012, 20:13
Сразу заказывай шнур у Паши а то задолбают разводить в сервисах!Ошибку выявил и сюда помогут больше чем ОД.
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение GX460 » 29 окт 2012, 21:00
Есть у знакомого провод он в качестве хобби машинками занимается, и у него пассат б6 был (правда дизель) хочу завтра с ним созвониться подъехать и потестить... Вроде грамотный, надеюсь поможет, отпишусь в любом случае! Обидно что так мало поездил до неисправности, при покупке ошибок небыло, проверяли, ну ладно как говориться все бывает...
Шнур я готов заказать, осталось понять где тема Паши, что бы почитать что он предлагает!
GX460
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение GX460 » 30 окт 2012, 17:42
Приговорили катушку третьего цилиндра, 1500р и надеюсь вопрос решен!
GX460
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение GX460 » 30 окт 2012, 17:48
Кстати причину определил бесплатно, проверили диагноз перестановкой свечь и катушек.
GX460
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Laruonhik » 02 окт 2013, 12:29
Подскажите, где находится на нашем моторе датчик положения коленчатого вала. Хочу сегодня поменять его, а не знаю где смотреть..
Passat B6 2006 2.0FSI BVY МКПП Серебро 121т.км. front xenon 5000k, rear xenon 8000k.
Laruonhik
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение dya » 02 окт 2013, 12:40
Laruonhik писал(а):Подскажите, где находится на нашем моторе датчик положения коленчатого вала. Хочу сегодня поменять его, а не знаю где смотреть..
Между блоком и КПП спереди. А зачем его менять, есть четкое обоснование к замене? Почему то на 2.0 часто хотят поменять ДК,а дело не в нем. ;)
dya
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Laruonhik » 02 окт 2013, 13:10
dya писал(а): Между блоком и КПП спереди. А зачем его менять, есть четкое обоснование к замене? Почему то на 2.0 часто хотят поменять ДК,а дело не в нем. ;)
А может быть схема хоть примерная есть или фото, где он там стоит..
Решил менять по симптомам. Сегодня стоял на холостых, неожиданно заглохла. Завел погазовал, через пару минут снова заглохла. В движении все нормально. Правда пару раз как бы толчки были. Мотор затупил а потом опять газу дал. Почти во всех ветках форумов о b6 пишут, что пришла хана этому датчику.
Laruonhik
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение АлександрАВ » 02 окт 2013, 13:56
http://www.drive2.ru/communities/vw-clu ... 152274052/
У меня постоянно горел чек! При сбрасывании ошибки, через день он опять загарался! После проделанного по ссылке, он меня не тревожит) :ugeek:
АлександрАВ
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение slavik049 » 02 окт 2013, 14:07
АлександрАВ писал(а):http://www.drive2.ru/communities/vw-club/blog/288230376152274052/
Уже пережевано мульон раз :D еще в 2005 году ......но все равно спосибос!
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение pawlushka » 02 окт 2013, 14:11
Аналогично вылезает чек по ЕГР, ошибка
005120 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P1400 - 002 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Шестеренки целые, первый раз чек загорелся пол года назад, в воскресенье второй раз с этой же ошибкой. Пока просто сбрасываю.Самое интересное, что чек загорелся через 400 км после регистрации ошибки.
pawlushka
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение dya » 02 окт 2013, 15:15
Давно все известно-замер давления БН и замена БН.
dya
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение dya » 02 окт 2013, 15:16
pawlushka писал(а):Аналогично вылезает чек по ЕГР, ошибка
Хочешь дождаться пока шестеренку срежет?
dya
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение pawlushka » 02 окт 2013, 18:15
Какие предложения? Если знаете решение проблемы, напишите.
pawlushka
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение pawlushka » 02 окт 2013, 18:18
И почему ее срежет? На это как то указывает ошибка?
pawlushka
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Laruonhik » 03 окт 2013, 04:04
dya писал(а):Давно все известно-замер давления БН и замена БН.
БЗ работает исправно вроде..
Поменял датчик коленвала. Вечером работала исправно. Бум наблюдать..
Laruonhik
