И снова про масляный фильтр и замену масла...
Re: И снова про масляный фильтр и замену масла...
Сообщение isaev57 » 20 апр 2011, 11:34
E439KT
Сань, да ну нах! мне з/ч оттуда заказывает друг, который и обслуживает авто - это первое, второе - фильтр в оригинальной ВАГовской коробке, на корпусе самого фильтра написано как и на всех оригинальных з/ч ауди, фольксваген...и сделано в Китае!!!
isaev57
Сообщение E439KT » 20 апр 2011, 12:31
пипец! мож и я се масляный кетайский поставил? :? надо было рассмотреть его повнимательней...
E439KT
Сообщение Дмитрий459 » 20 апр 2011, 12:34
Не переживайте особо...Воздушники сейчас в оригинале пошли сделаны в Чайне на некоторые модели--это нормально..топливные на некоторые модели тоже.....
по тем позициям -которые VAG получает оттуда--не беспокойтесь--качество соответствует
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение E439KT » 20 апр 2011, 12:52
Дмитрий459 писал(а):по тем позициям -которые VAG получает оттуда--не беспокойтесь--качество соответствует
хотелось бы верить!
E439KT
Сообщение vegas » 22 апр 2011, 09:39
Парни,недавно масло менял,и как правило фильтр.Фильтр покупал "ФВ Внуково",нет там никакой пробки.
_____________________
1,8TSI в Хайе МКП
vegas
Сообщение E439KT » 22 апр 2011, 10:04
vegas
значит надо было отдельно покупать...
E439KT
Сообщение andrej » 22 апр 2011, 10:10
vegas
И в авто магазинах и у официалов пробка всегда шла отдельно.
andrej
Сообщение sergg » 22 апр 2011, 15:11
Подскажите, при смене Шелл на Мотуль нужна промывка, если у этих синтетических масел
разная спецификация.
sergg
Сообщение E439KT » 22 апр 2011, 15:49
sergg писал(а):Подскажите, при смене Шелл на Мотуль нужна промывка, если у этих синтетических масел
для синтэтики промывать не надо...
E439KT
Сообщение Tak prosto » 24 апр 2011, 01:22
Лить можно всё , что допускает допуск завода , главное , чтобы это совпадало с тем , что указано на этикетке оригинального продукта . Например 50101 или 50200 - любой продукт подойдёт для использования . Эти допуски согласованы со всеми мировыми производителями и ОД . Поэтому выбирайте любимого производителя ГСМ , смотрите допуск и не один ОД не сможет вам отказать , если что , в гарантии . Удачи .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение nikif » 24 апр 2011, 07:51
Советую Ликви Молли 4200 лонглайф 3! отличное масло его не бадяжат в отличие от кастрола! но менять конечно не раз в 20тыр , как товарищ выше отписал, а хотя бы через 15. а в обще чем чаще тем лучше (условия у нас такие)
Последний раз редактировалось nikif 24 апр 2011, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat 2.0 TDI BMP
nikif
nikif
Сообщение Рябой » 24 апр 2011, 08:20
nikif
Присоединяюсь!!!
В6 Изображение
Рябой
Сообщение nick67 » 22 мар 2012, 09:10
Помогите разобраться, масляный фильтр стоит вверху. Если его откручивать как не облить двигатель старым маслом?
Или направьте в тему.
И ещё вопрос, мне новые прокладки на болт картера от VAG пришли алюминиевые. Это нормально?
B6, 1.8 TSI HighLine +DSG7 +2 пакета, 2009 г.в.
nick67
Сообщение vegas » 22 мар 2012, 15:18
nick67 писал(а):Помогите разобраться, масляный фильтр стоит вверху. Если его откручивать как не облить двигатель старым маслом?
1.Снимишь,удивишся,-сухо
2.Нормально
vegas
Сообщение lexo » 16 мар 2014, 21:21
На корпусе масляного фильтра в самом низу есть пылезащитный колпачек. (После того как слито двигательное масло из картера.) Отвернуть этот колпачек и продавить под ним клапан толсной торцевой отверткой, так чтобы клапан перекосило и заклинило в открытом положении (при этом под корпусом масляного фильтра должна быть емкость для масло - выльется прилично!). Когда все масло стечет, клапан той же отверткой поставите ровно, чтобы он закрылся. Теперь можно отворачивать корпус масляного фильтра и менять оный.
lexo
Сообщение Alexmsk » 04 сен 2014, 15:02
один раз намучившись с пластиковым (развалился при откручивании) взял из алюминия, три замены без проблем :good:
http://vanos-bmw.ru/06D115408B.html
Alexmsk
Сообщение 3D_max » 04 сен 2014, 15:11
Класс, дороговато только
3D_max
Сообщение shlerik » 04 сен 2014, 15:39
а я закручиваю от руки, так как написано на корпусе, откручиваю, конечно, с усилием, но уже 4 замены и проблем со снятием не было
Vag-com 12.12
shlerik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
