Сообщение Rubosh » 14 фев 2012, 15:47
andrey_020 писал(а):4. еще поцеловать в значек фольксвагена на руле,
5. погладить по рулю,
6. пожелать спокойной ночьки
7. Аккуратно шлепнуть ладошкой по заднему бамперу
8. помахать ручкой на прощанье..
И после этого она не только по утрам заводиться будет, но и тапочки к кровати подносить... :lol:
:lol: :lol: все делал,кроме п.7,сегодня попробую,благо она у меня женского рода ,а у кого мужик может обидется ;)
2.0 TD,BKP,Highline,белая лошадь-прынц соответственно в ней...
Rubosh
Сообщение Женщина за рулем » 14 фев 2012, 15:50
vvdim писал(а):конечно технический 8-) а то на форуме девушки с дребезжанием и вибрацией почему-то долго не задерживаются... Вы, надеюсь, не такая? 8-)
ох, мужчины! у девушек проблемы, а вы с ними так ...
но с дребезжанием и вибрацией я способна справиться! :lol:
Женщина за рулем
Сообщение Rubosh » 14 фев 2012, 15:51
bumer452 писал(а):Забыл ещё два мене гуманных способа заводки двигателя.
1) Использовать быстрый старт(продается такая хрень в балончиках на основе эфира). Для этого нужен напарник.
-отсоединяете патрубок перед дросельной заслонкой. потом начинаете заводить мотор , а напарник в это время прыскает из балончика в дросельную заслонку.
Минус у этой схемы в том что пуск мотора осуществляется очень жестко, поэтому к этому нельзя прибегать часто и лучше покрутить мотор перед этим чтобы он смазался.
2) Заливать в морозы 92 бензин.
-принцип такой,чем меньше октановое число у бензина тем лучше он воспламеняется.
Минус у этой схемы в том что вам придется и дальше ездить на этом бензине,а это не очень полезно для прогретого мотора, т.к. бензин в горячем мотре будет детонировать от температуры и от сжатия,а не от искры.
Вообщем если машина очень нужна то можно воспользоваться данными способами.
при использовании эфира(быстрый старт)почитайте инструкцию,на балоне для дизелей написано-не использовать в двигателях со свечами накаливания!
Rubosh
Сообщение m@us » 14 фев 2012, 16:07
bumer452 писал(а):2) Заливать в морозы 92 бензин.
Похоже Мир перевернулся... На пенсию, на пенсию!!!!!!! :shock:
m@us
Сообщение bumer452 » 14 фев 2012, 16:07
Ну может и написано,но я пробывал. Не на пассате правда. Всё работает. Но я повторюсь ЭТО КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ.
bumer452
Сообщение bumer452 » 14 фев 2012, 16:08
В каком месте он перевернулся?
bumer452
Сообщение Rubosh » 14 фев 2012, 16:13
я не рискнул эфиром,все таки безопасней я думаю поцеловать в решетку :lol: безопасней для пассата
Rubosh
Сообщение vvdim » 14 фев 2012, 16:15
Rubosh писал(а):я не рискнул эфиром,все таки безопасней я думаю поцеловать в решетку :lol: безопасней для пассата
Только плиз в выхлоп никаких органов не суйте, чтоб потом не читать тем из серии "Застрял чл@н в трубе, ХЭЛП!"
Сообщение SVoyt » 14 фев 2012, 16:18
2 недели назад не заводился, чего я только не делал: сушил свечи, заряжал аккумулятор и ДАЖЕ !!! СЖИГАЛ ТОПЛИВО В ЦИЛИНДРАХ !!! (никогда так не делайте), в итоге помогло полностью заряженный акк и новые свечи. В этот понедельник все повторилось (завелся с первого раза, поработал на двух цилиндрах полминуты и заглох), сейчас пойду свечи старые (уже полностью сухие) ставить и акк заряжать. Кстати есть камера портативная,может нужно процесс замены свечей заснять (2.0 FSI)?, а то этот вопрос постоянно возникает
Passat B6 2.0 FSI (BVY) Tiptronic Highline + все,все,все
SVoyt
Сообщение bumer452 » 14 фев 2012, 16:19
Сувать в выхлопную можно, но только после эфирачика. Потом ещё интереснее тема будет ;)
bumer452
Сообщение m@us » 14 фев 2012, 16:20
Я был уверен, что наоборот... :? :? :?
m@us
Сообщение bumer452 » 14 фев 2012, 16:22
Ну век живи-век учись 8-)
bumer452
Сообщение m@us » 14 фев 2012, 16:29
bumer452 писал(а):Ну век живи-век учись
:lol: :lol: :lol:
m@us
Сообщение figarevich » 14 фев 2012, 17:49
vvdim писал(а):Женщина за рулем
можно вопрос не по теме? у вас сзади ничего не дребезжит? 8-)
О....сестра Каролины? ;) :D
Сообщение skifroma » 14 фев 2012, 20:07
9 фамилию назвать
10 предьявить паспорт
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Rubosh » 14 фев 2012, 21:25
Ну про целование с решеткой это раньше меня придумали,см.выше,а насчет новых тем,эт надо комуникатор иметь чтоб в таком состоянии по форумам шастать,либо талантливым акробатом ;)
Rubosh
Сообщение d353vp » 14 фев 2012, 21:47
О ,я!Я! А может это и есть Каролина! 8-) Как то она осторожненько поинтересовалась тем же самым вопросиком. :oops:
Смотрю ,у тебя настроение -то поднялось после того как завел тазик-то! ;)
d353vp
Сообщение figarevich » 14 фев 2012, 22:04
Поинтересовалась и пропала :D :D :D
О,да...Настроение супер!(д о следующего незавода) :lol: :lol: :lol:
Сообщение figarevich » 14 фев 2012, 22:13
Да вот у меня тоже такое подозрение закралось... :?
Сообщение СТАРЫЙ80 » 14 фев 2012, 22:54
Всем привет. Долго читал ваш форум, а пас так и не заводился. Посмотрел в кошелек и увидел, что там завалялись 40000р. Поехал поставил WEBASTO(только прогрев двигателя). На утро в 7-00 вышел заводить машину ( -31 по Цельсию), за 30 мин до этого по таймеру включился WEBASTO, и каково было моё удивление когда я включил зажигание, температура двигателя была +75, машина завелась как летом, даже не вышла на режим прогрева( 1100 об/мин ). Через 2 минуты (пока покурил) в салоне реально было тепло, я сел и поехал!!!, ВСЕМ советую не пожалейте денег, установите на свой любимый пассат WEBASTO, зима еще вернется не раз!!!
СТАРЫЙ80
Сообщение d353vp » 14 фев 2012, 23:32
Я вот признаюсь,только не смейтесь и не стебайтесь!.....у меня тоже ,(я шепотом),тоже что-то дребезжит сзади,в районе спинки правого заднего сидения.Не могу найти,все перерыл,....барахла в багажнике нет,....спинка плотно защелкнута,....ХЗ ,короче! затрахал этот пассат своими мелочами и выдавленными сальниками каленвала.
Но сцуко, пока заводится с первого раза на полудохлом аккуме.Правда,ниже -26 не было по утрам.
...Когда же у меня уже сальник потечет :evil: уже устал ждать,мля !По-ходу,в психушку раньше загремлю,не дождавшись
d353vp
Сообщение Dimonich » 15 фев 2012, 15:46
Посмотри сверчка над задним стеклом... есть стык обшивки потолка и чего то..вот эта штука часто дребезжит...!
По теме, я завел её !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРАААААААААААААААААА ! Добрый знакомый отпескаструил мне свечи...Дело было в них (вышли как с магазина). Все поставил и ключ на старт.. Заводил не трогая педаль газа, сначала схватила и заглохла, на второй раз завелась на ура... после прогрева дал ей под .опу до 6000 оборотов ))) Я офигел, когда увидел что было позади моей кобылки, огромная лужа воды что ли ))))))))))))))) Откуда она там хрен его знает )) видимо накопилась от моей спокойной езды.. Теперь в морозы буду глушить авто по одному принципу ! Давать ей под опу... чтоб все лишнее вылетало ))))))))))))))) (очень надеюсь, что данная операция поможет холодному пуску в морозы, а не по выплевывает со временем внутрянку пихла)
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Сообщение figarevich » 15 фев 2012, 15:59
:shock: :shock: :shock: ёбт......Ну пипец.... :o :o :o
Сообщение Dmitriy44 » 15 фев 2012, 16:55
Нуууу сегодня наверное все завелись ;) Потеплело,господа(Центральный регион).Конец нашим мучениям и страданиям.Я за всю зиму только вчера не завелся -32.не стал мучить дизеля.Можно было конечно прикурить...но пожалел ее родимую. :cry:
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение shila2014 » 15 фев 2012, 17:52
...Когда же у меня уже сальник потечет :evil: уже устал ждать,мля !По-ходу,в психушку раньше загремлю,не дождавшись[/quote]
Дружище я с этим дребезжанием в районе спинки заднего сиденья боролся больше года,и победил его после того когда меня самого прокатили в багажнике при опущенных спинках,и я ЕГО нашёл,это был обычный фломастер который катался между задней полкой и обшивкой.Открой багажник и постучи снизу кулаком по задней полке,если там что то есть то естественно будет отдавать,разбирать ничего не надо,там в полке много отверстий,через них и выуживай.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
