Сообщение wol80 » 15 фев 2012, 21:18
план на вечер был прост - на машине жены заехать за свечами (ngk bkr5e-11) в рашаТрейд,
потом к фольцу, что молчит под окнами с вск,
поменять свечи
и прикуривая, так как в вск аккум после 3-5 попыток стал только мигать приборкой...но на сигналку хватило...
и началось... в магазин не искомых, не даже оригинала или ващелюбого аналога свечей не было...настроение -100...
и что вы думаете!? на попытку-авось - машинка завелась с первого раза!!!! 8-) правда погрел аккум дальним конечно сначала сек 7...
покатался, если можно это так назвать (дороги не в звезду, кругом пробки), прогрел до 90...
из приколов - вначале горел индикатор желтым рулем и отключенным ESP. после скорости >10 км/ч - перестали...
УДАЧИ!!!
2006, 2.0FSI, АКПП, BVY
wol80
Сообщение RomanL » 15 фев 2012, 21:45
Друзья, всех приветствую! Накануне аномальных, по столичным меркам, морозов я не смог запустить двигатель, как ни старался. Пока сегодня, дождавшись потепления, не решился выкрутить свечи и прокалить их огнем. Процедура запуска существенно упростилась, как понимаете :) но хотелось бы задать вопрос тем кто реально понимает и может объяснить всю процедуру взаимодействия механизмов двигателя, по причине которой заливает свечи??? И есть ли этому какая нибудь надежная профилактика? Заранее всем спасибо!!!
RomanL
Сообщение Женщина за рулем » 15 фев 2012, 21:52
figarevich писал(а): vvdim писал(а):Женщина за рулем
можно вопрос не по теме? у вас сзади ничего не дребезжит? 8-)
О....сестра Каролины? ;) :D
О ,я!Я! А может это и есть Каролина!
а вы о чем, собственно? я настолько не Каролина, что даже не ее сестра и их обеих не знаю! да и вопрос задала не я, а мне! и кто такая Каролина, если уж о ней заговорили?
Женщина за рулем
Сообщение Женщина за рулем » 15 фев 2012, 21:55
RomanL писал(а):И есть ли этому какая нибудь надежная профилактика?
по моему опыту (опыту блондинки) мощная прогазовка перед тем как заглушить и, если греть, то до рабочей температуры (90). тут уже много писали про этот способ!
Женщина за рулем
Сообщение slavik049 » 15 фев 2012, 22:01
Вот темка про Каролину почитайте ,как вспоминаю так :lol: :lol: :lol: viewtopic.php?f=7&t=5974&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Сообщение veirtnth » 15 фев 2012, 22:04
Я на спорт режиме сю зиму езжу чтоб завестись утром
veirtnth
Сообщение figarevich » 16 фев 2012, 01:22
wol80 писал(а):из приколов - вначале горел индикатор желтым рулем и отключенным ESP. после скорости >10 км/ч - перестали...
Такая же херня,как я уже писал выше...
Сообщение Женщина за рулем » 16 фев 2012, 01:38
slavik049 писал(а):Вот темка про Каролину почитайте
жалко, что девушка так и не указала, какой основной двигатель у нее разогревается, левый или правый! и какой вспомогательный плохо греется!
:lol:
Женщина за рулем
Сообщение figarevich » 16 фев 2012, 01:40
:lol:
Зато узнала много нового... :D :D :D
Сообщение Димитрий » 16 фев 2012, 07:16
всем привет тока зарегился)ну дак вот по теме,живу на севере где морозы бывают и под -45 и так может стоять 2-3 недели!!а вообще средняя район -25 -30.дак вот когда брал свою "ВАЛЮХУ" 2.0 FSI дилер сказал что все будет ровно при любой температуре...но первые же морозяки -15 и мы стоим а все ездят...вообщем перелапатил весь инет,у всех два комплекта свечей итд..это в машине чуть больше "лям сто" стоимости)))вообщем увидел в городе такого же,подъехал спросил че да как...ВЕБАСТО!!!!друзья нужно ставить ВЕБАСТО или ГИДРОНИК!!!!почитайте!!!услуга не дешовая со всеми понтами типа брелка чтоб с дома ее запускать вышло порядка 40000 рублей!!!!я забыл что такое -40 и она не заводится!!!!40-50 минут греет и с пол пинка!!!!так что рекомендую!!!
Димитрий
Сообщение d353vp » 16 фев 2012, 21:54
Посмотри сверчка над задним стеклом... есть стык обшивки потолка и чего то..вот эта штука часто дребезжит...!
Дружище я с этим дребезжанием в районе спинки заднего сиденья боролся больше года,и победил его после того когда меня самого прокатили в багажнике при опущенных спинках,и я ЕГО нашёл,это был обычный фломастер который катался между задней полкой и обшивкой.Открой багажник и постучи снизу кулаком по задней полке,если там что то есть то естественно будет отдавать,разбирать ничего не надо,там в полке много отверстий,через них и выуживай.
спасибо за советы.
d353vp
Сообщение fsi-2.0 » 17 фев 2012, 11:02
Кто-нибудь объясните,насколько сложно поменять свечи самостоятельно на fsi-2.0. нужен ли именно фирменный съёмник для катушек зажигания и какие нюансы нужно соблюсти,что бы не наломать дров.Заранее благодарю.Просто ситуация безвыходная, в том смысле ,что эвакуатор ко мне подъехать не может.
fsi-2.0
Сообщение vvdim » 17 фев 2012, 11:04
Сообщение fsi-2.0 » 17 фев 2012, 11:13
Это не прикол.В руководстве написано,что если замена аккумулятора или его полная посадка,стираются настройки руля и ESP.Поэтому при запуске на новом
АКБ нужно тронуться с места и проехать около 10 метров.За это время происходят настройки и сообщения о неисправности гаснут.Примерно так.
fsi-2.0
Сообщение fsi-2.0 » 17 фев 2012, 11:34
vvdim писал(а):fsi-2.0
viewtopic.php?f=2&t=6743&hilit#p122641
Спасибо большое.Будем пробовать.
fsi-2.0
Сообщение wol80 » 17 фев 2012, 12:48
спасибо, понятно... правда АКБ не менял и не подзаряжал после незавода... ну видимо краткровременно пропадание емкости это вызвало...
зы. а что за настройки руля? :?:
wol80
Сообщение -k0s- » 17 фев 2012, 14:13
bumer452 писал(а):Забыл ещё два мене гуманных способа заводки двигателя.
1) Использовать быстрый старт(продается такая хрень в балончиках на основе эфира). Для этого нужен напарник.
-отсоединяете патрубок перед дросельной заслонкой. потом начинаете заводить мотор , а напарник в это время прыскает из балончика в дросельную заслонку.
Минус у этой схемы в том что пуск мотора осуществляется очень жестко, поэтому к этому нельзя прибегать часто и лучше покрутить мотор перед этим чтобы он смазался.
2) Заливать в морозы 92 бензин.
-принцип такой,чем меньше октановое число у бензина тем лучше он воспламеняется.
Минус у этой схемы в том что вам придется и дальше ездить на этом бензине,а это не очень полезно для прогретого мотора, т.к. бензин в горячем мотре будет детонировать от температуры и от сжатия,а не от искры.
Вообщем если машина очень нужна то можно воспользоваться данными способами.
Насчет заправки 92 бензином утверждение спорное. Октановое число не влияет на давление насыщеных паров топлива, которое для зимнего бензина должно быть от 60 до 95 кПа. Нижний предел — 60 кПа: слабая испаряемость грозит неуверенным пуском двигателя, что особенно критично в зимнее время. Например, при давлении 34 кПа концентрация паров бензина в рабочей зоне настолько мала, что запуск двигателя становится невозможным.
Так что для уверенного зимнего пуска надо иметь нормальный аккумулятор, адекватные свечи и бензин с соответствующим давлением насыщеных паров
(А октановое число топлива, чтобы избежать неприятных последствий детонации, должно соответствовать рекомендациям производителя.)
Подробнее в этой статье http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=2057
b6 2005, 2.0 FSI BLR, tiptron, highline - продал. Временно на BMW 116i, steptronic.
-k0s-
Сообщение d353vp » 17 фев 2012, 20:13
:roll:во как !всем понятнло?!олухи!учитесь! :)
d353vp
Сообщение Mumbata » 17 фев 2012, 22:38
fsi-2.0 писал(а):Кто-нибудь объясните,насколько сложно поменять свечи самостоятельно на fsi-2.0. нужен ли именно фирменный съёмник для катушек зажигания и какие нюансы нужно соблюсти,что бы не наломать дров.Заранее благодарю.Просто ситуация безвыходная, в том смысле ,что эвакуатор ко мне подъехать не может.
По поводу замены свечей вот мой пост - viewtopic.php?f=7&t=311&start=925
Сам менял первый раз в жизни - заняло 15 минут. Процедуру проделывал 2 раза при -15. Особо осторожно с выниманием катушек - ни в коем случае снизу отверткой под шляпку катушки не поддевать, типа как крышку от бутылки. Можно повредить. По идее без ключа можно катушки вынуть, если относительно крепкие руки. Просто не удобно ухватиться.
А так же очень хрупкие застежки у отключаемых вилок с проводами, который воткнуты в катушки.
Порядок такой:
1. Чуть приподнимаем все катушки (думаю на 1-1.5 см достаточно)
2. Осторожно открываем защелки у розеток (или как их там не знаю). Будет слышен слабый щелчек.
3. Равномерно (по всей длине) отодвигаем провода в сторону салона и немного вверх. Очень неудобно кстати.
4. Вынимаем катушку.
5. Ключем на 16 удлиненным, желательно с магнитом выкручиваем свечу.
6. Вкручиваем новую свечу.
7. Ставим обратно катушку. Ни в коем случае не вдавливаем ее силой. Оставляем запас хода 1-1.5 см для подключения обратно проводов.
8. Повторяем процедуру по пунктам 4-5-6-7 для остальных свечей.
9. Подключаем обратно к катушкам шлейф проводов. Опять же равномерно по всей длине.
10. Защелкиваем застежки.
11. И утапливаем до конца катушки руками. Не бить, не давить со всей дури естественно.
12. Заводим и если проблемы были в свечах наслаждаемся волшебным звуком бензинового дизеля.
Mumbata
Сообщение Vlasov063 » 19 фев 2012, 22:57
На хрена катушки отсоединять от проводов,отсоединяем ЕГР и вытаскиваем всю гирлянду разом
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 19 фев 2012, 23:04
:D Ну что морозы спали и тема веселая заглохла?у нас к стати сейчас -25 давит к утру наверно бубен доставать предется :D
Сообщение Vlasov063 » 19 фев 2012, 23:10
У нас -26 ночью,стоит в гараже
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение costan » 20 фев 2012, 19:12
всё морозы заканчиваются в центральной России,все запасы аккумуляторов распроданы,все пассаты заводятся.ждём лета. :D что пассат ещё выкинит.
costan
Сообщение kolumb » 22 фев 2012, 06:29
после морозов частенько такая песня:
Сальники, сальники,
Светлого марта привееет!
типа (Ландыши ландыши
Светлого мая привет)
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение DImaPassat » 22 фев 2012, 07:34
Свой Пассат TSI я лично заводил -37, я бы сказал что не особо мне пришлось его мучать , крутить 75 аккумулятор в Сибири это не понты, а необходимая вещь :D
DImaPassat
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
