Сообщение Alex178 » 14 июл 2011, 14:18
Народ подскажите, каков должен жор быть в допуске 120 гр. на 1000 это как.
Alex178
Сообщение чел161 » 14 июл 2011, 14:36
Vlad_B6 писал(а):Запчасти для дилера бесплатны (в случае гарантийного ремонта), а вот счёт за еба...ню с переборкой ВСЕГО Вашего мотора дилер положит себе в карман.
В случае с новым мотором работ горааааздо меньше, соответственно и ценник.
Так, да не так. Запчасти бесплатно. Тока проблема в том, что фольц не одобряет замену двигуна. А не одобряет потому, что заменить двигун в сборе стоит дороже, чем его перебрать. Представьте, вдруг ОД накосячит с двигателем. Кто будет потом платить за переборку? Конечно ОД из своего кармана. Ему это нах надо? ОД на ТО зарабатывает больше и без гемора, а двигуны на гарантийных машинах они перебирают один раз в пятилетку.
чел161
Сообщение чел161 » 14 июл 2011, 14:41
Alex178 писал(а):Народ подскажите, каков должен жор быть в допуске 120 гр. на 1000 это как.
Вопрос не понятен. Это кто то сказал, что 120гр на 1000 это норма? Так чтоли?
чел161
Сообщение m@us » 14 июл 2011, 15:07
Ну какой же это жор, если он в допуске? Это расход. А вот если за допуском, тогда можна говорить о жоре. Только допуск твой странный...
m@us
Сообщение чел161 » 14 июл 2011, 15:17
kp78 писал(а):Только, что можно сделать?
Надо для себя решить, что вам надо. Или новый двигатель, или ремонтный. Можно и на ремонтный согласиться, при условии, что есть еще достаточно гарантии, и вы успеете наездить до окончания как минимум тысяч 10км. Ну чтоб вслучае косяков успеть заявиться до окончании гарантии.
Я бы пробовал новый, т.к. вы ничего не теряете, ремонт то одобрен! Можно кстати и бумагу от ОД попросить, что ремонт признан гарантийным. Сам я такую бумагу не просил, поэтому не знаю можно ли такую взять. Бумага пригодится если пойдете в бой.
Вот тебе мои соображения о попытке выбить двигун.
Я считаю, что единственное за что сейчас можно зацепиться с ОД - это два года гарантии, т.к. от гарантийного ремонта они не отказываются. От себя ОД гарантию на два года не даст полюбасу (попадалово в случае некачественного ремонта), и в лучшем случае, ОД будет просить продлить её у фольца (по доброй воле ОД просить ничего не будет). Здесь появляется конфликт, вы просите два года, ОД не дает. Есть повод написать письмо фольцу для разъяснений. Вот тут то может и чего "выгорит", т.к. в письмице можно накатать про новую машину, косяки, одобренный ремонт........, а мож и случай существенного недостака (что там по закону? Бракованный двигатель-это существенный недостаток? Иль нет? Здесь и бумага пригодится о признании ремонта гарантийным). Пока вы пишете письмо фольцу, можно написать бумагу о приостановлении ремонта всязи с возникшими обстоятельствами (разногласии о гарантии). Пусть ОД репу чешет, может сам начнет писать бумагу фольцу. Ну и смотрим как развиваются события. Как-то так! :?
чел161
Сообщение kp78 » 14 июл 2011, 15:46
чел161 и Vlad_B6
Все что пишите про переборку с заменой блока против замены движка полностью согласен. Мне очень все это не нравиться :shock: По легенде дилера решение принималось основываясь на результатах дефектации фольцем. Типа они разобрали, выслали фото и фольц решил. И дилер вынужден следовать его рекомендациям.
Документов конечно никто не показал. Что касается гарантии, то конечно буду требовать :geek:
Ёлкин писал(а):думаешь если я "засветил" своего дилера, то он мне в цилиндры пренепременно насрёт? :lol:
Не исключено :lol:
kp78
Сообщение Alex178 » 14 июл 2011, 16:57
Это я сам, замерил около 120 гр получилось
Alex178
Сообщение чел161 » 15 июл 2011, 10:10
kp78 писал(а):По легенде дилера решение принималось основываясь на результатах дефектации фольцем
Не, не так. Дефектацию делает ОД, т.к. фольц живьем двигун не видит.
kp78 писал(а): Типа они разобрали, выслали фото и фольц решил
Так и есть. Мне кажется, что ОД еще добавляет бумагу со своим видинием проблемы. Не знаю точно пишет он такую бумагу иль нет, т.к. однозначного ответа на этот вопрос я не получил. А если так, то от ОД много чего зависит, он также может написать о том, что клиент ёб...тый (т.е. юридически грамотный) и с ним лучше не связываться.
kp78 писал(а): И дилер вынужден следовать его рекомендациям.
Если бы вы приехали с поршнями наружу, то фольц сразу бы заменил двигун. А так я вообще удивлен, что они соглашаются практически сразу на капиталку. Обычно все начинается с рекомендации фольца начинать ремонт пошагово, где первый пункт- это проведение беседы с клиентом для определения его вменяемости, т.к. фольц машина не ломучая. :D
Alex178 писал(а):Это я сам, замерил около 120 гр получилось
Нормально.
чел161
Сообщение =Romario= » 16 июл 2011, 12:02
Пробег 15000, ТО1 долил 2 литра. Посмотрим что будет дальше.
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDAB) 7 DSG + 2 пакета опций, цвет темно синий
=Romario=
Сообщение litle » 17 июл 2011, 22:12
Сегодня пересекся с мастером диллера случайно, он из другого города спрашивал как проехать.... ну а я спросил про расход .
В общем жор масла - это однозначно брак цилиндров, от 200 гр и выше на 1000, если отжигать масло гореть должно. болеют только CDA* , блок цилиндров ремонту не подлежит-гильзы не перепресовываються. Рекомендация-бороться пока есть гарантия, поднимать расход, сливать масло, -опечатываться обязательно. Сказал интерсную фразу, после опечатывания масло слить можно, но как не сказал. Вопрос как?????
Passat B6 1.8 tsi РКП+1 пакет(питер)
litle
Сообщение чел161 » 18 июл 2011, 09:35
litle писал(а): после опечатывания масло слить можно, но как не сказал. Вопрос как?????
Все дырки известны. :D Заливная горловина, сливная горловина, дырка щупа, маслянный фильтр. Не знаю, может как вариант откуда-то из турбины, иль какая-нибудь магистраль МО? :? Тока зачем это надо? На холостых кушает с удовольствием!!
чел161
Сообщение S@chok » 18 июл 2011, 11:15
Уже писал про расход масла на своей машине, теперь продолжу. Закончил пробег до ТО-1 с расходом общим в 2,5л масла (в смысле за весь пробег от 0 до 15000км). После ТО проехал 1,5т.км, пока расход не замечен, уровень держится. Может обкатку прошла и притёрлось всё??? ;)
S@chok
Сообщение ALEX74 » 18 июл 2011, 12:04
Всем привет,проехал на новом-замененном двигателе уже 13000 км. Ни разу не доливал. Бываю и в пробках и на трассе-160-180 км разгонял и конечно в городе. Делал недавно ТО-3,попросил,чтобы масла по максимум залили, что и сделали.
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение Ёлкин » 18 июл 2011, 12:47
ALEX74, повезло. поздравляю!
у меня сейчас, после замены колец и поршней, ситуация такая:
на спидометре - пройдено 2 500 км, во время первой тысячи съел порядка 700-800 гр, а вот на второй - то ли вообще не ест, то ли я никак не могу ровную площадку найти.)
из ощущений: чую что где-то меня наё... но где?!)
после переборки, двигло потеряло немного мощности, самую малость, но есть. в конце хода педали акселератора, появился зазор(у самого полика уже), где дальнейшее удавливание педали никак не отражается на оборотах и имеет т.н. порожек.
может они меня прошили как-нить по хитрому? :geek:
с одной стороны, если масло устаканилось то и слава богу, с другой - абсолютно отсутствует доверие к отечественному сервису. дилемма...
Ёлкин
Сообщение ALEX74 » 18 июл 2011, 12:57
Ёлкин спасибо за поздравление. По поводу замены колец и поршней-я ранее писал,что это не поможет,это мнение спецов из ОД, все косяки из-за блока цилиндров и кто-то правильно написал,что это ремонту не подлежит. Приезжай в ОД и пусть опечатывают и добивайся замены ДВС.
ALEX74
Сообщение kp78 » 19 июл 2011, 12:11
ALEX74
поздравляю. Осталось поменять бракованную DSG по гарантии :D
Ёлкин
написал в личку
kp78
Сообщение чел161 » 19 июл 2011, 14:27
kp78, додавил ОД?
чел161
Сообщение kp78 » 19 июл 2011, 15:17
В четверг 21.07 обещали отдать. Езжу на подменке.
kp78
Сообщение чел161 » 19 июл 2011, 15:33
kp78 писал(а):В четверг 21.07 обещали отдать. Езжу на подменке.
Т.е. новый двигун так и не дали? Получается 2.07 забрали, 21 отдадут. Получается 2,5недели. Быстро однако.
чел161
Сообщение toooool » 19 июл 2011, 16:47
Доброго времени суток, вопрос таков пробег 12000 тыс съело порядка 4 литров масла, стоит обратится к дилеру или при ТО1 стоит поменять на более нормальное масло? Так как дилер всё равно скажет что это норма :D и в последнее время заметил что обороты на холостых выше 900, стоит отключить климат и заново включить так они приходят в норму и так каждое утро( то есть на холодный двигатель) и про это они тоже сказали что это нормально :D Как быть ?
toooool
Сообщение Cyborg » 19 июл 2011, 17:39
toooool
утром на холодную обороты чуть выше 1-2 минуты и это нормально
Cyborg
Сообщение toooool » 19 июл 2011, 17:46
Cyborg писал(а):toooool
Так они должны падать ниже 900, а они у меня после падения встают 900 и выше.
toooool
Сообщение kp78 » 20 июл 2011, 08:04
Новый не дали, заменили блок. 20 дней получается, если отдадут как обещали. Еще десять дней ремонта в этом году и можно требовать замены авто или возврата денег...
kp78
Сообщение чел161 » 20 июл 2011, 09:13
kp78 писал(а): заменили блок. 20 дней получается
А у меня теперь такая мысль появилась. Из 20дней ремонта - это 1-2дня разбор и дефектовка, пару дней согласование с фольцем, пару дней сборка двигателя, неделя доставка зап. частей и остаеться примерно одна неделя на всяко-разно. А если остаеться одна неделя на всяко-разно, то за эту неделю зап.части не могли прийти из-за бугра так быстро. Не говорит ли это о том, что все железяки были в наличии на центральном складе? И не говорит ли это о том, что фольц теперь уже никому не даст заменить двигун в сборе? Видать посчитал фольц и прослезился :cry: :D
чел161
Сообщение kp78 » 20 июл 2011, 09:25
чел161
Также об этом подумал. Не зря писал про экономию. Да и гарантию на мотор не продлевают при замене блока. Вероятно еще зависит от состояния двигателя. Если он переработал 2 ведра масла за 30тыс пробега, износ мотора большой и могут поменять движок. У меня пробег всего 16тыс
kp78
