Сообщение Vlad505 » 22 фев 2012, 09:35
DImaPassat писал(а):Свой Пассат TSI я лично заводил -37, я бы сказал что не особо мне пришлось его мучать , крутить 75 аккумулятор в Сибири это не понты, а необходимая вещь :D
А генератор тоже от газели поставили? На такой аккумулятор и генератор мощный нужен.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение pashustic » 23 фев 2012, 10:35
Vlad505 писал(а): На такой аккумулятор и генератор мощный нужен.
НЕ обязательно!!!В данном случае при коротким поездах, данный аккумулятор то есть 75А\ч не будет успевать заряжаться.
Сообщение DImaPassat » 26 фев 2012, 15:14
Я не знаю какой немцы туда сочти нужным поставить генератор, но 75 аккумулятор у меня с завода стоял. Русский пакет.
DImaPassat
Сообщение serg001 » 26 фев 2012, 19:19
При коротких поездках любой АКБ не будет заряжаться на 100% от генератора автомобиля. Переодически надо подзаряжать . А перед зимой обязательно-до плотности 1,27!Генератор стоит на В6 мощный 140 А( на В3 к примеру ставят 60 и 90 А) Родная АКБ на В6 -72 Аh 380 A DIN640EN\SAE.Зимой надо стараться поменьше пользоваться энергоёмким оборудованием( подогрев лоб. стекла , сидений и пр.) оч. много напруги сосут из АКБ.....генератор не успевает восстановить.
serg001
Сообщение kolumb » 27 фев 2012, 06:53
+1000 имхо только плотность 1.27 на зиму минимум, максимум 1.32
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение test » 06 мар 2012, 12:59
Мне в одном клубном сервисе на мой 2.0 FSI поставили вот такие свечи 101 000 063 AA, сказав мол спецом для зимы, как я понимаю они от B5 - правда теперь изредка проходит дрожь по мотору на холостых секундная, иногда чаще иногда реже :) Почитал форум, больше ни где не видел что бы кому то такие ставили, вот и не пойму мне просто продали последние со склада, или они и вправду подходят для зимы. Про вибрацию по телефону ответили что это нормально мол свечи от другого двигателя, хотя когда продавали их про нее не упомянали :)
test
Сообщение vvdim » 06 мар 2012, 13:00
test
В ваг-сервисе не обманывают ;) по крайней мере в этом замечены еще не были ;)
Сообщение test » 06 мар 2012, 13:39
Да я думаю что не обман, машина всю зиму заводилась (хотя пару раз было такое что при заводе сильно трясло, вроде завелась а тряска продолжалась, загорался вроде двигатель на панели, сразу глушил, сразу ппытался завестись и все путем без тряски и тд) :) Просто не вредно кататься то на таких свечах, потому что хоть и редкие но вздрагивания движка на холостых напрягают конечно, хотя иногда их вообще нет - зависимость их я так и не понял за всю зиму :)
test
Сообщение Jipper » 06 мар 2012, 13:41
У меня BVY и вторую зиму машина заводится при любых морозах с первого раза, правда вырезаны катики и поменян EGR. Может своевременная замена масла, свечей и нормальный бенз вот залог устойчивого завода авто?
test
Кратковременная вибрация для FSI это обычное дело и никак от нее не избавишься, перепробовал все. Потом забил, сейчас не обращаю внимания уже.
Jipper
Сообщение vvdim » 06 мар 2012, 13:42
test
у меня на оригинальных свечах на ХХ периодически потряхивает. И это у всех фси так
Сообщение test » 06 мар 2012, 13:46
Jipper я имею ввиду вибрацию на холостых, могу 30-40 минут в пути быть , встать на светофоре и за минуту ее раз-два встряхнет. А иногда все нормально даже намека нет :)
vvdim тобишь у вас это в пути бывает, а не только в первые 10 минут прогрева?
test
Сообщение vvdim » 06 мар 2012, 13:47
ну да
Сообщение test » 06 мар 2012, 14:06
Ну тогда могу только порекомендовать 101 000 063 AA такие свечки, всю зиму отработали хорошо, ни одного не завода, при том что акум оригинальный , а машина 8 года :)
test
Сообщение vvdim » 06 мар 2012, 14:10
Мне тоже эти свечи рекомендовали, но я решил починить вебасту и ездить на ориг. свечах :)
п.с. test Ближе к теплу поменяй их на оригинал
Сообщение Jipper » 06 мар 2012, 14:11
Да потряхивает, когда хочет, особенно часто на горячую после того как отожжешь. А иногда тишина даже при прогреве. Я даже ГРМ поменял (некоторые писали, что после замены проходит) но у меня ничего не поменялось. В ВАГ-сервисе сказали забить, особенность движка. Я так и сделал :D
Jipper
Сообщение test » 06 мар 2012, 14:16
vvdim ага оригинал уже заказал, эти буду только на зиму ставить, спасибо.
Jipper я тоже грем менял, но раньше может не обращал внимания, заметил только после перехода на эти свечи, ладно тогда забью болт как и ты :)
test
Сообщение Amplify » 06 мар 2012, 15:20
Пришлось ездить с неисправным ЛЗ (самый первый широкополосный на BVY) - ест-но, горел чек... вобщем НИ ОДНОЙ вибрации, даже намека на легкое подергивание не было (что 5 мин, что 10 мин стоишь на ХХ - сидишь, словно ДВС заглушен...к слову, приятные моменты :D ). Спецом на это внимание обратил. Расход на ХХ при этом около 0,9 л/ч... А при исправном ЛЗ и после замены ЛЗ вернулись, как все тут описывают, подергивания или типа некая легкая нервозность. Свечи родные, пробег 110 т.км, 92-й бенз.
Amplify
Сообщение Максимус » 21 мар 2012, 23:31
ВОТ И УШЛИ МОРОЗЫ КТО НЕ ЗАВЁЛСЯ :) :) :) :)
Максимус
Сообщение figarevich » 22 мар 2012, 16:27
Максимус писал(а):ВОТ И УШЛИ МОРОЗЫ КТО НЕ ЗАВЁЛСЯ :) :) :) :)
Наверно один ты... :D
Сообщение Vlasov063 » 22 мар 2012, 17:17
А Я ПРОСТО ВЗЯЛ И КУПИЛ ГАРАЖ 5,6 Х 5,3-СДЕЛАЛ ПОДАРОК НА ДНЮХУ
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Макас » 30 ноя 2012, 14:02
Ну что реанимируем тему?:) Езжу мало, от работы до дома 1,5 км, движка прогреваться не успевает, при постановке на стоянку прогазовка сильно не помогает, температура все равно около 70. Понятно что нужен заряженный аккумулятор, но возможно ли при таких условиях эксплуатации не залить с утра в минус 20 свечи?
Старые опытные FSIшники BVYшники, подключайтесь, какие все-таки свечи на зиму посоветуете? :?
Возможные варианты кто что использует (можно и свои:):
- короткие от японцев и т.д. - NGK BKR6E-11;
- свечи от В5 (101000063AA, они же NGK PFR6Q );
- свечи от вольво (сцуко дорогие);
- оригинал (101905620, они же NGK PZFR5N11T);
- имею два комплекта оригинала, один х.. ничего не спасает, при заливке ставлю второй комплект, а первый идет мыться и чиститься.
Вариант "у меня гараж, мне все по х.., понятное самый лучший, так что о нем можно не писать:)
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение vvdim » 30 ноя 2012, 14:10
Макас
свечи вряд ли помогут. при таком раскладе только вебаста.
п.с. Лично я такое расстояние (до метро) пешком преодолеваю)))
Сообщение KPATOC » 30 ноя 2012, 14:23
Зачем 1,5 км на машине, что люди до такого состояния обленились :mrgreen:
А так у самого недавно машина простояла сутки на улице при температуре -20...-25, аккум не первой свежести и канеш не завелась :D :D
Но у меня стоит электроподогреватель, воткнул в розетку на минут 30-40 при уличной температуре -21, стрелка ОЖ не оторвалась при вставленном ключе, но завелась сразу...Если бы свежий аккум, то думаю и при этой температуре завелась, а так он старый и пусковой там всего 600 с кепейкой неахти так-то :( , но с подогревателем в любой мороз и так заведётся :) Двигло тоже BVY...
А так живёт в гаражике, хоть и металлическом, но в нём всяко теплее всегда чем на улице более чем 5 градусов разница, так например при -20 на улке комп показывает около -10 в гараже :oops:, работаю сутками вот и стоит на парковке сутки на морозе :(
KPATOC
Сообщение Макас » 30 ноя 2012, 14:29
Да я бы тоже пешком ходил, но иногда машина нужна по работе, а иногда всегда возникает внезапно)))
Макас
Сообщение KPATOC » 30 ноя 2012, 14:36
Макас писал(а):Да я бы тоже пешком ходил, но иногда машина нужна по работе, а иногда всегда возникает внезапно)))
Ааа, ну это другой разговор ;)
А то смысл гонять просто так на авто... :D
KPATOC
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
