Сообщение vvdim » 30 ноя 2012, 14:40
Макас
1,5 км ~ 15-20 мин пешком
Сообщение Макас » 30 ноя 2012, 14:45
Вадим, согласен, я же написал:
Макас писал(а):Да я бы тоже пешком ходил, но иногда машина нужна по работе, а иногда всегда возникает внезапно)))
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Макас » 30 ноя 2012, 14:46
Давайте все-таки о том, кто какие свечи использует! :oops:
Макас
Сообщение vvdim » 30 ноя 2012, 15:06
Макас
Про свечи я тебе написал. Ни одни из них не дают гарантии.
Сообщение larianfsr » 30 ноя 2012, 15:18
Да, ток вебАста или теплый гараж. Других варианто для 5 года не вижу. Либо греть до конца. Катайся на "S" сделй лишний кружок по времени минут на 10-15 больше выдет, но уже процент незавода думаю будет меньше.
Была такая ситуация прошлой зимой. 1 незавод-домой маму отвез и поставил на марозе. ))
После-поменял свечи-аккамулятор (свечи примерно все одинаково, АКБ-взял большей емкости, пусковой ток там поболее) и катал до работы на Спорте ))
Правда мне до работы было пару км. для разнообразия делал еще пару кружков вокруг, дабы прогреться. и Все весь те совет
larianfsr
Сообщение Макас » 30 ноя 2012, 15:24
Поняна, а я на волшебные, какие-нибудь короткие, свечи надеялся :oops:
Да я сам в прошлом году после серии незаводов стал выходить каждый день :cry: в 10-11 вечера и гонять полчаса по пустому городу, но так это напрягает!!! :cry:
Макас
Сообщение larianfsr » 30 ноя 2012, 15:32
Макас писал(а):Поняна, а я на волшебные, какие-нибудь короткие, свечи надеялся :oops:
купи гараж-или продай FSI купи TSI
larianfsr
Сообщение vvdim » 30 ноя 2012, 15:33
ну либо на разборках вебасту поискать. может будет за адекватные деньги
Сообщение Макас » 30 ноя 2012, 15:43
Пытался я продать FSI по осени, не взял никто))) Попробую может гараж снять, но рядом особо нет...
Макас
Сообщение larianfsr » 30 ноя 2012, 15:45
дорого пытался)) или плохо,
larianfsr
НЕ заводится в -25
Сообщение Lunatik359 » 30 ноя 2012, 19:34
Кто может подсказать что может быть с машиной не заводится в -25,лампочки на приборке не какие не горят не чего не пищит,когда вставляю ключ слышен щелчок и все тишина,аккамулятор выдает 12,7 вольт,машина 2л FSI 150 лошадок,что могло случиться и что делать подскажите,шнурка нету что бы глянуть ошибки....
Lunatik359
Re: НЕ заводится в -25
Сообщение Vlasov063 » 30 ноя 2012, 19:43
Нужен бубен,научись танцевать,еще свечной ключ и комплект свечей
Нашел куда 2.0FSI пригнать-у вас зима 8 месяцев,спасет только вебасто и тепл гараж,а как ты ее греть в -40 будешь???? :lol: :P
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение взрыв32rus » 30 ноя 2012, 19:45
Vlasov063 писал(а):,а как ты ее греть в -40 будешь???? :lol: :P
а аленя лучше аднако)...
Сообщение Lunatik359 » 30 ноя 2012, 20:20
Vlasov063 писал(а):Нужен бубен,научись танцевать,еще свечной ключ и комплект свечей
а причем тут свечи ???? у меня стартер не крутит...К теще приехал,а у нее нет гаража,дома то у меня гараж ,даже два и оба с печкой =)
Lunatik359
Сообщение Vlasov063 » 30 ноя 2012, 20:36
В ПОИСК!!!
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Lunatik359 » 30 ноя 2012, 20:37
Vlasov063 писал(а):а причем тут свечи ????
В ПОИСК!!!
ВОт не понимаю,если бы на свечах был нагар или им пришел конец,стартер бы крутил, а он не крутит....
Lunatik359
Сообщение Stas63 » 30 ноя 2012, 20:50
Буквенный тип двигателя какой!?
Если вообще не крутило сразу и свечи залить не успел, и при попытке завести на приборке ничего не горит, значит аккум...либо сдох, либо клемма проверь! ;)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Lunatik359 » 30 ноя 2012, 20:55
Stas63 писал(а):Буквенный тип двигателя какой!?
Двигатель BVY,сегодня покатался мин 20-30,все было нормально,потом поставил машину ,через 4 часа сел ,вставил ключ и тишина,только при надавливании на него один щелчок,грешил на акумулятор,занес домой ,замерил силу в нем ,выдает 12.7 вольт,думаю для зарядки должно хватать,аккумулятор мощностью 75+ вроде.У самого возникает такое чувство что сдох акумулятор,но по зарядке не видно этого....вот сижу лобзаю инет и не могу найти причину,говорят что стоит какая то реле температурная,может в ней дело ???? если в ней есть возможность ее вырвать На**й ???
Lunatik359
Сообщение Stas63 » 30 ноя 2012, 21:04
Нет там никакого реле, даже не ищи, если есть попробуй другой аккум. Я так тоже с месяц назад приехал к магазину, через 5 минут вернулся и всё, лампочки включаются, а заводится не хочет...а если у тебя ваааще ничего не горит,то может в проводке что, может клеммы почистить :?
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Lunatik359 » 30 ноя 2012, 21:13
Вот не помню гаснут лампы или нет,вроде горел Акум и Неисправность выпускной Системы,завтра поставлю акум и проверю что горит что нет и отпишусь,заодно свечи выкручу и посмотрю....НАсчет реле говорят типо до определенной температура и срабатывает что то в голове,типо блокировки стартера что бы не насиловать движок....
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 30 ноя 2012, 22:16
Ох как отпуск пережить у тещи без гаража=( пересесть на автобус нет желания...так хочется поездить на машинке =)
Lunatik359
Сообщение Vlad505 » 30 ноя 2012, 22:28
Жениться надо было в Краснодаре!!! :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Lunatik359 » 30 ноя 2012, 22:43
НЕ туда не тянет =) женой доволен,в северных широтах они прекраснее и сохраняются дольше чем в южных =)))
Lunatik359
Сообщение Zliuka » 30 ноя 2012, 23:38
Lunatik359 писал(а):....вот сижу лобзаю инет и не могу найти причину...
Вот без обид, коллега, но "лобзать инет" надо было ДО покупки автоса. Я когда свой выбирал, кучу форумов прошарил, и выяснил, что из атмосферников если брать, тот точно НЕ BVY, ибо танцы с бубном в мороз обеспечены. При том, что Питер - куда теплее Коми, но морозы тоже бывают будьте-здрасте... теперь - привыкайте, ставьте аккум мощнее и свечи нештатные - тем соответвующих на форумах (и здесь тоже, и на других) - полно...
Zliuka
Сообщение Lunatik359 » 30 ноя 2012, 23:45
Дома есть гараж, в котором стоит моя ласточка, а у теще нет, а так как не когда такого не было,вот и думаю что такое могло случиться....
Lunatik359
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
