Re: НЕ заводится в -25
Сообщение Lunatik359 » 01 дек 2012, 07:49
ап
Lunatik359
Сообщение larianfsr » 01 дек 2012, 09:19
значит так уже все сказано до меня выше-в других темах-на других форумах, подвожу итог и считаю тему можно закрыть:
1) Если ток щелкает? ТО Стас правильно сказал: а) сдох АКБ б)не контачит-замерзла клема АКБ в) (Лично мое-было такое) Щелкало-сдохстартер-но т.к. у тя приборы не горят то "В" вариант отпадает
2) Если все таки заведешь-то знай на морозе BVY 20 минут гонять ну не как нельзя, и если тупо после заглушить, то не заведешь, даже с бубном, пока не отогреешь.
Я со своим как то в то утро не мучался, в итоге трос и потащил до теплого гаража, в котором авто стояла около пары часов, после чего как ни в чем не бывало завелась. Болье я так не попадал, даже в -25, хотя это в наших краях бывало пару раз за всю мою жизнь. Юг как ни как 8-)
3) Варианты решения: (копирую свой же пост в другой теме этого форума-говорит о том что ты тупо не пользовался поиском)
Тема: Вот и пришли морозы!!! Кто не завёлся?
larianfsr писал(а):Да, ток вебАста или теплый гараж. Других варианто для 5 года не вижу. Либо греть до конца. Катайся на "S" сделй лишний кружок по времени минут на 10-15 больше выдет, но уже процент незавода думаю будет меньше.
Была такая ситуация прошлой зимой. 1 незавод-домой маму отвез и поставил на марозе. ))
После-поменял свечи-аккамулятор (свечи примерно все одинаково, АКБ-взял большей емкости, пусковой ток там поболее) и катал до работы на Спорте ))
Правда мне до работы было пару км. для разнообразия делал еще пару кружков вокруг, дабы прогреться. и Все весь те совет
larianfsr
Сообщение Lunatik359 » 01 дек 2012, 14:15
Сегодня проверили акум на плотность,мастер говорит мало,от этого и не крутит стартер,свечи у меня не причем,надо акум зарядить сперва....я вот думаю если акум взять 100 генератор вытянет его ???
Lunatik359
Сообщение Vlad505 » 01 дек 2012, 14:31
Аккамулятор должен стоять как в мануале написано, просто следить надо иногда, а к зиме обслуживать. Если бы проблема решалась так просто, то все бы себе поставили 100–й аккам. и темы не было. Купи новую батарейку и забудь.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Lunatik359 » 01 дек 2012, 17:28
Знать бы какой написан в мануале....стоит 75тый куплен по весне....кто знает какой по мануалу можно акум ставить максимум ???
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 01 дек 2012, 20:13
ап
Lunatik359
Сообщение взрыв32rus » 01 дек 2012, 20:20
Lunatik359 писал(а):Сегодня проверили акум на плотность,мастер говорит мало,от этого и не крутит стартер,свечи у меня не причем,надо акум зарядить сперва....я вот думаю если акум взять 100 генератор вытянет его ???
100 гена недозаряжать будет,что не есть гут...свой заряди аккум,потом когда остынет проверь плотность,может он годен еще...
Сообщение Lunatik359 » 01 дек 2012, 20:23
поставил уже на зарядку ,сколько плотности должно быть для нормы ???
Lunatik359
Сообщение Vlad505 » 01 дек 2012, 20:40
Плотность для зимы –1.27 Еще посмотри дату выпуска на аккум. Батарейка хорошо служит первые два года, на третий уже требует доп.внимания и все чаще подводит. Если ему больше трех лет,то даю 99% что пора на пенсию и мучатся с ним нет смысла. Увы но такова реальность,т.к это расходный материал. Купи новый и желательно в спец. Магазине ,где попроси замерить заряд вилкой с провокацией пусковой нагрузки. А чтобы он долго ходил,его надо три раза полностью разрядить и три раза зарядить. Правда так мало кто делает, но для информации полезно.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Lunatik359 » 01 дек 2012, 20:43
вот плотность надо поднимать у меня была 1.12....постоит сегодня ночку на зарядке,надеюсь с утра заведется ласточка моя....а насчет акума так он новый по весне куплен....думаю на пару лет хватит еще а потом поменяю=) спасибо за инфу очень признателен!!!
Lunatik359
Сообщение Vlad505 » 01 дек 2012, 20:48
Не помню точно какой аккум. стоит у меня,но точно не 75. Или 60 или 65А/ч. А с таким мотором,как у автора акк. должен вообще быть в бодром расположение духа ,да и бубен не будет лишним.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Lunatik359 » 01 дек 2012, 20:51
Я скорее всего сам его посадил,прокатился мин 20-30 с включенными обогревами стекол(перед и зад) + печка + подогрев сиденья,вот и подвел он меня после такого =)
Lunatik359
Сообщение Vlad505 » 01 дек 2012, 20:53
Скорее всего,то что стоит 75–й аккум.привело к этой проблеме. Ведь если генератор не расчитан на такого амбала,то он постоянно не дозаряжает батар. Нахера такой поставили,это же не дизель трехлитровый.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Lunatik359 » 01 дек 2012, 21:17
Акум от прежнего хозяина...
Lunatik359
Сообщение Andrey1989 » 01 дек 2012, 21:25
Расскажу свою историю, живу так же в Коми, только еще севернее) Пригнал с Нижнего своего коня весной, 2007 2.0 FSI BVY.
Неделю назад стала падать температура, -14 всего то...Уехал на работу машина стояла примерно 12 часов, приехал один раз прокрутил и все....тишина :D
подкурили вроде нормально....на следующий день не стал рисковать...поехал в магазин за покупками....купил акум Медалист.....выбирал между Вартой...но все таки выбрал корейца...и купил свечи НЖК 11 поменял и оооо чудо....сегодня и вчера -28 машина стояла порядка 15-17 часов и завелась с пол тыка....так что я считаю хороший акум и свечи и будет тебе счатье)))
Andrey1989
Сообщение Lunatik359 » 01 дек 2012, 21:31
Andrey1989 писал(а):Расскажу свою историю, живу так же в Коми, только еще севернее) Пригнал с Нижнего своего коня весной, 2007 2.0 FSI BVY.
а севернее откуда если не секрет ???
Lunatik359
Сообщение Andrey1989 » 01 дек 2012, 21:43
Сосногорск
Andrey1989
Сообщение Vlad505 » 01 дек 2012, 21:51
Самое главное не сказал. Какой аккам. купил(А/ч)?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Andrey1989 » 01 дек 2012, 22:02
изначально стоял Варта 60 А/ч ток вроде 480
выбирал между Варта 72 А/ч 680 А и Медалист 64 А/ч 675 А....медалист больше понравился....
Andrey1989
Сообщение Lunatik359 » 02 дек 2012, 23:11
Вердикт на сегодняшний день таков,был слабый акум,после его зарядки все исправилось.
Vlasov063 писал(а):Нужен бубен,научись танцевать,еще свечной ключ и комплект свечей
:lol: :P
И как кто то мне писал смотри свечи,пусть смотрит их у себя! если стартер не крутит свечи тут не причем....
Lunatik359
Сообщение Anton174 » 04 дек 2012, 13:28
Lunatik359 писал(а):Вердикт на сегодняшний день таков,был слабый акум,после его зарядки все исправилось.
:lol: :P
Да уж ну и г-но движки BVY столько гемора с ними... У меня BVZ лишние детали в нем отсутствуют и заводится в -30 без проблем!!! :D
Anton174
Сообщение Василий Черников » 04 дек 2012, 13:54
Отличный мотор. Не подвел ни разу. Зимы у нас серьезные, то что в Москве зимой называют для нас открытие купального сезона :) .Так что не надо ЛЯ-ЛЯ.
1.Свечи оригинал
2. Аккум http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
И все ништяк!!!
Любой автос с любым мотором в - 35 постояв 3 суток не заведется. И не выдумывайте чепухи.
Аккумулятор ставить нужно такой какой войдет с максимальными параметрами. И ни чего плохого не случится. Спросите любого мало мальски электрика нормального. Одно но. На генератор будет большая нагрузка в случае полного разряда этого мощного АКБ. Превышение на 20-30 ампер/час это чепуха.
Василий Черников
Сообщение Василий Черников » 04 дек 2012, 13:56
Да, забыл про цену... брал так- старый сдаешь получаешь скидку 20 % на новый. Обошелся 3900 руб.
Василий Черников
Сообщение Anton174 » 04 дек 2012, 14:05
Василий Черников писал(а):Отличный мотор. Не подвел ни разу. Зимы у нас серьезные, то что в Москве зимой называют для нас открытие купального сезона :) .Так что не надо ЛЯ-ЛЯ.
1.Свечи оригинал
И все ништяк!!!
Это скорее ИСКЛЮЧЕНИЕ чем правило.
А вот про -35 не надо, у меня в 2006 году была 99 карбУратор, стояла в морозы -35 на улице неделю и после этого спокойно завелась :D когда все остальные нервно курили в стороне.
Anton174
Сообщение E439KT » 04 дек 2012, 14:14
Vlad505 писал(а): А чтобы он долго ходил,его надо три раза полностью разрядить и три раза зарядить. Правда так мало кто делает, но для информации полезно.
первый раз слышу о подобной процедуре... :? не будет ли она губительна для АКБ - кто что думает об этом? (купил тож себе новый ак, собираюсь поменять в ближайшее время).
E439KT
