низкое давление в рампе
Re: низкое давление в рампе
Сообщение agayar » 21 фев 2013, 19:37
После замены насоса загоралась спираль два раза.Причем последний раз сегодня после непродолжительной стоянки в одном и том же месте при спуске с пандуса но авто в аварийный режим не ушло .Завтра поеду считаю какие ошибки и отпишусь.Ксати после замены насоса немного изменилось поведение авто при резком нажатие на педаль газа раньше она немного задумывалась а потом резко подхватывала теперь задумчивасти нет но и резково ускорения тоже( оно более плавное что-ли) .
Passat B6 2008 tdi сва
agayar
Сообщение Ruslanchik007 » 21 фев 2013, 22:58
Вот головняк!!! что дальше думаешь менять??
Мы не на столько богаты, что бы покупать дешёвые вещи!!!
Ruslanchik007
Сообщение agayar » 22 фев 2013, 16:18
сегодня посмотрел ошибки теже 00135 и P0087 но интересно почему не уходит в аварийный режим. так что остался тнвд ,спросил номерок ради интереса (03L 130 755) ценик караул и опять вдруг не он, так что буду ездить.пока конкренто не накроется.
agayar
Сообщение Ruslanchik007 » 22 фев 2013, 17:56
ПИсец!!! а датчики на тнвд???
Ruslanchik007
Сообщение agayar » 22 фев 2013, 18:19
в сервисе говорят не тратить бабло. катайся пока так когда конкретно накроется так-да и будем думат а так можно пол машины поменять.а причину никто не может указать конкретно. Если чего всплывет обязательно напишу что-бы не повторяли моих ошибок ,а то я уже под 30 штук коту под хвост отправил .
agayar
Сообщение agayar » 03 мар 2013, 14:24
После последней диогностики и стирании ошибок проехал 600 верст все по городу чек не загорался не разу , увеличился незначительно расход топлива был 9.0 стал9.5 при тех-же режимах эксплуатации .Про изменение в поведении машины при нажатии на педаль газа я писал в предыдущем посте . Все таки замена насоса не была напрасной тратой денег и причина была в нем .Может есть какая нибудь взаимосвязь ? А то много читал на форуме а незначительной роли насоса который стоит в баке на дизелях. В дальнейшем напишу решилась проблема или нет.
agayar
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 14:26
насос в баке играет важную роль в поведении машины!
Сообщение agayar » 03 мар 2013, 14:38
Как он работает 1.накачивает топливо вколбу2.прогоняет его по топливопроводу дальше при заводке авто этот насос качеет топливо постаянно вколбу?
agayar
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 14:46
agayar писал(а):Как он работает 1.накачивает топливо вколбу2.прогоняет его по топливопроводу дальше при заводке авто этот насос качеет топливо постаянно вколбу?
он накачивает в колбу и обратно в бак ...но в колбе создается давление(не помню точно скока)в крышке стоит клапан на обратку и продавливает фильтр..
А у же с колбы забирает другой !И если нет давления в колбе то он еще и из бака начинает тянуть ...от того и падения давления в рампе и плохая тяга на оборотах.
Сообщение agayar » 03 мар 2013, 15:01
Перед рампой стоят еще два насоса: один тнвд . второй стоит поле топливного фильтра, а третий в баке. Меня интересует который в баке какой его алгоритм работы в движении?
agayar
Сообщение slavik049 » 03 мар 2013, 15:03
тот что в баке работает пока мотор запущен....
Сообщение agayar » 21 мар 2013, 21:18
Пишу мини отчет о своей проблеме чек попрежнему загорается, но есть и положительная тенденция появилась закономерность :По порядку утром завожу без проблем с первого раза авто грею до падения оборотов до нормы около 800. доехал до работы все нормально. через 0.5-1.5 часа завожу. машина еще неостыла держит 800 оборотов сразу начинаю движение еду со скоростью 10-40 км и в это время загорается спираль (ошибка 00135 низкое давление в топливной рампе)авто правда в аварийный режим невстает ( происходит это не постаянно ) заглушил завел все погасло. У кого есть какие соображения на зтот счет.
agayar
Сообщение Ruslanchik007 » 22 мар 2013, 22:33
отзовитесь кто сталкивался!!!! как решили проблему???????????
Ruslanchik007
Сообщение slavik049 » 22 мар 2013, 23:46
Я думаю если проделать изложенные в этой ссыли процедуры станет ясно что к чему..... листаем в низ...
http://avtomaster21.ru/diagnostika-dize ... on-rail-xp
Сообщение Ruslanchik007 » 06 апр 2013, 18:57
agayar писал(а):Пишу мини отчет о своей проблеме чек попрежнему загорается, но есть и положительная тенденция появилась закономерность :По порядку утром завожу без проблем с первого раза авто грею до падения оборотов до нормы около 800. доехал до работы все нормально. через 0.5-1.5 часа завожу. машина еще неостыла держит 800 оборотов сразу начинаю движение еду со скоростью 10-40 км и в это время загорается спираль (ошибка 00135 низкое давление в топливной рампе)авто правда в аварийный режим невстает ( происходит это не постаянно ) заглушил завел все погасло. У кого есть какие соображения на зтот счет.
Приветствую коллега!!! удалось что выяснить?? что и почему???
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 06 апр 2013, 21:12
и шо не укого такого не было??
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 07 апр 2013, 21:35
кто знает толковый сервис по дизелям???
Ruslanchik007
Сообщение agayar » 08 апр 2013, 07:32
Проблема осталась((( так ничего не помогло.
agayar
Сообщение Ruslanchik007 » 11 апр 2013, 22:32
а может топливный фильтр поменять??? не пробывал???
Ruslanchik007
Сообщение agayar » 12 апр 2013, 15:34
у меня эта проблема появилась еще в июне с переодичностью раз в месяц потом чаще .а фильтр я менял до и после так что он не причем .сегодня загнал в сервис будут пытать мой пасик ,так что продолжение следует.
agayar
Сообщение Ruslanchik007 » 16 апр 2013, 17:21
вылечил!!!!!!
Последний раз редактировалось Ruslanchik007 02 май 2013, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Ruslanchik007
Сообщение slavik049 » 16 апр 2013, 19:54
Ну все ждем нового комрада с темой об этой ошибки ! :)
Сообщение agayar » 16 апр 2013, 20:31
Ruslanchik007 писал(а):вылечил!!!!!! данную ошибку!!!!! ПРОДАЛ Я ЕЁ НАХ...Й
так тебе вроде поченили сняв какую-то приблуду типа чип .а у меня продержали авто в сервисе три дня (искали причину) так и ненашли не чего вернули даже денег не взяли.
agayar
Сообщение Ruslanchik007 » 18 апр 2013, 00:18
да всё ок!!
Последний раз редактировалось Ruslanchik007 16 май 2013, 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Ruslanchik007
Сообщение agayar » 18 апр 2013, 20:52
Что же за хрень такая не кто не знает как с ней бороться. Правда мастер-приемщик из сервиса по телефону мне сказал. что там чего-то починили если опять загориться чек приезжай .(а поговорить со спецом нет возможности и телефон не дали все зашифровались) но они по моему даже капот не открывали просто стерли ошибку и все .У меня после сервиса ошибка тоже не вылазиет на нее как найдет то две недели не чего а то за 10 км. три раза загорается. а продавать жалко так авто без геморройное.Может найдется комрад который решил или решит эту проблему.Я уже облазил весь инет но решения даной проблемы так и не нашел.
agayar
