красная масленка
Re: красная масленка
Сообщение Юра Криков » 20 май 2013, 09:39
EVGENIJ писал(а):РЕБЯТ подскажите что делать,загорелась масленка,уровень в норме уже 3 раз загорелась,двигатель работает норма вроде тянет тащит,все норма,с чего начинать?5 тыс назад заменил масло,и после этого начало загораться,масло екки японское 1 год уже пользуюсь и вроде проблем не было,началось месяц назад масло 5в 40 ,двигатель бзб пробег 130000 км,с чего начать????как проверить давление???можно ли шнурком???какая группа???помогите плиз
Я так понимаю маслёнка горит красным.
Дружище ни каких заводов!(если Вам не насрать на двигатель!) Шнурок в помощь,ошибки сюда.
Сообщение olya » 20 май 2013, 10:55
EVGENIJ писал(а):как проверить давление???можно ли шнурком???какая группа???помогите плиз
Разве можно давление проверить шнурком? Оно же измеряется механически - манометром. Или я не права? :?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Юра Криков » 20 май 2013, 11:45
olya писал(а):Разве можно давление проверить шнурком? Оно же измеряется механически - манометром. Или я не права? :?
Замер - конечно в сервис,+ ошибки по датчикам могут вылезти,(по любасу - я б не заводил с кр.маслёнкой,даже если она выскакивает переодически).
Последний раз редактировалось Юра Криков 20 май 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olya » 20 май 2013, 12:18
Юра Криков писал(а):по любасу - я б не заводил с кр.маслёнкой,даже если она вымкакивает переодически
+ 1 000 000
Ну, это однозначно! Я теперь горьким опытом научена!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение EVGENIJ » 20 май 2013, 18:22
нет она не горит,а загарается во время движения,глушишь заводишь, не горит, спокойно едешь,и боишься,съездил в местный сервис, грешат на масло,точнее на кастрюль отмытый моим маслом и нагар забил маслоприемник,точнее забивает,проподает давление,сказали над заменить масло вскрывать поддон,мерить давление,как сказали насос походу живой,завтра ясно буит и видно,завтра на подъемник загонят и начнут разбираться,как сказали я не первый,и еще месяца через 3 приеду снова отмываться,диллеры блин!!!!!!головную боль создали с этим кастролом нам и ребятам из сервиса......
да так же смотрел шнурком ошибки,связанное что то с маслом нет,только вентиляторы,и все на одном недостаточное питание,затруднен ход движения вентилятора
да так же сегодня заводил и отгоняв машину в сервис масленка так и не загорелась.....хрень какая то,
дай бог то что немцы догодались сделать чувствительный датчик давления масла,и при недостаточном давлении,не прекращено было смазывания деталей,не было голодания,и дай бог мне и моим нервам и денежным средствам при пробеге в 130000 тысяч попасть на переборку двигла!!!!!
EVGENIJ
Сообщение EVGENIJ » 20 май 2013, 18:32
да и ребят и у кого есть шнурок плиз гляньте в эл двигеталя в измерениях группа 9 что она дает???как я понимаю изменения уровня масла,так же где то видел в какой то группе не помню измерения в барах то ли масла то ли еще чего то так и не понял
EVGENIJ
Сообщение EVGENIJ » 21 май 2013, 15:49
замерили давление 3 бар,при оборотах 2000-3000 тыс от 3,5-до 4 поднимается,вскрывали поддон,много песка,горелого масла,маслоприемник был подзабит,
EVGENIJ
Сообщение Юра Криков » 21 май 2013, 16:09
EVGENIJ писал(а):замерили давление 3 бар,при оборотах 2000-3000 тыс от 3,5-до 4 поднимается,вскрывали поддон,много песка,горелого масла,маслоприемник был подзабит,
Результат? Я про кр.маслёнку.
Сообщение EVGENIJ » 21 май 2013, 17:20
да я ж говорю не горит...загоралась при во время движения при оборотах 2000 штуки....глушишь заводишь не горит
такое норма давление????
EVGENIJ
Сообщение mors_vs » 28 дек 2013, 22:50
EVGENIJ писал(а):да я ж говорю не горит...загоралась при во время движения при оборотах 2000 штуки....глушишь заводишь не горит
в итоге проблема решилась промывкой ?
mors_vs
Сообщение Дилер VW » 07 фев 2014, 19:23
Загоралась периодически на прогретом ДВС давление масла BZB 1.8 TSI.
Итог: балансировочный вал со стороны впуска сгорел.
Все кто видит на комбинации приборов красную масленку на 1500 об. мин. незамедлительно в сервис.
Дилер VW
Сообщение Дилер VW » 07 фев 2014, 19:31
Дилер VW писал(а):Загоралась периодически на прогретом ДВС давление масла BZB 1.8 TSI.
В поддоне: мелкие металлические хлопья (не много, но было), остатки сетки установленной в корпусе распредвалов.
Дилер VW
Сообщение chisto carwash » 14 фев 2014, 22:38
Дня три ездил с постоянно мигающей красной масленкой, сегодня сделали диагностику в Ваг сервис, как итог - замена ДВС, т.к. пропадает давление на холостых и отремонтировать это практически невозможно :x Поехал в трейд ин и расстался со своим В6 1.8BZB оперативно, да ну его подальше... Поменял цепь со всеми причитающимися, аммортизаторы и всякие другие детали подвески, насос охлаждения, кучу всего перед 100к пробега, короче автомобиль нужно на 80к сливать, иначе дорого :shock:
chisto carwash
Сообщение Юра Криков » 15 фев 2014, 20:49
chisto carwash писал(а):Дня три ездил с постоянно мигающей красной масленкой
ОХУЕТЬ :twisted: :twisted: :twisted: ВЫ вредитель!!!
Сообщение chisto carwash » 16 фев 2014, 11:22
Почему вредитель? Просто машина свое пожила уже, все, дальше ремонт один
chisto carwash
Сообщение Ribez » 28 фев 2014, 09:48
chisto carwash писал(а):Поменял цепь со всеми причитающимися, аммортизаторы и всякие другие детали подвески, насос охлаждения, кучу всего перед 100к пробега, короче автомобиль нужно на 80к сливать, иначе дорого :shock:
Скажите, а по какому городу колесили? По Питеру-Москве люди по 200 т.км наезжают без таких ремонтов. Только цепь меняют...
Ribez
Сообщение chisto carwash » 12 мар 2014, 13:33
Только в Москве ездил
chisto carwash
Сообщение voron79 » 12 мар 2014, 22:34
chisto carwash писал(а):Почему вредитель? Просто машина свое пожила уже, все, дальше ремонт один
А кто то купит ее и попадет на двигло!!! Вот как после такого людям верить..
voron79
Сообщение sen@tor » 13 мар 2014, 08:40
Сегодня утром загорелась красная масленка. На приборке надпись Остановитесь заглушите двиг. долейте масло. Масло в норме менял 500км назад, на хол. об не горит. Остановился заглушил, завел не горит доехал до дому 3км,масленка моргала периодически без звука. VCDS ошибок не выдает. Тему прочитал и все-таки вопрос что делать можно ли до сервиса доехать своим ходом или категорически нет
2тфси 2006 американец
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение olya » 13 мар 2014, 08:57
sen@tor
Категорически нет!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Юра Криков » 13 мар 2014, 13:25
Ребя красная маслёнка - ТАБУ! Нее,если бабосов в карманчике не мерено,можно гонять не думая , и с маслёнками ;)
Сообщение LASER! » 13 мар 2014, 13:29
sen@tor
красная масленка это давление масла... желтая это уровень масла... но на америкосах у нас нет датчика уровня масла... поэтому желтой не будет никогда...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Юра Криков » 13 мар 2014, 13:49
LASER! писал(а): на америкосах у нас нет датчика уровня масла
А я не знал :?
Сообщение LASER! » 13 мар 2014, 13:51
А я не знал :?
ну во всяком случае на 2.0TFSI BPY
LASER!
PassatOвод
Сообщение Юра Криков » 13 мар 2014, 13:55
LASER!
Представил - гоню на юга,к Вам в гости,и херакС,красная лейка загорелась, - я б в штаны наложил :( , а делов то - долить сто грамм ;)
