Помогите подобрать шестигранник... + диагностировать
Re: Помогите подобрать шестигранник... + диагностировать
Сообщение Daniliv » 03 апр 2014, 12:40
Я брал длинный, потом отпилил и не ломал голову длинный или короткий :D
Сообщение pspapp » 03 апр 2014, 12:46
mrhaidt писал(а):
Яуген писал(а):Длинный после 2008 года.
то есть тот шестигранник что продал мне экзистовский менеджер мне не подойдет?
Бери оба! Копейки
Сообщение Daniliv » 03 апр 2014, 12:48
Зачем оба длинный и все
Сообщение Александр332vk » 05 апр 2014, 21:56
Доброго времени суток коллеги! Будьте добры, кто знает; присутствует ли этот "шестигранник" на моторе СВАВ 2 литра 2010 модельный год? Конструктивно он похож на мотор ВКР, или Я ошибаюсь?
mexmix
Сообщение Александр332vk » 05 апр 2014, 22:16
mexmix писал(а):присутствует
БОльшое Вам спасибо, а какой длинны? 100 или 75?
Сообщение mexmix » 05 апр 2014, 22:19
Скорее всего 100.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Александр332vk » 05 апр 2014, 22:33
mexmix писал(а):Скорее всего 100.
Еще раз большое спасибо Вам за отзывчивость и понимание!!! ;)
Сообщение Daniliv » 07 апр 2014, 10:59
Купили 100 и забыли
Сообщение Elephant » 07 апр 2014, 17:44
на СВАВ 100 мм ставилось с 04.11.2009 года, до 03.11.2009 ставился 77 мм
Elephant
Сообщение mrhaidt » 10 апр 2014, 14:46
у меня 09 года тоже cba так был 77 мм вчера менял
VIN: WVWZZZ3CZAE009298 tdi 2.0 2009ГОДА
mrhaidt
Сообщение slim13 » 12 апр 2014, 19:48
Я вот сегодня менял, так у меня 77мм, и уже изрядно подношенный к 222000км, долго бы не протянул.
Кстати, новые шестигранники без отверстия с резьбой под М3, как его доставать при следующей замене ( мощным магнитом пробовал, не вылазит)?
Passat B6 Variant 2.0 TDi BKP 6МКПП
slim13
Сообщение AntonSpb » 14 апр 2014, 12:44
все новые шестигранники вроде как усиленные и все надеемся что их менять больше не придется :rofl:
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Сообщение passat2 » 05 май 2014, 18:32
как узнать какой длины шестигранник на дизель 2.0 ВКР? авто конца 2006г 77 или 100мм
passat2
Сообщение pspapp » 05 май 2014, 18:38
passat2 писал(а):как узнать какой длины шестигранник на дизель 2.0 ВКР? авто конца 2006г 77 или 100мм
недавно менял, 77мм
Сообщение passat2 » 05 май 2014, 18:44
а какой у тебя пробег и по какой причине менял?
passat2
Сообщение pspapp » 05 май 2014, 19:21
passat2 писал(а):а какой у тебя пробег и по какой причине менял?
100ткм. На всякий случай)))
На драйве есть отчет в бж.
Сообщение Daniliv » 05 май 2014, 20:38
Я менял для профилактики, чтобы предупредить и не попасть на бабло, был на четверку с плюсом на удивление,
пробег около 150000 по приборке, проверено по коробасу Васей скручено 70000, надо фотки могу скинуть
Сообщение EroucT » 06 май 2014, 09:40
Я тоже поменял свой недавно. покупал 100мм, а у меня на машине 8 года был короче, отрезали. Мой старый на удивление тоже был в очень хорошем состоянии .были две потертости в начале и в середине шестигранника, слегка совсем.
EroucT
Сообщение ФПС0662 » 24 июн 2014, 11:33
Поменял и я шестигранник у меня был короткий 77мм. Пробег на момент замены 180000
Как видно износ приличный зимой могло бы и провернуть.
Покупал на всякий случай два 77 и 100. 100 остался кому вдруг понадобится можно забрать в ЗАО 200 руб.
2.0TDI DSG 140л/с BMP Highline
ФПС0662
Сообщение andrei7077 » 13 июл 2014, 17:05
вчера позвонил сосед на пассате Б6 с проблемой- загорается лампа давления масла. После того как она замерцала- проехал еще 600 метров и потом на эвакуаторе до меня. Меняю шестигранник- а он уже круглый, граней вообще нету, посадочное отверстие не разбито, на сетке маслоприемника какая-то дрянь типа сетки антикомариной. После залили новое масло с новым фильтром. Машина тяжело завелась, но работала стабильно и ровно, после очередной попытки завести- завелась сразу без напрягов. Сел проехаться, а со стороны турбины свистяра жуткая, снял еще раз патрубки проверил, все сухо и все на месте, машина хреново тянет, через силовую отвертку слушаю улитку- а там такой сухой шелест, что просто пипец. Короче вот такие вот дела. Пробег 207000 км, шестигранник не менялся ни разу, причем жена сказала его,что уже раньше замечала посторонний шумок. Короче как я понял масляное голодание уже было давно
andrei7077
Сообщение SEAT » 13 июл 2014, 21:19
парни,при замене шестигранника подрамник не трогают?не придётся потом на сход-развал ехать?
хотел поменять его на неделе и только сейчас понял,что не учёл пары мелочей!придётся ведь масло сливать,а оно у меня свежее.значит на нервяке до следующего т.о. :( прокладка поддона тоже под замену?я её не заказал.
Сообщение andrei7077 » 13 июл 2014, 21:46
Подрамник снимать не нужно, прокладки там нету, там герметик черный , масло можно слить в чистую канистру и потом опять залить
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 13 июл 2014, 21:48
На СВАВ один не поменяешь , тебе помощник нужен будет, сам поддон снимешь, а назад не поставишь чтобы не смазать герметик
andrei7077
Сообщение SEAT » 13 июл 2014, 21:52
andrei7077
andrei7077 писал(а):На СВАВ один не поменяешь
я в сервис поеду,обещали за 1300р. заменить.
