Замена турбины = сюрприз!
Re: Замена турбины = сюрприз!
Сообщение pashustic » 18 янв 2014, 23:07
alekssandr писал(а):может дауны его просрали просто
alekssandr писал(а):да и читается он..
глянь
pashustic писал(а):1 блок , измерение, показания 75 группы третье окно.
Может обманку впихнули :? Если темпа в минусе , значит эбу перепрошит.
Сообщение mexmix » 18 янв 2014, 23:07
alekssandr писал(а): у мня на моторном щите слева только три, два черных и коричневый, лямбдик, датчик в сажевике и датчик тем-ры до сажевого получается....
Там все правильно,Второй подключается снизу на днище.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 18 янв 2014, 23:08
alekssandr писал(а):у мня на моторном щите слева только три, два черных и коричневый, лямбдик, датчик в сажевике и датчик тем-ры до сажевого получается....
Три это
Датчик темпы перед турбой
Лямбда
Датчик темпы перед сажевым
Сообщение mexmix » 18 янв 2014, 23:09
pashustic писал(а):Может обманку впихнули :?
Скорее всего, с обманкой рега включится.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 19 янв 2014, 08:28
Ну чем все закончилось .......конструктор ? :)
Сообщение alekssandr » 19 янв 2014, 09:53
глянь
ага, и лампа на читке, что фильтр забит зажигается...как прожгешь - тухнет, думаю криворукие просто датчик забыли поставить, если бы его намеренно убрали, то дыру от него заглушили бы...
сегодня может читну, если лень поборю....отпишусь
Последний раз редактировалось alekssandr 19 янв 2014, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение alekssandr » 19 янв 2014, 09:54
slavik049 писал(а):Ну чем все закончилось .......конструктор ? :)
закончилось, что так бывает :)
alekssandr
Сообщение mexmix » 19 янв 2014, 10:39
alekssandr писал(а): slavik049 писал(а):Ну чем все закончилось .......конструктор ? :)
Закончится если в разбор или продажа,по другому ни как. По 6 страницам сложилось личное мнение: дв. уже попадал на проворот шестигранника, после чего не заморачиваясь на востановление балансиров замена маслянного насоса и турбы на то,что было. СФ скорее всего выбит или просверлен и стоит обманка. Выход из этой ситуации, замена турбы и грамотно перепрошить, все должно нормализоваться, если СФ че ни буть не подкинет.Как то так.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alekssandr » 19 янв 2014, 10:52
на моем турба на 170 ткм заклинила.....
alekssandr
Сообщение alekssandr » 20 янв 2014, 18:37
глянь
нашел датчик, криворукие засунули его за рулевую рейку , когда турбу меняли, и забыли обратно прикрутить
alekssandr
Сообщение mexmix » 20 янв 2014, 18:44
alekssandr писал(а):нашел датчик, криворукие засунули его за рулевую рейку , когда турбу меняли, и забыли обратно прикрутить
Что же он там мерял во время реги.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 20 янв 2014, 18:52
а не кто не чего не мерял :lol: просто тапка в пол по трассе и усе.
Сообщение alekssandr » 20 янв 2014, 19:23
регу просил раз в месяц, причем пробеги были не большие, сканер вообще признал фильтр после последней реги девственно чистым.....думаю сейчас все должно нормализоваться
alekssandr
точно так
alekssandr
Сообщение mexmix » 20 янв 2014, 19:30
alekssandr писал(а): сканер вообще признал фильтр после последней реги девственно чистым.....думаю сейчас все должно нормализоваться
Смотрите в 68 группе свой СФ, забитость там.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alekssandr » 20 янв 2014, 19:38
я там и смотрел последний раз...а сегодня как то руки не дошли подключиться...на улице -25
alekssandr
Сообщение mexmix » 20 янв 2014, 20:32
alekssandr писал(а):я там и смотрел последний раз...а сегодня как то руки не дошли подключиться...на улице -25
68.2 - загрузка золы до 60, если около 0, значит сбросили значения.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alekssandr » 20 янв 2014, 20:35
ок, завтра гляну...
alekssandr
Сообщение Extaz » 20 янв 2014, 23:03
Что бы новую тему не создавать. Спрошу здесь. Потавили новую оригинальную турбину. Проехал 2000 начала на холодную подвывать при наборе оборотов. Это может турбина быть? Прошлая -лопнул вал.
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Сообщение pashustic » 20 янв 2014, 23:09
Extaz писал(а):Проехал 2000 начала на холодную подвывать при наборе оборотов.
Сними патрубок и посмоти люфт продолный и поперечный.. Только на холодную?? :?
Сообщение slavik049 » 20 янв 2014, 23:17
Extaz писал(а):Что бы новую тему не создавать. Спрошу здесь. Потавили новую оригинальную турбину. Проехал 2000 начала на холодную подвывать при наборе оборотов. Это может турбина быть? Прошлая -лопнул вал.
Шестиграник менял ? замер давление масла делали ?
Сообщение Extaz » 21 янв 2014, 11:18
Шестигранник не менял, давление не меряли. Шестигранник у меня как то с заморочками меняется. Надо ремень грм снимать.
Подскажите какое давление должно быть? Сегодня побегу на СТО что бы проверили
Extaz
Сообщение Яуген » 21 янв 2014, 18:23
Extaz писал(а):Шестигранник не менял, давление не меряли. Шестигранник у меня как то с заморочками меняется. Надо ремень грм снимать.
Какой Оленевод вам сказал, что ГРМ снимать надо?
А Глушитель не надо снимать? :D
Сообщение alekssandr » 22 янв 2014, 20:21
18 во второй графе
alekssandr
Сообщение mexmix » 22 янв 2014, 20:35
alekssandr писал(а):18 во второй графе
Я в апреле сбросил на 0 сейчас 10 набрал.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
