Чёрная солярка в баке
Re: Чёрная солярка в баке
Сообщение Comm » 21 июл 2016, 05:23
Нифига, фильтр должен быть серым. Я видел такой, когда менял его в первый раз (автосу было 3 года). Сейчас он традиционно чёрный
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Chinee » 21 июл 2016, 09:09
Дак я бы забил, если бы друг на Тигуане не заправлялся на той же заправке что и я. Фильтра меняем с одинаковым интервалом, но у него они серые :) Ну форсы переставлять я ради фильтра уже не буду, через 50к только для профилактики нужно будет.
Chinee
Сообщение Comm » 21 мар 2025, 10:01
Подниму тему.
Может кто-то нарыл решение?
У меня уже литр масла на тыщу км уходит. И это явно не поршневая, ибо дым был бы всегда синий. А у меня чёрная солярка и иногда, если хорошо придавить, синеватый дым сзади на пару секунд.
Comm
Сообщение Comm » 21 мар 2025, 11:00
Кстати, хороший видос по теме
phpBB [video]
https://youtu.be/X8jpaGnX8Vo?si=kmuAa4zmSgYuGsMu
Comm
Сообщение Ksandr » 22 мар 2025, 17:08
Comm писал(а):Подниму тему.
Добрый день.
Я так понимаю, что вариант решения тут всего один : гильзовка разбитых колодцев насос-форсунок. Или покупка другой гбц.
Больше негде встретиться системе смазки с топливной системой.
Уплотнения форсунок уже не держат из-за разбитых колодцев и масло попадает в обратку. Отсюда и цвет солярки и цвет фильтра и уход масла и синеватый дым при прогазовке.
Как-то читал про эту проблему, не помню где, возможно даже здесь на форуме.
Кстати, видео не кажет, пишет что удалено.
Ksandr
Сообщение passat2 » 22 мар 2025, 18:34
[quote="Ksandr"][quote="Comm"]Подниму тему.
у меня тоже есть жор масла после замены на 10 т м пробег примерно 6.5 долил литр но пока лампочка не горит. вот жду когда загорится. по щупу уровень 40 %. дым сизый бывает при холодном прогреве и на холостых на прогретом заметно синеватый. но у меня удалены катализатор и егр. на перегазовке дым такой пышный насыщенный но серый ближе к черному а вот при смене топливного фильтра солярка в стакане фильтра голубая и прозрачная
passat2
