Как сделать подачу топлива плавнее? Passat B6 6МКПП 2.0 FSI
Re: Как сделать подачу топлива плавнее? Passat B6 6МКПП 2.0 FSI
Сообщение kop » 19 июл 2016, 11:41
Шеховец писал(а):
kop писал(а):Не почувствовали какого-либо улучшения от чистки коллектора и клапанов?
http://s018.radikal.ru/i525/1607/ed/d2ef4db1c814.jpg тоже не работает.
У меня заслонки застряли в закрытом положении, как уж там готовил смесь ЭБУ не знаю, но наверное процесс смесеобразования происходил некорректно. После востановления узла и чистки коллектора, двигатель стал работать ровнее на холостых и как мне показалось слегка лучше (динамичнее) особенно после 3000 об/мин.
Но после прошивки ЭБУ изменения характеристик ощущается сильнее (по крайней мере для меня)
Шеховец!
Вы не согласны с утверждением "Андрей 1988" viewtopic.php?f=3&t=25693&start=125#p656334 что наш двигатель BVY не имеет послойного впрыска топлива, соответственно заслонки всегда должны быть открытыми?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение fargo » 19 июл 2016, 12:39
Если они не активны зачем тогда зачем там стоит Моторчик на них и у меня ошибка по адаптации этих заслонок?
fargo
Сообщение Шеховец » 19 июл 2016, 12:42
kop писал(а):Шеховец!
Вы не согласны с утверждением "Андрей 1988" http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3& ... 25#p656334 что наш двигатель BVY не имеет послойного впрыска топлива, соответственно заслонки всегда должны быть открытыми?
Прям как на допросе! :twisted:
Может Андрей и прав.... И нас опять обманывают...
А моя теория про преходные процессы неверна....
Значит все намного проще! И причина толчков - алгоритм работы ЭБУ. Но об этом я еще не думал.
P.S. Наружные ШРУСы поменял - толчки остались.
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение kop » 19 июл 2016, 14:45
Спасибо за ответ!
Вы внутренние шрусы до этого меняли?
Последний раз редактировалось kop 19 июл 2016, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение Шеховец » 19 июл 2016, 15:49
Спасибо за ответ!
Вы внутренние шрусы меняли?
Шеховец
Сообщение kop » 19 июл 2016, 16:00
Спасибо за ответ!
Вы внутренние шрусы до этого меняли? До внешних шрусов?
kop
Сообщение Андрей 1988 » 19 июл 2016, 19:21
Да не в шрусах дело...Я и на механике и на автомате забодался уже с этой "резкостью" и при нажатии и отпускании педали газа.
Что я только не менял, шрусы, опоры и подушки и.т.д машина не меняет своего поведения....
Сажусь на Golf + 1.4 TSI Мкпп, переключайся как хочешь все плавно :x Нажимаю и отпускаю газ ---ПЛАВНО. ХЗ - что на пассате не так.....
А по теме ПоСлОйНоГо впрыска, а он вам нужен?
Я ездил на Б6 2,0 BVX (МКПП полный привод) так вот там был послойный впрыск...но когда мотор в послойном режиме это сразу заметно,
1.Шум (как при детонации ДВС)
2.Дёрганность (не сильная конечно, но есть)
Почему стоят заслонки....не знаю :D Наверное Вагу не захотелось запускать производство другого впуска. :oops: Адаптация (заслонок) не проходит и у меня и ещё на нескольких машинах, появляется ошибка, ее стираешь и больше она не появляется.....
Вот TPL по послойному впрыску, для Ауди но суть таже.....
Сводка TPI Учётный №: 2011197/7
Неравномерная работа двигателя, сильный шум при процессе сгорания Дата разрешения публикации: 28.04.2008
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Клиент жалуется на временами неровную работу двигателя, сопряжённую с более жёстким шумом воспламенения, или на ощутимые стуки при трогании и ускорении. В некоторых случаях могут быть заметны короткие толчки при смене режима работы, при этом в памяти неисправностей нет ошибок касательно пропусков воспламенения.
Техническое обоснование
• Двигатели FSI с непосредственным впрыском бензинового топлива могут работать в одном из двух режимов смесеобразования: гомогенном и послойном. В режиме послойного образования двигатель работает особенно экономично, но приобретает при этом более резкий шум сгорания и менее ровный ход.
• Вследствие особого характера сгорания в двигателях FSI в некоторых эксплуатационных режимах могут возникать более сильные стуки. В пределах границ регулирования по детонации это приводит к улучшению мощностных характеристик.
Такой звук работы соответствует современному уровню техники и не оказывает негативного воздействия на срок службы автомобиля.
Решение в условиях производства
Начиная с 01.05 и номера шасси8P 5A 105000 все модели A3 с двигателями 1.6 FSI и 2.0 FSI выпускаются только с гомогенным режимом смесеобразования.
На автомобилях A2 1,6 FSI и A4 2,0 FSI первоначальная двухрежимная схема работы сохраняется.
Решение в условиях сервиса
Предварительно выяснить, имеется ли на данном двигателе режим послойного смесеобразования. На автомобилях с двигателем 2,0 FSI наличие такого режима распознаётся по отдельно установленному катализатору накопительного типа (NOx), а на автомобилях с двигателем 1,6 FSI — по удлиненному катализатору под днищем автомобиля.
Проверить в ходе пробной поездки, связано ли появление шума с переключением на режим послойного смесеобразования. Для этого на тестере в разделе 'Электроника двигателя' вызвать блок измеряемых величин 7. В строке 4 при этом отображается 8-значный битовый код. В гомогенном режиме смесеобразования на 8-ой позиции этого кода отображается единица (0000 0001), в режиме послойного смесеобразования единица отображается на 5-ой позиции ( 0000 1000).
Если связь шумов со сменой режима смесеобразования подтвердится, то автомобиль отвечает современному уровню развития техники, что необходимо аргументировано объяснить клиенту.
Дополнительную информацию можно получить в программах самообучения (SSP) 252, 253, 279 и 322.
Если такая аргументация клиента не удовлетворяет, то на всех автомобилях A3 можно отключить режим послойного смесеобразования. Для этого следует сначала обновить программное обеспечение блока управления двигателя.
Ps.Ну нету ПоСлОйНоГо впрыска у мотора BVY, и меня например это только радует :D Нету азотного накопителя....
А самые отличные моторы 2,0 FSI это BLY/BVZ, их плюсы...
1.Отличный запуск зимой( хотя у меня BVY заводится без проблем тьфу 3 раза)
2.Заточен под 92 бензин
3.Нет рециркуляции ОГ, Нет клапана, да и мотор чище.
4.Евро 2, два датчика кислорода.
И при всем при этом мощность и момент ОДИНАКОВ. ;)
Андрей 1988
Сообщение kop » 19 июл 2016, 21:12
Андрей 1988 писал(а):Да не в шрусах дело...Я и на механике и на автомате забодался уже с этой "резкостью" и при нажатии и отпускании педали газа.
Спасибо за ответ!
У Вас маховик VAG 06F 105 266 AB или LUK 415026410? Есть подозрение, что дёргает вперёд-назад из-за него.
От куда вы берете эти документы ВАГа?
Писали, что Первый двигатель 2.0 FSI - BLY получил европейскую награду - лучший двигатель года за послойный впрыск.
Лучше бы не было ЕГР, а не послойного! Экономия топлива на 15% не помешает!
passat B6 2.0 FSI BVY 6-SPEED-MECHANICAL 87 T.KM 2007 Highline
kop
Сообщение kop » 20 июл 2016, 10:44
Шеховец!
Спасибо за ответ!
У Вас маховик VAG 06F 105 266 AB - LUK 415026410? Есть подозрение, что дёргает вперёд-назад из-за него.
kop
Сообщение Андрей 1988 » 20 июл 2016, 12:37
kop писал(а):От куда вы берете эти документы ВАГа?
Интернет.....
Андрей 1988
Сообщение Шеховец » 20 июл 2016, 14:28
kop писал(а):У Вас маховик VAG 06F 105 266 AB - LUK 415026410?
Я не знаю какой у меня маховик - просто не интерисовался и не выяснял....
kop писал(а): Есть подозрение, что дёргает вперёд-назад из-за него.
Я же уже писал...
Шеховец писал(а):Вставлю свои пять копеек....
Прочитал весь пост, ведь у меня такая же проблема...
Уже давно заметил эту особенность - дерганья...(особенно заметной на первой передаче).
Но по мере изучения устройства нашего авто пришел к определеныым выводам - из за чего это может быть.
Если коротко:
1. Двух массовый маховик - со временем ослабевают демпфирующие пружины (маховик состоит из двух частей связанных через пружины).Изображение
Шеховец
Сообщение boroda II » 20 июл 2016, 16:28
Шеховец!
Спасибо за ответ!
Я тебе уже не раз пытался объяснить, что подергивания у тебя происходят от неправильного соответствия выбранной передачи, оборотов двигателя и скорости автомобиля. По поводу заслонок и их состоянии тема настолько мутная, что если верить всяческим описаниям они открыты всегда только на BLY первых выпусков.
В тех же статьях написано что главное зло для заслонок это езда с непрогретым двигателем на маленькие расстояния с маленькой скоростью.
Сообщение kop » 20 июл 2016, 16:37
Я же уже писал...
Если коротко:
Я спрашивал, какая у вас модель маховика. Это важно для проверки предположения. Маховики Luk и Sachs сильно отличаются в поведении из-за разных пружин и люфта.
kop
Сообщение Шеховец » 20 июл 2016, 16:46
kop писал(а):Я спрашивал, какая у вас модель маховика. Это важно для проверки предположения. Маховики Luk и Sachs сильно отличаются в поведении из-за разных пружин и люфта.
Мой маховик 06F105266
Шеховец
Сообщение kop » 21 июл 2016, 10:38
У вас маховик такой же как у меня! У него большой люфт и слабые пружины и слишкой большой ход масс относительно друг друга. Поэтому у вас рывки как и у меня наверняка!
kop
Сообщение Шеховец » 21 июл 2016, 12:11
kop писал(а):..... Поэтому у вас рывки как и у меня наверняка!
Так я по моему сразу об этом написал ;)
Шеховец
Сообщение kop » 21 июл 2016, 21:22
Вы собираетесь менять маховик на Sachs?
kop
Сообщение Шеховец » 22 июл 2016, 08:25
kop писал(а):Вы собираетесь менять маховик на Sachs?
В будущем может быть... И только когда надо будет менять сцепление.
Шеховец
Сообщение kop » 22 июл 2016, 21:14
Будете терпеть рывки?
Последний раз редактировалось kop 25 июл 2016, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение Шеховец » 23 июл 2016, 11:49
на первой передаче они всегда были - привык
Шеховец
Сообщение kop » 25 июл 2016, 13:16
Шеховец писал(а):на первой передаче они всегда были - привык
Какие свечи у Вас стоят?
У меня с родными свечами NGK 7742 рывки меньше, чем с NGK 6458. Но с NGK 6458 расход бензина меньше, двигатель резвее откликается на нажатия газа, и самое главное - нет пропусков воспламенения при -10С и высокой влажности.
kop
Сообщение Шеховец » 28 июл 2016, 20:28
kop писал(а):Какие свечи у Вас стоят?
У меня свечи обычные VAG101 905 620
Шеховец
Сообщение kop » 28 июл 2016, 20:47
Это и есть NGK 7742. Какой у вас расход топлива на нейтралке на холостых на прогретом двигателе?
У меня 0.8. При заводе на холодный летом показывает в начале 4.2.
kop
Сообщение Андрей 1988 » 28 июл 2016, 21:20
Несколько дней назад, друг поменял "кит" сцепления + маховик.У него стояло Luk и маховик был в какаху разбит сейчас поставил сакс... Так вот к чему я,до замены у него был стук маховика и при нажатии и опускании газа машина дергалась, сейчас все отлично.Но у него дизель + Мкпп.
Андрей 1988
Сообщение kop » 25 авг 2016, 19:30
Андрей 1988 писал(а):Несколько дней назад, друг поменял "кит" сцепления + маховик.У него стояло Luk и маховик был в какаху разбит сейчас поставил сакс... Так вот к чему я,до замены у него был стук маховика и при нажатии и опускании газа машина дергалась, сейчас все отлично.Но у него дизель + Мкпп.
У меня по VIN выдает только маховик VAG 06F105266AB (он же LUK 415026410). Вместо него подойдет SACHS 2294001020 или 2294001780?
kop
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
