Маслоотделитель ВКГ 1.8 BZB 160 л.с..
Re: Маслоотделитель ВКГ 1.8 BZB 160 л.с..
Сообщение selezen » 04 мар 2017, 04:15
Доброго дня! Около 20 тысяч назад менял клапан ВКГ. Ставил заменитель от Dominant. Знаю, что Китай, но работает исправно - жора масла практически нет. За 10.000 доливаю, максимум, грамм 100 - 150. Но недавно заметил, что появились следы вокруг клапана. Снял я его и оказалось, что прокладка как-то уменьшилась и сжалась что-ли и совсем не выходит (по высоте) за габариты корпуса клапана. Отдавать из-за этого 6000 на покупку нового клапана не хочется. Вот я и подумал: а что если промазать место стыка клапана и крышки ГБЦ герметиком, который используется при замене цепи ГРМ? Или потом ВКГ не смогу отодрать?))))
Или может у кого-то остался старый клапан и он поделится этой прокладкой?
selezen
Сообщение +михалыч » 04 мар 2017, 10:59
Прокладка продается отдельно 06H103484A
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение +михалыч » 04 мар 2017, 17:22
voff41k писал(а):Появился масложер больше обычного. Определил сильное запотевание подающего на турбину патрубка. Покурил форум, понял что нужно менять маслоотделитель (06h103495ac) либо клапан ВКГ (06F 129 101 L). Не понял только одного - маслоотделитель это весь узел в сборе, а клапан ВКГ его составляющая?!
Так же повстречалась мне исключительно мембрана http://www.avto-nk.in.ua/index.php?rout ... path=60_64. Естественно сравнив ценники есть желание поменять только мембрану... Сталкивался ли кто-то с мембранами такого качества/производителя?
Прежде чем менять вкг, проверьте все, может и не в нём дело. Запотевание это скорее негерметичности, гофра от вкг к турбине часто даёт трещину.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение voff41k » 06 мар 2017, 23:34
+михалыч
Сегодня разобрал маслоотделитель - мембране гаплык, что и следовало ожидать. Спасибо за номерок! Потому как ту что нашел из Харькова - в 2 раза дороже. Завтра прозвоню по этому номеру детали!
Passat B6 2008, 1.8 TSI, BZB, механика
voff41k
Сообщение FZY » 10 мар 2017, 18:26
pavelspb писал(а):Спасибо, заказал АС, буду примерять.
Брал через приятеля в микадо, отдал 1100 руб. Примерить еще не успел, через две недели планирую совместно с заменой масла.
Это маслоотделитьель в сборе?
FZY
Сообщение FZY » 10 мар 2017, 19:18
А как вообще проверить исправность маслоотделителя (клапана)???
Предыстория
Вчера загорелся ЧЕК, изменений в работе двигателя не заметил. На ХХ расход 0,6-0,8 л/ч. Сегодня был в сервисе. Подключили шнур, считал две ошибки:
1. P3078 Relay for aux/ Fuel Pump for Cold Start (J....
2. P0420 Relay for aux/ Fuel Pump for Cold Start (J748) : Short to Plus
На заведенном авто, мастер закрыл пальцем отверстие на МО , двиг начал дергаться. Говорит: "Подсасывает воздух". Щуп вынул, тоже дергается. Заглушили. Снял трубку между МО и впускным коллектором, масло не было. Заглушил отверстие под трубку. Завели. Работает ровно. В связи с этим вынес вердикт - Клапан ВКГ под замену.
Хочу узнать вашего мнения.
Спасибо всем.
FZY
Сообщение +михалыч » 10 мар 2017, 21:10
Большие сомнения в данном сервисе, ошибки считаны криво. Судя по номерам недостаточно воздуха на хх и низкая эффективность катализатора. По проверке тоже непонятно.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение FZY » 10 мар 2017, 22:52
Я думал, что ВКГ проверяют откручиванием маслозаливной крышки и доставанием щупа. Двигатель колбасит, значит ВКГ исправна.
А при закрытии отверстия на корпусе ВКГ (справа, если лицом к машине стоять) должно колбасить двигатель? Также мастер сказал, клапан неисправен и поэтому в системе избыток воздуха, следствие чего такие ошибки (из-за наличия датчиков после воздушного фильтра, датчика где-то на турбине).
По последствия, нарушается циркуляция масла, которая влечет преждевременный износ деталей.
FZY
Сообщение FZY » 10 мар 2017, 23:03
+михалыч писал(а):недостаточно воздуха на хх и низкая эффективность катализатора
Может ли это быть из-за кислородного датчика?
FZY
Сообщение +михалыч » 11 мар 2017, 11:00
Нет.
P3078- Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу.
Если затыкать отверстие на крышке вкг то клапан будет работать с большим разряжением, возможно подергивания. По вашему описанию клапан вкг скорее исправен. Проверяется вскрытием крышки и осмотром мембраны.
А что 420 ошибка первый раз чтоли?
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение FZY » 11 мар 2017, 14:31
У меня первый раз загорелся чек. До меня хозяева сказали загорался из-за кислородного датчика. Они его промыли и обратно поставили.
Куда следует смотреть при такой ошибке, не подскажите?
FZY
Сообщение +михалыч » 11 мар 2017, 15:52
Р0420- низкая эффективность катализатора после пробега за 100000 появляется у большинства. Периодически через 500-1000 км. Если неохота сбрасывать ошибку то варианта два, либо прошивать евро2, либо ставить обманку с миникатализатором.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Денис 66 » 20 мар 2017, 15:40
+михалыч писал(а):Р0420- низкая эффективность катализатора после пробега за 100000 появляется у большинства. Периодически через 500-1000 км. Если неохота сбрасывать ошибку то варианта два, либо прошивать евро2, либо ставить обманку с миникатализатором.
Тоже эта ошибка вылазит,скидывать хватает килломеиров на 500. Изменения в работе двигателя не заметил. Какие могут последствия если ездить с ней не убирая катализатор?
Passat 2008 1.8 TSI BZB АКПП
Денис 66
Сообщение Semenchi » 30 мар 2017, 07:37
Как понять что пора менять? Не доводить до греха.
Semenchi
Сообщение Psv » 13 июн 2017, 08:35
Как показал себя в работе AD? Есть разница? Какой аналог лучше взять?
Passat B6 1.8T BZB АТ6
Psv
Сообщение Psv » 26 июн 2017, 12:39
Вот сижу в инете и не могу определиться какой взять AH или AJ на 1.8 BZB. Кто что подскажет?
Psv
Сообщение Классик » 26 июн 2017, 13:52
Psv AJ новее
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Psv » 26 июн 2017, 14:08
Классик, новее то да. Отзывов особо не нашел, по разряжению вроде одинаковы.
Psv
Сообщение FZY » 12 июл 2017, 17:36
Поменял сегодня сам клапан ВКГ от Hermann. Старая оказалась порвана уж 4 местах. После замены запустил двигатель, расход 0,9 л/ч. Проехал вокруг квартала, остановился расход 0,7-0,9. Попробовал заткнуть отверстие на МО почти не реагирует (до замены начиналась тряска). С выниманием щупа тоже самое. Подскажите как должен работать исправный МО?
FZY
Сообщение FZY » 12 июл 2017, 19:28
Все таки расход хх увеличился. 0.7 крайне редко, 0.8 бывает, в основном 0.9 или 1.0 л/ч.
FZY
Сообщение КостяПермь » 03 окт 2017, 20:08
Подскажите , капли масла на кульке с левой стороны , маслоотделитель менять ? Стоит родной . Движок cdab 10 год
КостяПермь
