Расход дизеля на TDI
Re: Расход дизеля на TDI
Сообщение Мишанька 424 » 24 апр 2013, 18:23
У меня на холостых и все включено и выключено 0.4
Мишанька 424
Сообщение slavik049 » 24 апр 2013, 18:27
Мишанька 424 писал(а):У меня на холостых и все включено и выключено 0.4
это после чиповки?? :)
Сообщение Мишанька 424 » 24 апр 2013, 18:59
И до и после так,ну редко очень редко бывает 0.5,это ж хорошо.
Мишанька 424
Сообщение взрыв32rus » 24 апр 2013, 19:16
voron79 писал(а):Интересно, а как у некоторых тут граждан расход на Х.Х. составляет 0.4-0.5 л./ч. ? У меня , например, минимум 0.6 показывает... И вообще, кто нибудь знает, какой нормальный расход должен быть на Х.Х. ?
2 года был 0,5 и иногда 0,4.после этой зимы и зимней солярки стал 0,6 -0,5 на ХХ...покурил,забил и катаюсь.
Сообщение взрыв32rus » 24 апр 2013, 19:18
чел писал на 1,6 блюмоушен у него на ХХ- 0,2...скоро на воздухе поедим)
Сообщение voron79 » 24 апр 2013, 22:30
Я вот хочу почистить дроссель и клапан ЕГР. Вполне возможно, что после этих манипуляций расход может упасть до 0.4-0.5 л/час.
voron79
Сообщение Мишанька 424 » 25 апр 2013, 08:06
Мне так думается что и качество соляры еще влияет на расход. Но экспериментировать не буду ибо онли "Лукойл"
Мишанька 424
Сообщение Spec » 25 апр 2013, 09:43
В семье 2 пассата и у друга еще один, поэтому есть что сравнить:
мой CBAB с DSG 140л.с. х.х. 760, расход как пригнали был 0,4-0,5. через 2 месяца на "нашей" соляре уже 0,6-0,7 стал
отца CBBB с DSG 170л.с. х.х. 760, расход как пригнали был тоже 0,4-0,5 через пару месяцев на "нашей" соляре уже 0,6-0,7 стал
у друга CBAB 140л.с. на механике 140л.с. х.х. 700, расход как пригнали был 0,4 почти всегда, сейчас уже 0,5.
Оригинальный пробег у машин 120000-150000км.
"Шнурком" опускал х.х. на своей машине до 700 расход опускался до 0,5, только трогаться DSG с места стала более жестко и с небольшой вибрацией.
Когда поднимал х.х. до 860 расход аж 0,8-0,9 становился.
Машины заправляются все на одной заправке Лукойла уже больше года, на "паленых" заправках не заправлялись, так что как ховносоляра будет влиять не знаю, но только величина холостых оборотов дает разброс в расходе почти 0,5 литра...
P.S. когда машины приезжали с Европы с европейской соляркой моторы очень тихо шелестели, даже если защитный кожух снимали, очень тихо работали, а сейчас... лучше и капот не открывать, вроде тоже шелестит, только уже мотор хорошо слышно снаружи с закрытым капотом.
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Сообщение Мишанька 424 » 25 апр 2013, 10:18
А у меня априори выбрать не из чего либо финна либо лукойл,и то и то по сути гуано :mrgreen: ,но лукойл гуано получше.
Мишанька 424
Сообщение lari » 28 апр 2013, 02:16
Bmp . По городу без пробок 6-8. Трасса .до100- минимум что смог.4.3литра. 140км- 5-6литров. Последний заезд москва -брянск- москва 47литров. 980км .без кондея .продег авто 376тк. Движок перебирал сам.
lari
Сообщение voron79 » 05 май 2013, 21:39
Сегодня, как и планировал, почистил дроссельную заслонку и клапан ЕГР. Грязи было не много. То ли его до меня чистили, то ли заливали хорошее масло и качественную солярку.В итоге расход на холостых не изменился. так и показывает 0.6 л/час. После промывки дроссель не адаптировал.
Р.S. Пишут тут в соседних темах, что еще необходимо помыть клапан ВКГ.... Так ли это и где он находится ?
voron79
Сообщение voron79 » 05 май 2013, 21:40
lari писал(а):Bmp . По городу без пробок 6-8. Трасса .до100- минимум что смог.4.3литра. 140км- 5-6литров. Последний заезд москва -брянск- москва 47литров. 980км .без кондея .продег авто 376тк. Движок перебирал сам.
На праздниках ездил по этому же маршруту. Расстояние получилось меньше километров на 40, расход составил около 55 литров.
voron79
Сообщение VovaTuf » 05 май 2013, 21:53
voron79 писал(а):расход на холостых не изменился. так и показывает 0.6 л/час
Это ни о чём не говорит. Расход надо измерять только на трассе. Все остальные измерения смысла имхо не имеют.
VovaTuf
Сообщение Uranus » 05 май 2013, 22:07
У меня сейчас средний расход 6.5, по трассе минимум был 4.9. В прошлом месяце ездил в Москву, бака хватило на 1150-1200 км.- это практически при полной загрузке, около 5 часов движения в пробке и где-то 1 часа работы двигателя на холостых.
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI bls blumotion 2008 г.в.
Uranus
Сообщение voron79 » 06 май 2013, 22:20
Да, кстати,чисто субъективно,приемистость двигателя при нажатии на газ стала чуть лучше, чем до чистки. Но , возможно, это мне только кажеться ))))
voron79
Сообщение Andrew_CA » 27 ноя 2013, 08:56
После ремонта (замены турбы, смены сажевого и катализатора и перепрошили мозгов) очень сильно возрос расход топлива! Просто нереально, если раньше когда был 8-10 впробках адских, то стал 13 примерно! Короче стрелка так и падала, даже если по трассе ездил!
Сменил масло/фильтр, воздушный фильтр, все встало на свои места)
Город примерно 7 литров, стрелка уже не падает!
На холодную когда прошлепаю на хх - 0.6, на прогретом 0.4-0.5!
Больше связана проблема была с фильтром воздушным! Давно не менял он....
Движок ВМР, 2006г. 6мкпп. Пробег 200 тыс.
Andrew_CA
Сообщение RadeoN » 28 дек 2013, 23:55
2.0 tdi bkp 103/140 Variant DSG пробег 204 тысячи
Трасса: лето 5-6, зима 6-7
Почему так много ест? фильтра менял в прошлом году все, сейчас планирую снова поменять
RadeoN
Сообщение Burchik » 29 дек 2013, 00:39
2.0 tdi 110 bluemotion. Ручка. Трасса - скорость до 110 - 3,8 -4,3 литра. После 160 расход на компе показывает 6,3, но я думаю больше.
Город - 5-6 литра, смотря как наматывать. Холостой ход 0.6, без света ,климата, короче без всего может опуститься до 0.5. Меньше не было. Летом летал в Крым, так на баке проехал 1300, еще два деления осталось. Где-то проехал в общем на баке 1500, лампочка не загорелась, но уже заправился.
Passat b6 (2009) TDI 2.0 - common rail cbdc bluemotion 110 л.с 5ркп
Burchik
Сообщение luryen » 29 дек 2013, 18:57
День добрый форумчане!
А про мою машину что скажете - CBBB 170 л.с. DSG-6 Триптроник. Летом расход по городу был в пределах 9-10 литров, сейчас похолодало. Хотя у нас в Калининграде погода +5. Тем не менее расход повысился до 12,3 (бортовой компьютер средний расход). По трассе нареканий особых нет 5-6 литров.
Влияет ли на мой повышенный расход (по сравнению с большим числом форумчан) л.с. - 170 л.с.???
Кто что посоветует??? Буду всем очень признателен.
Passat B6 2.0 DSG 170 л.с.
luryen
Сообщение slavik049 » 29 дек 2013, 19:08
расход по городу 7 л + - ( это при тапки в пол )про трассу не стоит писать ...
Замерял ....путем до полного ....100 км и опять до полного.
Цифра в 13-14 л ...меня просто убила и я валяюсь сча под столом! :)
Сообщение valent77 » 29 дек 2013, 19:24
slavik049 писал(а):расход по городу 7 л + - ( это при тапки в пол )про трассу не стоит писать ...
Города бывают разные, в Питере и Москве 9л норма.
Сообщение slavik049 » 29 дек 2013, 19:32
:oops: сори .....про это я и не учел.....простоять в пробке 4 часа ....это конечно отразиться.
У нас макс 1 ч. при том что там дтп( закрыв все 1,5 полосы) или дорогу украли !
Сообщение passat2 » 29 дек 2013, 19:33
Всех с Наступающими праздниками.
Я с valent77 согласен. у меня по городу почти 9.5 л . и это при использовании догревателя по утрам и вечером. вот собираюсь 31 дек. в Ярославль. проверю по трассе сколько зимой и на зимней резине
passat2
Сообщение Юра Криков » 29 дек 2013, 19:52
RadeoN писал(а):Почему так много ест?
luryen писал(а):Кто что посоветует???
Ребя не пробовали сменить стиль вождения? ;)
passat2 писал(а):вот собираюсь 31 дек. в Ярославль.
Милости просим. :)
Сообщение passat2 » 29 дек 2013, 20:19
еду к друзьям. живут на московском пр-те.
passat2
