Катализатор забился, что делать?
Re: Катализатор забился, что делать?
Сообщение raiart » 13 июл 2015, 15:08
Impylse Один.
Вобщем поменял я оба катализаторы на пламегасители MG-Race и поставил электронную обманку - пока всё работает, ошибок нет.
Passat B6 2008 1.8 Tsi BZB Highline AT Tiptronic
raiart
Сообщение Impylse » 14 июл 2015, 18:31
Я в итоге поменял основной, ремонтная вставка катазитатора Basf, обещают гарантию 2 года или 80 тысяч.
Никаких пламягасителей,обманок или прошивок. Т.е. все так, как запланировал производитель.
Посмотрим, прямо любопытно...
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение Юра Криков » 14 июл 2015, 18:36
Impylse
Цена вопроса?
Сообщение Impylse » 15 июл 2015, 14:23
Юра Криков писал(а):Impylse
Цена вопроса?
15р под ключ.
Impylse
Сообщение john_464 » 05 авг 2015, 20:35
Impylse писал(а):Я в итоге поменял основной, ремонтная вставка катазитатора Basf, обещают гарантию 2 года или 80 тысяч.
А как приобрести такую ремонтную вставочку, только на 2,0FSI BLY?
john_464
Сообщение The_Pak » 22 дек 2015, 08:34
Di1Ly писал(а):Тож думал выбить кат, но пока притормозил с этой идеей.
Для начала, как определить что кат забит?
BZB имеет 2 ката. Маленький сразу после выхода из турбины и большой чуть подальше.
Второй говорят никогда не забивается и не плавится.
Первый насколько я понимаю можно и не выбивать а просто открутив стык турбины и катала высверлить дырку в середине.
Если очень хочется то и 2й кат можно выбить, но придется уже вырезать часть металлической конструкции и вваривать пламягаситель, точнее перфорированную трубу и металические стружки для предотвращения завихрений выхлопных газов.
Остается вопрос с лямбдой. Т.к. она одна, обмануть ее не так просто. Проставки-обманки не помогут вроде. Придется шить мозги. Опять жеж BZB обычно под капотом ЭБУ MED17.5 коробка которую надо вскрывать методом распаивания. Опять жеж деньги сравнимые с чиповкой.
Учитывая все это. Мое мнение - если выбивать кат то только первый.
Так и что же делать? У меня как раз 1.8 tsi bzb - удалил кат(2ой), т.к. ему было очень плохо( турбина града масло), поставили обманку(проставку) и теперь вылезает ошибка по бедной смеси.... Может нужно было еще и 1й удалять??? Или же в любом случае нужно прошивать? Нашел на форуме очень много постов о том, что на этих двигателях охранки не работают....
The_Pak
Сообщение The_Pak » 22 дек 2015, 09:44
Итак, я уточнил в сервисе - мне удалили тот катализатор, который на выходе турбины между кислородными датчиками, а второй оставили... Так вот вопрос - может быть такое, что ошибка по бедной смеси выскакивает из-за второго катализатора???
The_Pak
Сообщение ballok » 25 дек 2015, 00:08
Ребят,тоже столкнлуся с данной проблемой,кто нить может дать дел ный совет?можно даже организацию куда можно обратиться без сомнений
ballok
