Сообщение kp78 » 18 авг 2011, 10:50
BORIS M
Обязательно потарахти на холостых - жрет хорошо, при чем все равно 504/507 или 502/505. А если до отсечки крутить - DSG можно порвать, хотя если ручка то пофиг. При распечатке требуй что-бы по-крайней мере щуп при тебе вытащили...
kp78
Сообщение BORIS M » 18 авг 2011, 11:07
Спасибо, ДСГ и так порвана))) На холостых тарахчу! Я так понимаю ты тоже в аксель сити был?
BORIS M
Сообщение kp78 » 18 авг 2011, 13:20
Нет, в аксел-сити юг мне в конце прошлого года сказали чтобы им мозги не е...ал - все равно них...я не сделают.
kp78
Сообщение BORIS M » 31 авг 2011, 20:06
Сегодня распломбировался, пустили только посмотреть щуп, на нем было меньше половины ближе к минимуму. Результат замеров 0,6 л на 1тыс, признали повышенный расход, теперь жду решения от ФГ рус.
BORIS M
Сообщение Vlad505 » 02 сен 2011, 10:06
BORIS M писал(а):Сегодня распломбировался, пустили только посмотреть щуп, на нем было меньше половины ближе к минимуму. Результат замеров 0,6 л на 1тыс, признали повышенный расход, теперь жду решения от ФГ рус.
Борис! Ты отпишись пожалуйста о решении ФГ, нам очень интересно!
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение kp78 » 02 сен 2011, 10:35
У меня после замены блока и ста позиций по списку масло как жрала так и жрет :shock: Буду опечатываться по новой. Блядь, слов нормальных уже не осталось...:twisted:
kp78
Сообщение Vlad505 » 02 сен 2011, 11:01
kp78 писал(а):У меня после замены блока и ста позиций по списку масло как жрала так и жрет :shock: Буду опечатываться по новой. Блядь, слов нормальных уже не осталось...:twisted:
А ты видел новый блок своими глазами? Там может такие же стенки цилиндров? Вообще конечно жуть!!! У меня постоянно возникает мысль выступить где нибудь по ТВ и сказать всем о качестве "ДАС АВТО".
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение kp78 » 02 сен 2011, 12:14
В цилиндры не заглядывал. Но то-что он безномерной - факт, и документы на растоможенный блок есть. С таким же успехом могут и бракованный двигатель поставить.
PS по телевизору есть что рассказать...
kp78
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 02 сен 2011, 12:23
kp78! Потренируйтесь до ТВ и расскажите нам техническую суть Ваших мытарств! Может мысли какие появятся?! Снаряд два раза в одну воронку не попадает: значит дело в чем -то другом, а не в этой сотне замененных деталей!
ПЕТРУЧЧО
Сообщение BORIS M » 04 сен 2011, 17:41
Сегодня звонил сам(как всегда обещают позвонить,а хрен там), ФГ рус порекомендовало замену поршневой, ждем запчастей. Судя по отзывам -это не поможет или я ошибаюсь??
BORIS M
Сообщение Vlad505 » 04 сен 2011, 18:21
Пусть сцуки деньги за машину возвращают или меняют на новую. Вот мне бы например этот ремонт нахрен не нужен. Ладно если бы блок меняли в заводских условиях,а именно там где делают моторы. А у ОД работают молодые пацаны и в серьёзность такой работы я не верю. На предыдущем пассате мне два раза бампер снимали, а поставив оба раза забывали подключить клемму к термометру, а тут мотор блин.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение thehunterman » 05 сен 2011, 09:28
У каждого дилера есть TPL, который находится у инженера по гарантии. В нем перечислены двигатели, которые должны быть либо заменены, либо отремонтированы. Плюс , если ваш движок в списке, но пока не "кушает" более 500мл/1000 км, дилер ничего делать не будет, к сожалению. Хотя по моему мнению, наличие двигателя в списке однозначно должно вести либо к замене, либо к ремонту, не дожидаясь повышения расхода масла.
thehunterman
Сообщение kp78 » 05 сен 2011, 10:41
BORIS M
требуй чтобы показали блок изнутри - стенки цилиндров. 95% если есть жор масла, то это бракованный блок. В моем случае, были кратеры на стенках, но заменили только блок, кольца, вкладыши, напрвляющие + много расходников, а поршни оставили старые. В чем сейчас причина будем разбираться. Слышал, моторы целиком VGR сейчас не меняет, потому что дорого. Такое свинство нужно еще поискать :mrgreen:
kp78
Сообщение thehunterman » 05 сен 2011, 12:43
Двигатели VAG меняет, только в списках их мало осталось. А насчет поршней - это точно. Допуски различны и ремонт поршневой может не привести к желаемому результату.
thehunterman
Сообщение thehunterman » 05 сен 2011, 13:27
Нашел на форуме superbоводов. Копирую один в один
Вот какая акция проходит на Пассатах - мотор один и тот же.
Касается только:
357* 2010 CDAB
357* 2010 CDAA
357* 2011 CDAA
357* 2011 CDAB
365* 2011 CDAB
3C2* 2010 CDAA
3C2* 2010 CDAB
3C2* 2011 CDAA
3C5* 2010 CDAA
3C5* 2010 CDAB
3C5* 2011 CDAA
Учётный №: 2025422/3
Дата разрешения публикации: 27.07.2011
Двигатель: расход масла выше значения, заданного изготовителем
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Расход моторного масла выше указанного изготовителем (более 0,5 литра на 1000 км).
Техническое обоснование
Отличия в качестве поршней.
Решение в условиях сервиса
Проверить расход масла, при необходимости - заменить поршни с поршневыми кольцами
• С помощью Ведомого поиска неисправностей определить фактический расход масла.
‒ Ведомый поиск неисправностей - Выбор функции/компонента - Двигатель -
Измерение расхода масла
• Если фактический расход масла превышает 0,5 литра на 1000 км, заменить все 4 поршня
(номер ориг. детали 06H 107 065 BS) на 4 поршня с номером ориг. детали 06H 107 065 BK
thehunterman
Сообщение tapilinds » 05 сен 2011, 13:40
мне меняли движок в сборе по гарантии при пробеге 5 тыс. Сейчас подливаю около 200 гр. На 10 тыс. Км. Правда вибрация на холостых появилась не давно
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDA) 7 DSG + 2 пакета
tapilinds
Сообщение thehunterman » 05 сен 2011, 14:32
tapilinds писал(а):мне меняли движок в сборе по гарантии при пробеге 5 тыс. Сейчас подливаю около 200 гр. На 10 тыс. Км. Правда вибрация на холостых появилась не давно
А какой номер движка и дата выпуска ( бракованного и нового ) ?
thehunterman
Сообщение Cyborg » 05 сен 2011, 15:04
thehunterman писал(а):Нашел на форуме superbоводов. Копирую один в один
Касается только:
357* 2010 CDAB
357* 2010 CDAA
357* 2011 CDAA
357* 2011 CDAB
365* 2011 CDAB
3C2* 2010 CDAA
3C2* 2010 CDAB
3C2* 2011 CDAA
3C5* 2010 CDAA
3C5* 2010 CDAB
3C5* 2011 CDAA
Рискую показаться неграмотным, но где смотреть эти номера? В vin'е? :)
Cyborg
Сообщение andrej » 05 сен 2011, 16:15
И я тоже не грамотный. В ПТС номер двигателя состоит из 6 цифр :? Как растолковать эти номера?
andrej
Сообщение Andreych » 05 сен 2011, 18:27
Ну на сколько я понимаю, это начальные символы шестизначного номера? Только номер моего двигателя далеко за пределами этих значений (((
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение andrej » 05 сен 2011, 19:49
Andreych
357*** я ещё могу понять. Но 3С2 и 3С5 ? :shock:
andrej
Сообщение thehunterman » 05 сен 2011, 19:57
Насколько я понял, то это какое- то торговое обозначение, но... За что купил, за то продал. Не судите строго :D
thehunterman
Сообщение Andreych » 05 сен 2011, 21:56
Что ж. Теперь и я опечатался. Издеваюсь над двигателем на сколько фантазии хватает.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение чел161 » 07 сен 2011, 14:06
Cyborg писал(а):Рискую показаться неграмотным, но где смотреть эти номера?
Если я правильно понял, то эти номера -это номер модификации двигателя, типо как допустим номера на оригинальные детали (колодки, диски, и т.д.). Наверное все видели, что в заливной горловине стоит металическая пластина. Я недавно обратил внимание, что на ней оказывается выбиты цифры. Присмотрелся, у меня выбито примерно так: 00Н 000 000 А. Где точно помню первые три знака - это две цифры и буква, в моем случае точно помню, что стоит "Н". Потом идут шесть цифр, а затем буква ("А" поставил для примера, т.к. свою точно не помню). Может как то в этом есть смысл таинственных номеров из списка шкоды? :? Я, если брать первые три знака 00Н, в список не попадаю, но и у меня то и мотор новый. Может кто заглянет по крышку горловины и подтвердит мое предположение?
чел161
Сообщение litle » 08 сен 2011, 07:11
Код автомобиля: 3C21E2 думаю как то так
Passat B6 1.8 tsi РКП+1 пакет(питер)
litle
