Сообщение Vlasov063 » 12 дек 2012, 20:11
не отключайте разЪем ЕГР, на морозе лопнет тока ХА и тогда если заведете,то пока холодный все равно заглохнет так как обороты будут падать
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlad505 » 12 дек 2012, 20:33
может дождаться,когда немного отпустит мороз. А лучше конечно в гараж или сто. На разъемы,чтобы не сломать положить политиленовые пакеты предварительно налив в них горячей воды,а потом уже отсоединять. На таком морозе плассмас как стекло,не заметишь,как сломаешь.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlasov063 » 12 дек 2012, 20:40
я сломал в том году,ОД предложили пучек целеком_дорого,теперь на хомутике
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение MOLODOY » 13 дек 2012, 06:56
Vlasov063 писал(а):я сломал в том году,ОД предложили пучек целеком_дорого,теперь на хомутике
Сходил попробовал результатов нет.... схватывает и работает на стартере, отпускаю-глохнет. Вопрос такой, выкрутил свечки прокалить дымок идет из первого цилиндра где стоит одна другая свеча, поменял местами с четвертым опять выкрутил дымок идет только из четвертого! получается рабочая только одна свеча или ошибаюсь?
Черный седан 2.0 FSI BVY Tiptronik 2007г
MOLODOY
Сообщение SPIDER » 13 дек 2012, 07:46
Какая температура за бортом? Советую купить новые свечи (один раз тоже пытался прокалить, так и не завелась. На новых NGK завелась без проблем, правда на след. день мороз немного отпустил).
SPIDER
Сообщение MOLODOY » 13 дек 2012, 07:55
за бортом -37!!! NGK не нашел в магазине, есть дубль BOSH 400 р, и оригинал 550р шт. что взять??? :?
MOLODOY
Сообщение Макас » 13 дек 2012, 08:06
- NGK BKR6E-11; NGK BKR5E-11 одноконтактные от 80 рублей
- свечи от В5 (101000063AA, они же NGK PFR6Q );
- свечи от вольво (30751806) - от 2100 за комплект из 5 свечей
- оригинал (101905620, они же NGK PZFR5N11T);
- Nippon denso VKA16 (иридиевые) от 670
Если хочешь взять на один раз только завести - возьми БОШ аналог НГК из верхней строчки, обычные одноконтактные свечи для большинства японцев. БОШ за 400 рублей брать не стоит, лучше уж оригинал.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение MOLODOY » 13 дек 2012, 08:24
Макас писал(а):- NGK BKR6E-11; NGK BKR5E-11 одноконтактные от 80 рублей
а такие можно? DENSO K16PR-U11 , k20tr11?
MOLODOY
Сообщение Макас » 13 дек 2012, 08:39
Там их х..ва гора заменителей, в том числе и Денсо, скажи пусть по параметрам продавец подберет, то что ты написал это одноконтактные денсо, если они по параметрам к нгк из верхней строчки подходят, то можешь смело заводить, а вот дальше ездить хз!
Макас
Сообщение Vlasov063 » 13 дек 2012, 08:49
MOLODOY
- выкрути свечи и крутани секунды 4-5 без свечек,что бы из колодцев остатки топлива вылетили-оставь на часик чтобы выветрилось,возможно твои свечи прошило и им пипец,бери новые,отогрей аккомулятор и вперед к машине.
Но есть одно большое НО ,если на улице -37С,а масло 5W30-то температура при котором оно загустеет -25С,надо понимать что при -37С там уже салидол и провернуть стартером очень большой вопрос при подсевшем аккмуляторе и можете опять залить новые свечи.При такой температуре нужен бокс,подземн парковка или конвектор(тепловая пушка),даже если заведете так,то давления масла не будет при такой каше в поддоне и заморгает масленка,что не желательно
А вообще свечной ключ с магнитом и комплект свечей-Ваш набор на зиму в багажнике
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Макас » 13 дек 2012, 09:00
Vlasov063
+100
Я бы в такую погоду не стал мучаться. Если у вас постоянно такая температура, то без вебасты или теплого гаража, пассат ФСИ лучше продать, или на зиму купить что попроще. Каждое же утро менять свечи не вариант!
Макас
Сообщение Vlasov063 » 13 дек 2012, 09:17
Макас
-зато я теперь в гараже,еще мне пушку на днях привезут с термостатом и таймером,а если на работе,то авто запуск есть теперь-прощайте танцы с бубном...........................хотя тьфу три раза ,комплект свечей в кол-ве 2шт+свечной всегда со мной
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Макас » 13 дек 2012, 09:23
Красава Жень! А я с испугом смотрю на прогноз погоды))
Макас
Сообщение Vlasov063 » 13 дек 2012, 09:31
Макс ,поставил бы самый дешевый авто запуск
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Макас » 13 дек 2012, 09:45
Самый дешевый так же может свечи залить, если мороз сильный будет, да и неохота в электрике копошить. Если вдарят под 30 на недельку, придется на работу пешком бегать, хоть спортом займусь)))
Макас
Сообщение E439KT » 13 дек 2012, 11:33
такая же байда... :(
E439KT
Сообщение E439KT » 13 дек 2012, 11:36
Vlasov063 писал(а):если на улице -37С,а масло 5W30-то температура при котором оно загустеет -25С,надо понимать что при -37С там уже салидол и провернуть стартером очень большой вопрос при подсевшем аккмуляторе и можете опять залить новые свечи.При такой температуре нужен бокс,подземн парковка или конвектор(тепловая пушка),даже если заведете так,то давления масла не будет при такой каше в поддоне и заморгает масленка,что не желательно
я так понимаю - для зимы лучше лить 0W40 ?
E439KT
Сообщение Vlad505 » 13 дек 2012, 12:30
Молодой, свечи однозначно сдохли,покупай новые.Я думаю оригинал надо взять,чтоб не думалось потом. Но только лучше опять подзарядить аккум.,а то деньги на свечи выкинешь(опять зальёт). А вообще Власов063 правильно сказал,если зимой такие температуры,то масло надо 0w30.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение MOLODOY » 13 дек 2012, 17:14
Vlasov063 писал(а):MOLODOY
Парни спасибо за подсказки! :) купил новые свечи оригинал, зарядил АКБ до ОтСеЧкИ -кручу 1сек 2 сек и о чудо! долгожданный рычек моего "величества" :lol: :lol: :lol: еще раз сделаю на этом акцент-на улице -37!! и 3 суток без завода ! кто сказал BVY плохо заводится? :P
MOLODOY
Сообщение DimaRom » 13 дек 2012, 17:17
MOLODOY писал(а): кто сказал BVY плохо заводится? :P
он хорошо заводится, так же как и хорошо загаживает свечи, после чего перестает заводиться )
DimaRom
Сообщение Макас » 13 дек 2012, 17:18
MOLODOY
Через пару дней посмотришь))) Не допускай малых дневных пробегов, перед глушением на ночь поезди подольше и на высоких оборотах, чтоб движок прогрелся, и свечи очистились.
Макас
Сообщение slavik049 » 13 дек 2012, 17:21
Молодец!!! не каждый бы победил бы немца на таком морозе.....теперь ты спец по заводу фси.. ;)
Сообщение Иван4949 » 13 дек 2012, 17:27
Выехал с сервиса, весь день ездил при -35, после чего поставил авто. Вышел через три часа для того чтобы прогреть, а стартер не крутит. Втягивающее реле щелкает и ничего более. Выход остался один- эвакуатор, который дождался только к семи часам вечера следующего дня. Оказалось стартер просто замерз. Пришлось его снимать прочитать и продувать для профилактики. Может кому понадобится подобный опыт...
Иван4949
Сообщение SEAT » 13 дек 2012, 17:30
Макас
Vlasov063 писал(а):Если у вас постоянно такая температура, то без вебасты или тёплого гаража пассат ФСИ лучше продать
а как помогает вебасто при запуске автомобиля в мороз?
Сообщение Vlasov063 » 13 дек 2012, 19:11
-она помогает ,ну просто изумительно,двигатель нагрет до 60-70 гр
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
