он должен быть в подкапотном что бы прогреваться
slaker писал(а):Пока заводится нормал, но есть пару вопросов.
Вы перед тем как глушить тачку газуете или нет ?
Слышал что такое действие как то положительно влияет, сам делал так только на русских машинах очень давно.
Так же слышал и противоположное мнение, что так делать не стоит!
E439KT писал(а):slaker писал(а):Пока заводится нормал, но есть пару вопросов.
советуют прогазовать, чтобы очистить свечи...
У меня всё гуд. завод идеальный))) вот только греется долго.alekst1201 писал(а):E439KT писал(а):slaker писал(а):Пока заводится нормал, но есть пару вопросов.
и раскрутить турбину пошустрее...
Vlad505 писал(а):Пауль писал(а):Тоже отмечусь.
12.11.2012 На даче. Утро -13, завелся с 3 раза. Свечи родные, пробег 10 тык. Завелся с 3-го раза, да и то троил, вдоил. В общем очень неуверенный завод. После этого поменял свечки.
16.11.2012 г.Клин. Утро -15, завод с первого раза. Свечи NGK BKR5E-11. Новые. Запуск уверенный, ХХ устойчивый.
Правда появился нюанс, после запуска холостые устойчивые, но уж больно низкие, 900-1000 оборотов. При том что раньше были 1200. Подгазовка ничего не дает. Отсюда вопрос, на морозе -15 холостые сразу после запуска - 1000 оборотов, это нормально?
Такая же работа мотора. Было когда тепло(+10) обороты держались 1100-1200, а сейчас -15% и обороты 900.
Макас писал(а):Лентяй62
У всех такая фигня, не парься)))
Anton174 писал(а):Вот сегодня утром заводил http://www.youtube.com/watch?v=SwqS7nGOhHw
свечи не менял уже давно, аккум полудохлый, модель двигетеля BVZ (когда заводил показывало -19,5 через минуту -23)
у меня медленне крутит - где то 3-4 ВЖИК-а и на 2-й сек. заводится.
Amplify писал(а):Anton174 писал(а):Вот сегодня утром заводил http://www.youtube.com/watch?v=SwqS7nGOhHw
нихрена се АКБ полудохлый...у меня медленне крутит - где то 3-4 ВЖИК-а и на 2-й сек. заводится.
и тахометр у тя аж чуть не до 2000 об/ подскакивает - у меня, к примеру, до 1500 скаканет и на 1000 ложится
а приборка у меня после -12-13 *С гаснет полностью. АКБ свежезаряженный, 71 а\ч, 3-я зима.
у тя приборка подмигивает...
кстати, это у мну тока приборка гаснет ?![]()
правда, я BVY...
slaker писал(а):прогазовываешь подержав педаль газа секунд 5 - 10 или сколько ? на каких оборотах примерно.
