низкое давление в рампе
Re: низкое давление в рампе
Сообщение Ruslanchik007 » 18 апр 2013, 22:52
я побоялся
Последний раз редактировалось Ruslanchik007 02 май 2013, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Мы не на столько богаты, что бы покупать дешёвые вещи!!!
Ruslanchik007
Сообщение vvssoft » 25 апр 2013, 22:35
Может у тебя просто обрыв начинается в проводке, как вариант конечно. Постараюсь завтра не забыть через шнурок группы этих датчиков найти и лог снять.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение vvssoft » 01 май 2013, 22:14
Значит так, на двигле CBAB в блоке 1 двигатель группа 20 2,3 окно показывает расчетное и фактич значение. Они во время педалирования газа фактич значение очень быстро повторяет расчетное (менее 0,5 сек). Идеально было бы в момент ошибки просмотреть эти группы....
vvssoft
Сообщение Ruslanchik007 » 01 май 2013, 22:26
да попробуй улови когда она выскочит, да ещё и успей посмотреть в монитор входя в поворот при обгоне!!
Ruslanchik007
Сообщение vvssoft » 01 май 2013, 22:30
Ruslanchik007
Ну хотя-бы так глянь. У меня задержка между показаниями минимальна совсем - нет там инерции.
vvssoft
Сообщение ParanoidAndroid » 04 май 2013, 12:47
Всем прювейт! Проблема однако знатная. :D Тоже борюсь, но энтузиазма поубавилось. Поменял уже датчик давления топлива в рампе, получил эффект плацебо не на долго.
Что заметил:
- у меня в аварию уходит если я сразу не грея еду. если минут 10-20 погреть почти не бывает.
ParanoidAndroid
Сообщение agayar » 05 май 2013, 10:20
Не поленись почитай всю тему сначала. Сэкономишь не одну тысячу рублей по ходу засада в тнвд . я уже почти все поменял .Ошибка выскакакивает то раз в две недели а то через каждые триста метров.и на прогретом двигателе и на холодном .но все же одна законамернность просматривается. покрайне мере у меня выскакивает на не большой скорости 20-60 км.ч при плавном нажатии на газ .если резко тапку в пол то все нормально.наблюдаю за данной проблемой уже полгода.
Passat B6 2008 tdi сва
agayar
Сообщение ParanoidAndroid » 22 май 2013, 15:33
Да, agayar, мне внутренний голос сразу подсказал по тнвд :(
После дальней поездки уже без закономерносей пошли спиральки.
Пошел заказывать :?
ParanoidAndroid
Сообщение agayar » 22 май 2013, 20:28
ParanoidAndroid будешь брать новый или б/у отпишись после замены как все прошло и мотор какой ?
agayar
Сообщение ParanoidAndroid » 23 май 2013, 23:07
Буду брать новый, мотор СБАБами :D
Тнвд пока откладывается, спираль стала меня беспокоить много чаще и как выяснилось по причине проводки и хз еще чего. Попортирались провода возле турбины, пошли ошибки от лямбды и темературы ОГ. Пока буду лечить их следующий на замену тнвд.
ParanoidAndroid
Сообщение Japan » 25 июн 2013, 18:24
Такая же хрень:
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 - 000 - - Непостоянно
Заметил, выскакивает когда едешь внатяг и не спеша.
Выскакивает спиралька. Заглушил, завел, полетел дальше.
B6 Variant, 2.0 TDI, СВАВ, 2008, 6-МКПП
Japan
Сообщение agayar » 04 сен 2013, 21:01
После долгих поисков решения данной проблемы был заменен тнвд заказал б/у на ебей из германии обошелся в19 тыс.с доставкой (ждал18дней) .После замены проехал 1200 км город и трасса полет нормальный.Если есть вопросы пишите постараюсь ответить
agayar
Сообщение Ruslanchik007 » 13 окт 2013, 22:25
.+1 тнвд под замену, поменял у од проехал 7000 все зашибись отдал 70.000 с работой
Ruslanchik007
Сообщение mexmix » 13 окт 2013, 22:28
Ruslanchik007 писал(а):+1 тнвд под замену, поменял у од проехал 7000 все зашибись отдал 70.000 с работой
ЖЕСТЬ
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Ruslanchik007 » 13 окт 2013, 23:16
да такой у нас ОД В БАЛАШИХЕ
Ruslanchik007
Сообщение mexmix » 14 окт 2013, 15:04
Ruslanchik007 писал(а):да такой у нас ОД В БАЛАШИХЕ
Все на Горьковке у 2 ворот: Немецкий дом и Шкода.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Ruslanchik007 » 14 окт 2013, 15:41
да он!!!
Ruslanchik007
Сообщение agayar » 14 окт 2013, 21:08
Проехал 3500км полет нормальный .ТНВД Б/у 19000 и замена 10600 вместе с маслом и всеми фильтрами правда не у официалов.
agayar
Сообщение Amolodoy » 15 ноя 2013, 10:44
Всем привет, выехал после долго ремонта своего авто 2.0 tdi 140 л/с. (меня почти что все днище, после наезда на железку на дороге, бак, глушитель и т.д.)
дал специально ей жару (где то 5тыщ оборотов рускрутил :shock: ), загорелась спираль и машина ушла в аварийный режим, вставил шнурок
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G001AG 6222
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 35122 142 79726
VCID: 71E229DD68B23BB
1 неисправность:
P0087 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 104206 km
Дата: 2013.11.15
Время: 10:46:55
Об/мин: 2392 /min
Кол-во впрыска: 57.6 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 1240.0 bar
Давление: 384.0 bar
Температура: 55.8°C
Топливный бак: 9.0 l
Готовность: 0 0 0 0 0
Машина заводится нормально, но тяги нет :( . В сервисе сказали что возможно ТНВД навернулся, но 100% не говорят.
Читаю и понимаю, что не я тут один с такой проблемой. Что делать? как то самому можно проверить? пока не готов менять ТНВД, пипец как дорого :? может что то стоит проверить еще.
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Сообщение Amolodoy » 15 ноя 2013, 11:47
Еще такие вопросы:
1) Где находится ТНВД, картинку желательно
2) Где находится регулятор этот, тоже картинку, и как проверить его самому
3) Есть ли какая та связь с заменой бензобака с этой ошибкой, Сервис очень мутный (по КАСКО туда попал), что они там меняли и как меняли я не знаю, может быть это они накосячили, понятное дело, что не сознаются, но если доказать что в связи с заменой бензобака навернулся ТНВД, значит есть шанс вынести мозг страховой и отправится в другой сервис на замену, за счет страховой
Amolodoy
Сообщение Ruslanchik007 » 15 ноя 2013, 12:48
Готовься к замене тнвд, дальше хуже будет месяцев 6 покатаешь
Ruslanchik007
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2013, 14:24
Amolodoy
Открывай топливный фильтр....смотри стружку.
Сообщение Amolodoy » 15 ноя 2013, 14:32
slavik049 писал(а):Amolodoy
Amolodoy
Сообщение Яуген » 15 ноя 2013, 14:37
Книжку купи.
В инете всего полно.
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2013, 14:42
Amolodoy
Самое простое это открыть фильтр ..... и если чисто то отстань от тнвд. Все остальное все равно в сервис.
